Ny bilig pc til spilling, ser denne bra ut?
Hei, jeg skulle hatt ny pc til skolestart, har satt sammen en jeg synes ser bra ut,,men vil vite om den er noe tess og om det er noe jeg bør kjøpe i stedet. Og så har jeg et par spørsmål.
1. Er det noen som helst forskjell på de forskjellige butikkenes standard ram? Alle ser forskjellige ut.
2. Hvorfor har de slutta med å selge intelli 3.0 med icemat? Eller hvorfor slutta å selge den alene, bare en butikk som har den.
3. Hvordan er viftene i lanfire? Da snakker jeg om lydnivået, hvis det ikke er spesielt lavt kan jeg like godt kjøpe wd, men hvis ikke faller valget på seagate.
4. Er det noe forskjell på de tt kabinetta til 600 utenom utseende?
DataButikken
AMD Athlon64 3000+ 2000MHz/2.0GHz 512kb Boxed (with cpu-cooler!) Socket754
kr 1.489,-
Western Digital Caviar WD1600JD 160Gb 7200rpm 8Mb cache S-ATA
kr 919,-
Thermaltake Xaser III VM2000A "Lanfire" Miditower Silver Aluminium w. Window ATX without PSU
kr 624,-
Aspire ATX-AS520W 3 FAN Aluminium Silver 520W ATX
kr 531,-
Arctic Silver 5 Premium Thermal Compound 3.5g
kr 51,-
PCUstyr
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
kr 1.130,-
2x DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
kr 1.422,-
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
kr 1.756,-
SUM: kr 7.922,- :dribble:
Ikke kjøp Noname, det skal visstnok være ganske ustabilt. TwinMos er bra billige brikker, så kan du heller kjøpe 512 MB istedenfor 1024 MB.
tt kabinetter?
Stussa litt på den strømforsyninga. Først og fremst fordi det står 3 FAN, betyr det at det er 3 vifter på den. Isåfall bråker det en del. Og jeg tror ikke du behøver 520Watt. 350W holder nok lenge.
Psuen skal visstnok være bra, vet jeg ikke trenger så mye, men den koster like mye som de fleste 350w og er bedre, og ser utrolig bra ut!
Har hørt mye bra om northq sin å, skal jeg velge den i stedet?
Den er vel goså ganske stille, skal jeg helller kjøpe to billige twinmos brikker? Blir det mer stabilt?
Mener thermaltake kabinetter, de har en del forskjellige til 6000 kroner, synes lanfire så best ut, men kansje noen av de andre var bedre?
Endret av hba
Jeg har ennå ikkke fått svar på om den var ok, alt dere gjør er å kløage på psuen!
Og dere har heller ikke svart på noen av spørsamålene mine!
Jeg vet at dere sikkeert kan svare på en el av dem! :realmad: '
Må jeg spør hver gang jeg vil ha svar?
edit: Den bble litt feil, må jeg spør hver gang jeg vil ha svar på et spørsmål jeg har stilt?
Endret av hba
Ville kanskje gått for F/S 350w som du kan få kjøpt hos microplex.no
Det er en meget bra PSU, men dersom du ønsker å kjøpe den ville jeg heller gått for AOPEN H600B kabinettet. Dette er et bra kabinett med samme PSU ferdig montert. Med andre ord et kanonkjøp. Da sparer du litt på oppsettet. PSU er svært stille med en 120 mm vifte som drar så mye luft at du sikkert klarer det med kun en kabinettvifte bak.
Edit: Jeg har ikke peiling på hvilket minne som går bra på A64-systemer.
Endret av roolf
satt opp en tilsvarende pc
bruk aopen h600b som kabinett
og bruk geilminne...
bytt ut det som var fra databutikken med stuff fra psdata...
Nei jeg skal ha thermaltake, jeg er 13, så er fan av sånne kabinetter. :p
Hvorfor skal jeg kjøpe fra ps data istedet? De selger ikke den psuen jeg skal ha og selger cpuen dyrerer, det eneste er at de har geil ram, hva er så bar med det? Hvilket i så fall bør jeg kjøpe?
Kan man ikkke sende ting i retur når man kjøper fra databutikken?
Btw tror jeg skal kjøpe ny mus/musematte og tastatur og, noen som vet en plass de enda selger intelli 3.0 med ice mat? I anbefalinger står at spillere bør kjøpe keytronic, hva er så bra emd det? Ser ut som et tastis fra da man spilte doom på lan. :roll:
