hente lite info, fra tekstfil eller database?
jeg har en skal oppdatere innhold i en database, noe som skal gå helt fint, men jeg finner ikke feilen.
$query="UPDATE $category SET title = '$title',teaser='$teaser',fulltext ='$fulltext',author='$author' WHERE id ='$id'";
feilmeldingen som kommer er :
Could not execute query : UPDATE reload SET title = '1',teaser='3',fulltext ='4',author='2' WHERE id ='1'.You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'fulltext ='4',author='2' WHERE id ='1'' at line 1
er sikkert bare en dum feil, men jeg finner den ikke.
har enda et spørsmål:
jeg vil hente 1 ord fra et sted, vil det være raskest å hente det fra en tekstfil eller fra en database?
Endret av Smidt
Du må forandre navnet på raden. Grunnen til at det er mulig å legge til data er mest sannsynlig fordi enten ikke definerer feltet(INSERT INTO tabellen VALUES()) eller fordi du har ` rundt feltnavnet. Dersom du må beholde navnet må du huske å bruke ` rundt feltnavnet. Siden det er lett å glemme det burde du ikke bruke slike navn.
Hvis du bare skal hente et ord burde det være raskest å hente det med f.eks. file_get_contents() eller file().
Dersom det skal hentes fra en database må du koble deg til sql serveren, velge database, sende en spørring og motta data. Hvis det er et større proskjet så kan det være tidkrevende å ha mange tabeller, for da må mysql lukke en tabell for å åpne neste dersom ikke key bufferen er stor nok.
for å svare ditt andre spørsmål, jeg har lagt ut kildekoden min for en SQL cache fil her, hvis den ikke blir for stor så vil den være raskere å akksesere å bruke enn å koble seg opp til databasen da det er betydelig mindre jobb og bare lese en fil. :)
