Problem med A64 3200+ og MSI
Kjøpte nylig MSI K8N Neo Platinum og AMD Athlon 64 3200+ Boxed. Monterte alt helt greit og la inn WinXP pro.
MSI´s Corecenter og BIOS måler cpu idle temp til rundt 50 grader. På full load kan den nå opp til over 60, har sett 66 grader før. Chipset er på rundt 45 grader, liten kjøleribbe som MSI umulig kan ha tenkt godt igjennom :ermm:
Flere har rapportert om feil temp-avlesning på dette hovedkortet, men kjøleribbene er skikkelig varme, så temperaturene stemmer nok.
I det siste har jeg fått et par spontane restarter, typisk hvis jeg kjører iTunes og et par andre programmer. Kjørte Prime95 Torture nå, og fikk feil under den 7. testen: "Error round off (...) Possible hardware failure osv".
Dette er jo ikke særlig morsomt, så jeg lurer på hva jeg kan gjøre. Har en papst og en litt jalla-vifte i kabinettet, 9800 pro med svær Zalman heatpipe, så det er egentlig litt tett og trangt inni der. Heatpipen står ca 2cm unna CPU-kjøler.
Kan varme være problemet? Kjørte før Asus A7N8-Deluxe og XP3000+ på samme strømforsyning, Chieftec 360W. Kan PSU være problemet?
Har Geil Ultra PC3200 2x512MB som jeg kjøpte på PSdata for over et år siden, har ikke den serien inne lenger. Kan minnet være problemet?
Vurderer smått å kjøpe inn en tre-fire kabinettvifter som erstatter de jeg har, og skaffe meg en viftestyring på dette. Eller ny PSU.
Er det noen som har noen ideer eller tips? Tar gladelig imot!
Sjekk profil for øvrig hardware.
Endret av Playmofetish
Regner med at du har aktivert cool'n'quiet. Ellers ville jeg sjekket hastigheten på cpuvifta. Jeg har samme strømforsyning og den funker fint.
Jeg har godt under 40c idle på cpu og ca 50c med full load.
MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz boxed
Corsair XMS TWINX PRO3200LL 1024MB
Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB S-ATA
IBM 60GB, 7200RPM
Maxtor OneTouch IEEE 160GB
PowerColor Radeon 9800 Pro 128 MB
To skjermer
To optiske enheter
Fire kabinettvifter (kjører på laveste hastighet)
Tipper strømforbruket mitt er høyere enn ditt.
Ja, jeg har aktivert Cool ´n Quiet, og vifta på cpu justerer seg fint opp og ned under load. Maks på vifta er vel 4500rpm ca, og det kjører den seg opp på når jeg f.eks spiller eller kjører Prime95. Men den klarer fortsatt ikke å holde temperaturen under 64 grader...
Irriterende, og hva kan den feilen i Prime95 komme av?
Nettopp kjørt igjennom Memtest86, ikke funnet noen feil. BIOS er oppdatert til 1.2, siste versjon. Er ikke feil temperaturavlesning.
Og hvis jeg kjører iTunes og spiller av en sang (mp3) henger maskina seg konsekvent etter ca et halvt minutt. I Prime95 får jeg feil etter et par tester, muligens avhengig av hvor varmt det er.
Værsåsnill, noen som har idé om hva som er galt?
Jada, har fjernet original termal grease, den seige guffa som sto på kjøleribba, rensket med isopropanol, og lagt på nytt, perfekt lag med Tita Silver Grease.
Fant forøvrig ut at ustabiliteten, det at maskinen hang seg, var at hovedkortet ga 0.02-3 volt for lite ved default vcore, når jeg setter vcore til 1.55, legger den seg ca mellom 1.50 og 1.55v. Så jeg har ikke lenger ekle oppheng.
Fjernet min Zalman Heatpipe på 9800pro og satt på original kjøler igjen. Det hjalp nok også noe siden AGP slot og CPU er så nær hverandre på hovedkortet. Og jeg fikk satt inn en kabinettvifte til, som blåser fra siden på skjermkort og PCU.
Men fortsatt over 50 grader load :(
Anbefaler deg å kjøpe inn flere kabinettvifter, men i mellomtiden i disse varme dager anbefaler jeg deg å sette ned hastigheten noen hakk, eventuelt mindre fsb.
Ta å åpne sidedøra på kabinettet og la en bordvifte stå og blåse rett inn i pcen, det kan kanskje hjelpe betraktelig.
Har oppdatert til 1.3 BIOS og har ikke lenger plutselige "frysninger" Tweaka masse i BIOS for å få det til, men nå funker det greit, bortsett fra litt for varmt. Kjøper meg nok et par kabinettvifter med viftestyring, pluss en Zalman NB-heatpipe istedetfor den som er stock. Da blir det nok bra etterhvert!
