Palpantine Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Hvordan kan jeg ta et bitmap-bilde og konvertere til vektor? Har et bilde som jeg skal bruke på en A2/A1 poster.. Fortrinnsvis lurer jeg på om dette lar seg gjøre i Flash MX, men eventuelle andre applikasjoner kan jeg vel også kalre å skaffe til veie.. Bildet jeg trenger en HRC-logo; se her Tusen takk for all hjelp Lenke til kommentar
kvikks Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 http://www.hardrock.com/corporate/logos/logos.asp Finner du HRC logoer, bruk må bestandig være klarert. Du kan også trace den bitmap filen du har, det kan du gjøre i Flash, men skal det trykkes må filen kunne lagres i eps e.l Lenke til kommentar
Dykkern Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Logoen din fant jeg ikke fram til, men du kan i alle fall gjøre dette i (Adobe) Illustrator med "Auto Trace", Illustrator kan også eksportere til Flash. Personlig sliter jeg litt når jeg skal konvertere bitmap til vektor og synes stort sett jeg får det beste resultatet ved å jobbe manuelt med "Pen" tool og legge "anchors" i "path", altså den gode gamle matpapirmetoden med manuelt å følge konturene til det du vil vektorisere. Forhåpentligvis kommer andre med enklere/rimeligere programmer som gjør det samme. Jeg brukte CorelDraw før og var rimelig fornøyd med tracing i det programmet. Lenke til kommentar
kvikks Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 (endret) Personlig sliter jeg litt når jeg skal konvertere bitmap til vektor og synes stort sett jeg får det beste resultatet ved å jobbe manuelt med "Pen" tool og legge "anchors" i "path", altså den gode gamle matpapirmetoden med manuelt å følge konturene til det du vil vektorisere. Ved enkel grafikk kan Silhouette brukes, auto trace i Illustrator er ikkje noe særlig. På kompleks grafikk duger kun manuell trace, resultat er det samme uansett hvilket program du bruker -> flash, freehand, illustrator, corel draw etc. Du må bare passe på at logo'en bør lagres i EPS når den skal inn i trykksaken. EDIT: typo Endret 2. august 2004 av kvikks Lenke til kommentar
