Doom III - Går glattere enn du tror
HalTan Skrevet 03/08/2004 : 12:23
QUOTE (GeeZuZz @ 02/08/2004 : 01:25)
Ble litt skuffet av innlegget ditt, ut i fra tittelen fikk jeg forhåpning om at min XP1800+ og Radeon 8500 kanskje skulle klare å dra det i 800x600 med detaljer på medium/high. Tviler på at det går når 1024x768 krever din hardware...
Er du sprø mann?
GeeZuZz jeg har nesten samme maskin som deg kjører det fint på 800x600 medium grafikk... ;)
jheg har nettopp fått mitt Doom 3.. men har problemet med at jeg får artifacts over ALT.. enten om det er røde prikker eller hvite. noen som vet hvordan jeg fixer det ? eller må jeg vente på patch ?
Har du ATi kort? Er hvis endel som har problemer med at de blir for varm :hmm: Prøv å kjør default med det, hvis du har overklokket, å hvis ikke det hjelper ville jeg prøvd å underklokke. Er hvis mange som må gjøre dette etter det jeg har lest, spesielt de med 9800Pro. Vet ikke hvor stort problemet er her på Forumet......
Ser du kjører 9800Pro ditt som XT. Prøv å kjør det som orginalt istedet for du :)
Endret av JimRamse
:cry: ok. prøver å klokke den ned til pro speed.. men gidder ikk eå flashe bios igjen :p
Tror dere at det kan spilles på denne?
AMD XP 2800+ 2083mhz
Gainward GF FX 5700Ultra
Apacer 512mb DDR PC2700 333Mhz CL2
Endret av S:T:A:N:D
Maskinen din er over minimums-kravet. You do the math.
er ikke min maskin. Men en kompis
Endret av S:T:A:N:D
Hvordan får man sett hvor mye fps man har i Doom? Jeg leste noe et sted om at det er en konsoll, men jeg har trykket p hver eneste knapp på tastaturet, og ingen konsoll kommer til syne :hrm:
DoomConfig.
Så søker du etter fps da kommer det fram 1 forslag.. der skriver du 1 isetedenfor 0
Jeg har et annet problem med spillet.. etter litt tid, så henger spillet seg opp, å jeg må trykke ctrl+alt+del å slå den av..
er det en måte å fixe det på? eller må jeg vente på patch?
Ta en titt i manualen. Det problemet står beskrevet der.
Kikket i readme filen under troubleshooting osv, men fant ikke problemet
kan du quote hva some står her ?
