Dør katoden min snart?
Monterte akkurat en bryter fra microplex på min kalde katode. Når bryteren står på, lyser det blått og fint i kassa. Muligens litt svakere enn før? Eller kanskje det bare er noe jeg innbiller meg...
Når bryteren er slått av så lyser katoden veldig svakt. Skal ikke bryteren liksom kutte strømmen slik at katoden går av? Er det farlig å la katoden lyse så svakt? Kan den gå i stykker?
Håper på svar (før katoden slokner...)
spør du meg så høres det ut som en bryter som ikke virker... Jeg kjøpte den kalde katoden(grønn) min på 3Dfxcool standen på TG jeg. Den hadde med bryter og når jeg slår den av så går den av.
Sjekk om den lyser svakere når du tar av bryteren da.
Hmmm...
Bryteren slår ikke av katoden.
Kjøpte meg en kald katode blacklight fra microplex og ettermonterte bryter selv, null problem, men du koblet rett håper jeg?
kuttet en av ledningene før omformeren og loddet en bit av den på hver av pluggene på bryteren (hvis den har to).
Hvis bryteren fungere slik den skal skal katoden slå seg av, hvis ikke er det noe galt med bryteren din tror jeg.
_______
Tresprit
Jeg kuttet av den hvite ledningen ut fra den svarte omformerboksen. Forlenget ledningene med en gammel høytalerledning slik at strømmen nå må gjennom bryteren. Har to slike plugger på bryteren ja, men jeg loddet ikke da. Skrudde.
Jeg skal se nøyere på bryteren snart. Hvis den ikke funker får jeg vel bare be microplex sende en ny...
Kanskje dette bildet oppklarer noe. Jada mspaint ruler!!! Skulle jeg kuttet den gule? Hvordan skulle jeg vite det? Jeg går ikke på elekto... Men jeg ser jo at det også vil funke. Hehe litt tabbe, eller tuller jeg fælt nå?
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-04-28 19:04 ]
Quote:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-04-28 19:04 ]</font>
Det beste er nok å kutte strømmen før "den svarte boxen" så det ikke blir noe som kommer inn i den oxo. men jeg mener også at det skal funke og kutte den etter.
Ja, jeg tenkte at når bryteren kutter strømkretsen så skulle katoden slutte å lyse. Vil det overhodet hjelpe å koble inn bryteren FØR boksen? Er det kanskje bare bryteren som ødelegger?
Gidder ikke kutte flere ledninger enn jeg må...
Etter å ha fått mange gode(?) svar fra dere tok jeg saken i egne hender. Koblet fra de to ledningene på bryteren. Skrudde på pc-en. Og tror dere katoden lyste? Javisst! Selv om kretsen ikke var sluttet i det hele tatt så lyste det svakt blått i kassa. Tok jeg ledningene sammen lyste det som normalt.
Dette er imot alt(...) jeg har lært på skolen, og jeg ser bare én mulighet. Den må være en intern krets i katoden slik at strømmen går tilbake samme vei. Ellers kunne det vel ikke ha lyst? (akkurat her kan dere godt komme med noen bra teorier...)
Vel, jeg "lappet" den hvite ledningen, og koblet heller bryteren inn FØR boksen. Jeg kuttet altså den gule ledningen (se tegningen over). Nå lyser det bare når jeg vil!
Og til alle dere som skal monteren brytere på kalde katoder; KOBLE DEN INN FØR DEN MYSTISKE SVARTE BOKSEN!!!
Tar gjerne imot synspunkt og erfaringer på dette, men jeg har fått svar på spørsmålet mitt og er godt fornøyd! :smile:
Ny teori om hvorfor katoden lyste til tross for at jeg slo av bryteren..;
Jeg hadde nemlig en 16A bryter. Er det mulig at strømmen gjennom katoden osv. var større enn dette? Slik at bryteren bare stoppet 16A, men lot litt gå forbi?
Bryteren er nå koblet inn før boksen/katoden. Da er strømmen mindre og bryteren klarer jobben!
Holder denne teorien da? Hvis ikke, fortell meg hvorfor den lyste slik det står beskrevet i begynnelsen av posten (se bilde osv.)
Snakez! :smile:
Quote:
Nei det er ikke mulig. Det at den er for 16A er at hvis det kjøres mer en 16A gjennom som kan det i verste fall begynne å brenne. For å bruke en dårlig sammenligning så er sikkringer laget for f.eks 10A, 16A, 20A, osv... Blir noe av det samme. Hvis det kjøres for mye strøm gjennom sikringen så blir den ødelagt
Jeg er ikke helt sikker på dette, men etter og ha lest innslagene her høres det ut som det som kan skje med vekselstrøm. Den inverteren til kathoden tror jeg transformerer 12 volt til vekselstrøm, og når du da kutter bare ene ledningen, så vil kathoden fremdeles få strøm men ikke like mye.. (vekselstrøm veksler mellom pluss og minus) Du må kutte en av ledningene som forer inverteren med strøm. Tror ikke det der er sakene man burde eksperimentere med...
Helt riktig. Det skyldes vekselstrømmen.
Det som skjer, er at spenningen veksler mellom CA 400V plus og minus, men det er ikke den vanlige sinus-formen du har i kontakten:
Kontaktspenning:
Inverter-spenning:
_|_ _|_
Denne spenningen "Smitter i ledningen din, slik at selv om bryteren er av, smitter det over inni forlengeren til bryteren.
Prøv å koble bort hele forlengerledningen, og se om det lyser da?
Jeg tror i det minste at det vil lyse MYE mindre.
Den beste løsningen er uansett å kutte den gule ledningen. Den har mye lavere spenning, og du risikere ikke at inverteren (den svarte boksen) blir "brukt opp" før lysrøret. (Inverteren har også begrenset levetid)
En anen ting som ikke er så bra med å kutte høyspentkabelen, er at den lager mye mer støy en det lavspenningskabelen gjør.
