Kombinert pumpe/tank-løsning fra Microplex
JenkaRiPS
Sitter med et delvis komplett vannkjølingssett nå, mangler kun pumpe og tank. Sommervarmen gjør at min kjære Alpha 8045 ikke lenger strekker til. Har for tiden stramt budsjett, men må få meg noe bedre kjøling. Lurer derfor på om noen har erfaringer med denne? Blir vel kun midlertidig, tenkte å senere kun benytte meg av tanken og kjøpe en Eheim-pumpe. Lurer på hvor mye denne bråker og om den er brukbar? Det at den lekker når den snus på hodet fikser jeg med sikaflex, så det er ikke noe problem. Regner med at pumpa vil duge til et enkelt oppsett som i første omgang skal kjøle CPU og GPU.
Endret av JenkaRiPS
Ser grei ut, men ville byttet ut pumpa med en Hydor L20 II eventuelt L30. De vil få plass i tanken. 500 liter/timen blir litt lite.
Pumpa skal som sagt byttes etterhvert. 500 l/t kan ikke være _så_ ille med tanke på at Eheim 1048 klarer 600..
Uansett vil dette bli mye bedre enn Alpha-ribba mi :)
jenkarips : hvor mange blokker skal du bruke med den pumpe/tanken-saken?
jeg mener å ha hørt at den ikke klarer så mye motstand  :hmm:
er ikke sikker dog  :whistle:
Skal i første omgang kun kjøle CPU, men blir også GPU om kort tid. Pumpen er bare midlertidig, skal byttes ut med Eheim/Hydor senere.
For meg vil det iallefall være slik. Har pumpen eksternt, så litt kraftigere pumpe kan vel ikke skade?
Skader nok ikke, nei. Men om du vil oppnå noe særlig bedre tempraturer er vel ikke så sikkert. Dette har vel vært diskutert endel tidligere. Blokker og radiator vil ha mer å si enn pumpen.
