Oppgradere - s754 - kr7-8000 - skal overklokke
Gjest Slettet-NN7wWQ
Har (nesten) bestemt meg for dette:
Databutikken.com:
Skjermkort: Connect3D Radeon 9800Pro 128Mb
CPU: AMD Athlon64 3000+
Kjøling:
CPU: Zalman CNPS7000B-C
Skjermkort:Zalman ZM80D-HP VGA Dual Heatpipe med Zalman ZM-OP1 80mm
Totalt fra Databutikken.com: 4033kr
HK skal jeg kjøpe fra en annen butikk, siden databutikken ikke har det jeg vil ha. Vil helst ha dette HK: MSI K8N Neo Platinum. Er det nødvendig med platinum utgaven egentlig? Ser den har to ekstra S-ATA, noen annen forskjell? Er noen av databutikken sine HK gode (til å overklokke med)?
Minne er jeg usikker på, OCZ 1024MB EL Dual Channel PC-3200 DDR 512 x 2 Kit (2-3-2-6) 400Mhz frister, men netshop har ikke HK jeg har lyst på. Andre forslag? Skal ha 1024MB, og bør vel ha gode timings, siden jeg skal overklokke. Har egentlig ikke lyst til å bruke dobbelt så mye på minne, som på CPU, men vil ikke at minne skal være en flaskehals.
Takker for all hjelp :)
PS: Hva vil det si med databutikken sin lagerstatus "På vei". Like rundt hjørnet, eller bare at de ikke har det på lager?
Har hørt gode omtaler om de HK'et du har satt opp der, hadde tenkt å kjøpe platinum utgaven. Men derimot RAM sitter jeg også fast på, jeg hadde tenkt på en billigere utgave, men etter å ha lest litt mer om RAM så fant jeg ut at jeg ville ha noe kvalitet istedenfor :)
Likte RAM'en du hadde satt opp. Noen andre her som har erfaringer med det og eventuelt HK'et?
Har lyst å kjøpe for over 1500,- fra databutikken, for da får jeg gratis frakt ;) Og R9800 koster rundt 1800,- de fleste steder.
Det koster alt for mye for mitt budsjett =/ Har lest her på forumet at Epox EP-8KDA3+ var tilnærmet det samme som MSI K8N Neo Platinum, derfor går jeg for MSI sitt, siden det er litt billigere.
Siden databutikken ikke har CPU'en på lager, bestiller jeg den fra PCutstyr.no, sammen med minne og HK. Opsett:
Databutikken.com:
Skjermkort: Club 3D Radeon 9800Pro 128Mb 1837kr
Kjøling:
CPU: Zalman CNPS7000B-C 438kr
Skjermkort:Zalman ZM80C-HP heatpipe-cooler 219kr med Zalman ZM-OP1 80mm 91kr
Totalt fra Databutikken.com: 2635kr
PCutstyr.no:
CPU: AMD Athlon64 3000+ 1756kr
HK:MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB 1130kr
Minne:Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB 2675kr
Totalt fra PCutstyr.no: 5561kr
TIL SAMMEN: 8196kr (med frakt)
Ser dette bra ut? Har tenkt å bestille dette i morgen kveld, hvis ikke noen overbeviser meg om å forandre noe ;) (skal fremdeles overklokke)
Endret av Slettet-NN7wWQ
