Graffikkort dårlig eller bra?
indeeds
Takk for alle svarene!!!
Har tenkt å kjøpe meg sapphire Radeon 9800pro 128mb lite retail !!
Det vil vel være bra nok!`? :D
ja.... bra nok til alt!!!
... men ville valgt msi til 100kr mer pga kjølinga .... dersom du en gang vil klokke spes. med tanke på at det er XT kjerne på det (ssv.)
128MB minne holder....
Typisk ellkjøp ol. å selge svake skjermkort med 256 MB's minne (eks 9600SE 256MB -> så står det i annonsen "HELE 256MB SKJERMKORTMINNE FOR Å KJØRE DE MEST KREVENDE SPILL OG APPLIKASJONER" :no:
En enkel forklaring;
Dersom du har en bil med 54HK (Radeon 9600) er det lite vits med en 3 liters V12 maskin (256 MB minne)
Ble litt dust... men du skjønner... annonsen sier da "3 l. V12 maskin ...
EDIT: leifer
Endret av JEG76
Tviler på at 256 MB på 9600serien har noe for seg ever... minet eroftere tregere (kvantiteten år ut over kvaliteten) men som komp. er hastigheten på GPU skrudd opp....
Husker ikke hvilket skjermkort (tror det var R9100 / som betyr 8500LE som hadde bedre ytelse med 64MB enn 128) ...
Edit: gjleder også 8500 og Ti serien!
Hvorfor lages ikke 6800GT /6800Ultra med 128MB da .
Eller x800Pro for den saks skyld .
6800 kan ikke sidestilles med 9600? Eller?
Ser ikke kult ut med "bare" 128 MB :hmm:
Til og med 9800pro kalrer seg like godt med 128MBRAM:
Article Info
Radeon 9800 256 MB
Created:
June 4, 2003
Summary:
Simultaneous to the launch of NVIDIA's GeForce FX 5900 Ultra, ATI introduces the 256-MB, DDR II variant of the successful Radeon 9800 Pro. This test will show you if double the memory is worth the extra $100.
Conclusion
The benchmark results of the new Radeon 9800 Pro with 256 MB are sobering when compared to those of the 128-MB variant. It's only in extreme situations (in the highest resolutions and high FSAA settings) that any difference could be seen. In these areas, however, the frame rates are at a low level, which is therefore not realistic and certainly not worth the extra $100. In addition, the card generates an extremely high amount of heat. This is a peculiarity of the DDR II memory, from which NVIDIA's NV30 (alias GeForce FX 5800 Ultra) also suffers. In any case, ATI now has a product in its program to rival the new NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra, which is also equipped with 256-MB memory.
For those of you who absolutely must play your games in resolutions that are higher than 1600 x 1200 with 4x FSAA, the 256-MB card is sure to be welcome. Other users can take comfort in sparing themselves the extra $100 and be happy with their solid 128-MB version. Even upcoming games such as Doom III don't run better with 256 MB, as our benchmarks show, with the current status of the 3D engine (see the section on Doom III in our FX 5900 review). It's improbable that more changes will be made, if not downright out of the question. If ATI's statement that the cards will be brought to market with the Samsung modules turns out to be true, then the 256-MB version could be worth considering for overclocking fans. However, it still remains to be seen if this will only be valid for cards from ATI, or if it will hold true for board partners such as Gigabyte, Tyan, Hercules and others.
http://graphics.tomshardware.com/graphic/2...on_9800-06.html
Endret av JEG76
Eh..
Man vil nok om en ukes tid eller to se at 256MB videominne
er godt å ha enten det er på 9600/9800/fx59xx serien.
Tviler på at 9600 kortene noen gang får bruk for så mye minne... Hvis de skal kjøre spill med så store teksturer, så er spillene så krevende fra før at kortet sliter med de uansett. Du kan jo nevne noen spill nå tildags som ikke er så veldig krevende på skjermkortet, men som tar ibruk alle 256MB med minne
Skal pc'n være raskere med å lagre texturer i PC'ns RAM
vha aperture mapping istedet for grafikkkortets video ram da eller .
Tenk..........
Spill : DOOM III, HL2
nei, ingen som sier det heller. Men f.eks et 9600 med 256MB ram vil ikke yte noe bedre i doom3 enn et med 128MB, for det første så må du sikkert kjøre teksturene på lav kvalitet for å få noenlunde god fps i spillet så den ekstra rammen teller endre mindre (lav kvalitets teksturer = mindre minnebruk), og for det andre så kommer 256MB versjonen med tregere klokket minne
Endret av apollox
Jeg ville gått or det MSI Radeon 9800 pro 128mb ram siden det kortet egentlig er et litt bedre kort en vanlig radeon 9800 pro 128mb.
Det blir litt vanskelig å forklare men MSI kortet har på en måte litt mer hestekrefter enn andre radeon 9800 pro kort men det er bare satt en plombe på MSI kortet det på en måte.
Hvis man skal bruke det bil eksempelet... :p
Regner med at det var litt mer nyttig lesning for deg en den elendige offtopic 128mb vs 256mb videominne diskusjonen dems.
Bortsett fra 9600XT 256MB som jeg hadde i maskinen selv tidligere .
3.3ns minne kontra 128MB versjonens 2.8ns .
Ikke store forskjellen , klokket det litt og fikk 4300 i 3Dmark03 .
Så å kalle det tregt pga. minnet er å dra det litt for langt.
De lavere modellene derimot , 9600 256MB med 5ns er tregt kontra 128MB 2.8ns ja.
Et 9600XT 128MB eller et 9600XT 256MB minimal forskjell.
De lavere korta , vel ....
Endret av syar2003
Tenk..........
får og si det slik,ville ikke ha spilt hl 2 eller doom 3 med et ati 9600 kort..
og ha 256mb ram på et så dårlig kort som 9600 er en dårlig spøk,
er bare og se og ati 9800 pro/fx 5900u med 256 ram,4-6 fps mere i 1200x1600 som de knapt kan kjøre iallefall.
så tror at man kan kjøre med mere detaljer med et 9600 kort i doom eller hl 2 når man ikke får mere enn 20-40 fps med et slik kort..
skal man utnytte rammen(256mb)trenger man minst et x800/6800 kort.
Merkelig hvor mye raskere R9800 med 256MB er i forhold til 128MB versjonen i Call of Duty allerede ved 1280x1024 og 4xAA. Du er way off.
