Kan eg bruke denne sort ledning?
greit nok om pumpa trekker mindre strøm en hva kabelen tåler, men isolasjonen på lederene er nok for dårlig for 230V.
mrn til LED's, vifter og slikt så går det nok bra, selv om at du kan komme deg utavdet med ferre ledere, og mykere kabel.. (cat5 har stive ledere og vil etter noe bevegelse gå av..)
Cat 5 kabel har som kjent 4 par, altså 8 leder så til mere strømkrevende ting som en deltavifte på 1,2A er det bare å koble 4 ledere i lag og du har tverrsnitt nok.
Skulle mene å ha lest på 1000 fots eske med Lan mark Cat5 kabel at det står 0,22mm2 pr. leder.Så det er fult mulig uten problemer dersom du vill bruke Cat5 kabel til slikt.
Ein kabel på 2x0,75mm2 eller 2 ledara på 0,75m2 tar jo mindre plass en ein kat 5 kabel. Og da er du på den sikra sida... Den tåler både 230V og ein god del delta vifter ved 12V......
Joda det er helt riktig men dersom man har en eske på 1000 fot (305meter)
Så er det både en billig og grei løsning på 12V utstyr
Men det er risikabelt.....
Vist noke går gale, kortslutning ol. og noke tar fyr, og noken f.eks eit forsikringsselskap finner ut at du har brukt tp-kabel til ei vifte ol. så trur eg at dei kommer til og vera vanskeligge og få noke pengar utav....
Som elektriker så kan jeg både velge rett kabel til rett formål samt ha råd til å kjøpe den, men spørsmålet til olajohan var om det gikk å bruke Cat 5 kabel til vifter og slikt, og ja det går bra.
Den største Deltavifta jeg fant på microplex trekker 1,2A som ikke er noe problem med hensyn til varmgang i kabelen, det eneste problemet med den vifta vill være at den trekker så mye strøm at det vil bli ett aldri så lite spenningsfall i kabelen og vifta vill ikke yte maksimalt.
Ledningene som er koblet til vifter og slikt er ofte ikke større tverrsnitt på en Cat 5 kabel.
Men som sagt du kan paralellkoble de 4 parene og da har man 0,88mm2 som tverrsnitt til de verste viftene eller annet 12V utstyr.
Til peltier element vill jeg gå for en annen kabel da et 250W element trekker 20,8A.
Til 230V bruk er det helt riktig å bruke lampettledning eller annen egnet kabel, men det er det ikke meningen at u-autoriserte folk skal drive med, samt at det ikke er lov å plugge til dersom det er noe som er "hjemmelaget".
Bruk ALDRI Cat 5 kabel til 230V
Endret av perpyro
