Får ikke brent med Nec 2510a
Skaffa meg Nec 2510a etter å ha lest mye bra om den.
Når jeg putter i en Verbatim DVD+R 8x plate og skal begynne å brenne data til den ved hjelp av Nero så starter den opp og går i noen sekunder før jeg får denne feilmeldingen.
Hva kan problemet være? Har prøv alle hastighetene og får samme feilmelding opp. :cry:
Endret av svalbard
Hei,
'Buffer Underrun' betyr at systemet dit ikke greier å levere data fort nok til brenneren. Der kan være mange årsaker til det - her er et par av de:
Filen/filerne du ska brenne er ekstremt fragmentert.
Harddisken eller brenneren kører ikke i DMA-modus.
Du har antivirus kørende i bakgrunnen.
Du kører ekstremt overklokket.
PS. Egentligt er 'Buffer undrerrun' et sjeldent fænomen med dagens brennere - da de typisk har 2 - 8 Mb buffer-RAM.
Mvh
Kimmer
Hei,
Du kan jo prøve nogen andre DVD-plater og bruke nyeste versjon av Nero.
Jeg har aldrig vert særlig imponert av Verbatin (helt tilbake fra QIC-tape tiden).
Mvh
Kimmer
Ok. Skal prøve å laste ned update til Nero.
Har hele tiden hørt at Verbatim plater er de platene det er minst brennefeil med.
EDIT: Brukte rundt 9min på å brenne 4,2GB med DivX på 8x. Er det bra??
Endret av svalbard
Hei,
Det er ikke bufferen som har så mye å si på dette, men heller de nye teknologiene (burnproof mm.)
8MB hjelper lite når du brenner med 10800KB/sek som er 8x DVD :)
8MB/10.55MB= 0,758sek - den buffern hjelper ikke mye med andre ord...
Selv med vanlig CD-R blir det 6000KB/sek (40x)
8MB/5.86MB = 1,37sek...
Endret av Xvani
Hei,
Hvordan tror det ville gå hvis der ikke var noget Buffer-RAM?
Dit fine regnestykke viser jo at bufferen ligger 0,758 sek foran selve brenningen (rent fysisk - hvis man ser bort fra diverse burnproof-teknologier)
Der skal ganske mye til for at systemet henger sig opp i 0,758 sek (i dagens PC'er).
For 10 år siden (Win 3.11 og 2x speed IDE-brenner uten buffer-RAM) kunne man dårligt bevæge musen under brenningen uten at det galt! På den tid var en SCSI-brenner et MUST.
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
