Hm her er et lite test-projekt for de som gidder, som kan gi økt ytelse..
Åpne .pk4 filene fra DOOM3\BASE katalogen i WinRar (3.x?), og pakk dem ut i samme katalogen...så fjerner du .PK4 filene etterpå (flytt dem ut av katalogen, som backup;)
Doom vil lese de upakkede filene istedet for pk4 filene, og slipper da å "dynamisk" pakke ut innholdet når du kjører spillet... Har ikke testa det selv enda (skal gjøre det når jeg kommer hjem), men har lest at noen andre har fått økt ytelse av det.
Var kanskje noe med at kun HD'er med 8mb cache eller noe slikt kom til å få økt ytelse fra det, ikke sikker :p Men det kan testes, iallefall!
hmm. Interesannt, får prøve det senere!
p4 3,2GHz
1GB dual ddr
2 raptor i raid 0 som systemdisk
r9800pro
35.1 fps
grubler som en gal på hvilket skjermkort jeg skal bestille meg i kveld, skal kjøpe nytt skjermkort, tror jeg går for x800 på netshop til 3985, tenker også på 6800 GT, men det er jo en del dyrere (hmm)
faen så mye penger
Ok, først jeg kjørte doom3 så kræsja det med malloc feil. Da tenkte jeg meg at nå blir jeg faktisk nødt å endelig oppgradere sjermkortet - Spillet virkelig krever 64mb vram. Men den gang ei... Etter en restart så funka spillet greit og jeg fikk spillt det med low og medium i 640*480. Er sånn 20ish fps,men det virker nokså glatt for det (jeg er ikke så kravstor da...) ;)
Timedemo resultatene ble strax verre:
640*480 low - 12,8 fps
800*600 - 6.9 fps
1280*1024 ultra high (alt advanced fremdeles slått av) ..... stunning 2.5 fps...
:w00t:
Der gikk det så treigt siste gangen at jeg kunn gadde å kjøre demoen halvveis så resultaten er noe usikker...
og så specs: gf2mx igp@32M, msi-6373, palomino 1800+, 768* RAM
90.9 FPS i 1280 *1024 i ultra high quality uten AA
Albatron 6800 ultra @ default
A64 hammer 3200+"2.25GHZ
1GB minne
Imponerende med tanke på at du kjører skjermkortet ditt 70MHz lavere å Core å 100MHz lavere på Minne, å alikevel 5FPS mer enn meg. Hvordan klarte du å dra så mye FPS? Bare lurer på om det er noen "lur" ting man kan gjøre for å få en liten ekstra boost. :)
Vel man skal ikke se bort ifra at det går ant å tweake litt som man gjorde før mye på q3. Etterhvert kommer det nok en tweak guide, om for eks fjerne skygger, og alt annet man for eks ikke kan slå av i selve system i spillet.
Sant det, men det vil jeg ikke. Skal selvfølgelig ha så bra effekter som mulig :)
Jeg slengte inn mitt nye X800 pro kort i går. Erstattet det med et GF5900 ultra 256 mb. Gikk fra 29,2 fps til 43,3 fps. Er ikke helt fornøyd. Scsi disken min jobber noe sinnsykt under første runde, lurte på om jeg skulle forsøke å installere spillet på en s-ata disk istedet.
Noen som har fått testet det der ?
