padda virker ikke lengre?
Kjøpte meg ei 6 porters padde på clas olson for noen uker siden. Jeg kobla inn PC og skjerm strømkontakten, samt kontakten til et lydanlegg. Da jeg gikk på ferie dro jeg bare ut kontakten til padda ut av veggen, men da jeg kom hjem igjen og satte inn padda igjen så virka det som om det ikke kom noe strøm fra den. Dataen, skjermen eller lydanleget går ikke på. Det står max 3500Watt på padda så den skal jo tåle det.
Har hatt et lignende problem en gang før, men da kom padda seg igjen etter at jeg tok ut alle kontaktene og satte dem inn igjen (akkurat som om det er en sikring i den). Men det funket ikke med denne.
Noen som kan si meg hva som er galt?
Multimeter :w00t:
prøvd å skru opp padda di for å se om det er noe som er løst, som ikke bør være løst? kan jo hende du klarer å gjennopplive den uten mye styr ... :roll:
SELVFØLGELIG skrur du den ikke opp når den er kobblet til noe som helst :D men en person kan jo komme langt med ett skrujærn :w00t:
-mamazboy-
det første som slo meg var å skru den opp. Men det er ikke skrier den er satt sammen med, ser ut om den er nagla sammen på en slags måte...
Skal skjekke med et multimeter om det er strøm i det. og prøve med noen andre kontakter (enn dataen) i.
edit: testa med et multimeter, den viser normal spenning i kontaktene på padda.
skal prøve å sette den på dataen igjen (neste gang jeg restarter dataen), ser ut som om den har våknet til live igjen...
Endret av andesam
