sailave Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Vi kjører LotusDominoServer og jeg har problemer med å kjøre en JavaApplet i webmailen hos en XP klientmaskin. Appleten som skal kjøres heter "actionbar". Det er en verktøyslinje øverst i mailen som ikke vil laste seg inn. For å ha nevnt det så virker dette på flere andre maskiner også med XP. Vi har et par-tre maskiner som det ikke kommer opp på.. I Java Consolen får jeg følgende feilmelding: Java Plug-in: Version 1.4.2_05 Using JRE version 1.4.2_05 Java HotSpot Client VM User home directory = C:\Documents and Settings\aage Proxy Configuration: No proxy ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage o: trigger logging p: reload proxy configuration q: hide console r: reload policy configuration s: dump system properties t: dump thread list v: dump thread stack x: clear classloader cache 0-5: set trace level to <n> ---------------------------------------------------- load: class lotus.notes.apps.actionbar.ActionBar.class not found. java.lang.ClassNotFoundException: lotus.notes.apps.actionbar.ActionBar.class at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source) at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed. at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ... 10 more java.lang.ClassNotFoundException: lotus.notes.apps.actionbar.ActionBar.class at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source) at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed. at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ... 10 more Lenke til kommentar
OCSpro Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 virker jo som du mangler et library... fra toppen til bånn er det nesten bare feilmeldinger om klasser den ikke finner. Virker som du har laget det i et program som ikke inkluderer bibliotekene... pass på at de er med Lenke til kommentar
