FuglFøniks Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Kommer hele tiden! Bare jeg installerer, gjør bittelitt "for mye" så kommer det. Hva bør jeg gjøre? Lenke til kommentar
Xpence Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Msi hovedkort og twinmos ram du har? ikke alle er like gode venner... Lenke til kommentar
Runelang81 Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Har nøyaktig det samme problemet.... prøv å sett ned cpu speed på bios. Jeg må kjøre på halv speed av normalt, men det går det problemfritt. Speeder jeg opp, kommer blåskjermen. Vh Rune L Si uannsett fra hvis du finner ut av det! Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Msi hovedkort og twinmos ram du har? ikke alle er like gode venner... Ja, MSI K8N Neo Platinum & 2 x 512MB PC3200 TwinMOS RAM. Passer ikke dette godt sammen? :'( Noen forslag til evt. ny RAM, hvis noen med sikkerhet kan si at disse er uvenner? Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Ja, MSI K8N Neo Platinum & 2 x 512MB PC3200 TwinMOS RAM.Passer ikke dette godt sammen? :'( Noen forslag til evt. ny RAM, hvis noen med sikkerhet kan si at disse er uvenner? Kjør: http://www.memtest86.com last ned iso'en og brenn det på en CD, da vil det kjøre rett etter oppstart. Hvis minnet feiler i memtest86 så har du svaret (minnet er defekt). Har selv hatt twinmos som var ødelagt. Lenke til kommentar
Runelang81 Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Jeg har asus hk og twinmos ram. Kjørt memtest uten feil.... men som sagt, speeder jeg opp cpu til normal speed, skjærer det seg... Vh Rune L Lenke til kommentar
notorled Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 (endret) Det jeg gjorde for å fikse var å øke den systemminnet(som tas fra hardisken) i windows, da fugerte alt fint! EDIT: skriveleif Endret 2. august 2004 av Delroton Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Er det twinmos m/winbond ch-5 skal de kun være ok om du benytter dimm slot 1+3 . Sjekk chippene på minnebrikkene mot dette dokumentet: http://www.msi.com.tw/html/products/mainbo...7030/memory.pdf Slike ? W942508CH-5 http://www.vr-zone.com/reviews/TwinMOS/PC3700-3200/page4.htm Lenke til kommentar
Pollux Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Hva er det med denne Twinmos? Virker på meg som om mange problemer hadde vært unngått hvis man bare hadde valgt et annet minne... Hadde samme trøbbel tidligere med pc'n som stadig frøs, krasjet og dumpet fysisk minne. Til slutt, for et par måneder siden, gikk jeg så lei at jeg kjøpte det dyreste minnet de hadde i butikken. Siden den dagen har den aldri vært gretten! Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Ja syar2003, jeg har TwinMOS PC3200 512MB (x 2) http://komplett.no/k/ki.asp?sku=113518&cks=SER Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Det jeg gjorde for å fikse var å øke den systemminnet(som tas fra hardisken) i windows, da fugerte alt fint! EDIT: skriveleif Du skal vite en ting, at når jeg har betalt 2k for en A64 3200+, så senker jeg faen meg ikke ytelsen, måte på... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 2. august 2004 Rapporter Del Skrevet 2. august 2004 Prøvd å flashe BIOS (hivs det er kommet noen da )?? I mitt tiilfelle med TwinMos og nForce2-IGP løste alt seg ved en bitteliten BIOS flash (Men hvis du skal flashe bør du sikre deg mot at det går skeis ved å skru ned på halv fart (som Runelang81 sier)) Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 3. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2004 Prøvd å flashe BIOS (hivs det er kommet noen da )?? I mitt tiilfelle med TwinMos og nForce2-IGP løste alt seg ved en bitteliten BIOS flash (Men hvis du skal flashe bør du sikre deg mot at det går skeis ved å skru ned på halv fart (som Runelang81 sier)) Hmm, scary.... Lenke til kommentar
Xpence Skrevet 3. august 2004 Rapporter Del Skrevet 3. august 2004 Ett annet forslag er at du går inn i biosen og stiller ned mhz`n på ramen fra 400mhz til 333mhz, det bruker å hjelpe på noen MSI hovedkort men jeg garanterer ingenting du kan også gjøre som Delroton gjorde...øke system minnet kanskje det hjelper. Lenke til kommentar
