iBrick Skrevet 11. august 2023 Del Skrevet 11. august 2023 (endret) Hovedkort: ASRock B650E PG Riptide WiFi CPU: AMD Ryzen 7 7700X Minne: G.Skill TridentZ 5 Neo 6000 MHz @ CL30 SSD: 2TB Kingston Renegade M.2 PCI-e Gen4 GPU: ASUS Dual RTX 2070 8GB PSU: Corsair RM1000x Shift Kabinett: BeQuiet! Pure Base 500 FX CPU kjøler: BeQueit! Dark Rock 4 Skjerm: ASUS 27" 1440p 144 Hz Mus: Logitech G502 X Tastatur: Razer Huntsman v2 Endret 11. august 2023 av iBrick 3 Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 21. september 2023 Del Skrevet 21. september 2023 (endret) Evil Duck prøver å presse alt for mye power inn i ett kabinett på 10 liter: Specs: Fractal Terra AMD Ryzen 7800X3D Sapphire Pulse RX 7900 XTX Corsair 850 watt SFX-L PSU 32 GB G.Skill Flare X5 DDR5 6000mhz C30 ASUS ROG STRIX B650E-I 2x 2TB kingston KC3000 NVMe ID-Cooling IS-55 med Noctua NF-A12x15 3x Noctua NF-A4x20 2x Noctua NF-A4x10 Om noen syns det ser litt janky ut, så er det fordi det er ganske jank, men det funker! Fysisk passet alle delene ganske greit sammen, værre var det med å prøve å håndtere varmen. Etter en del prøving og feiling ble de ekstremt søte 40 mm noctua viftene løsningen på problemet. Hører knapt at de er der men men de fikk ned temperaturen drastisk både for GPU og CPU dithen at jeg klarer å overklokke GPUen betydelig ved hjelp av litt undervolting og CPUen blir holdt helt fint under kontroll, en liten lifesaver om en ønsker å bygge lignende system i samme kabinett. Endret 21. september 2023 av Evil-Duck 4 Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 21. september 2023 Del Skrevet 21. september 2023 Kult bygg! Har veldig lyst på SFFPC selv, siden maskinen min står inntil tven.. Neste etappe blir custom vannkjøling på gpu og cpu? 😁 Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 21. september 2023 Del Skrevet 21. september 2023 (endret) Sydvest skrev (9 minutter siden): Kult bygg! Har veldig lyst på SFFPC selv, siden maskinen min står inntil tven.. Neste etappe blir custom vannkjøling på gpu og cpu? 😁 Takker Fractal Terra har dessverre svært begrenset mulighet for vannkjøling uten omfattende modifikasjoner så blir nok ikke før jeg eventuelt bytter til et annet kabinett. Ble egentlig svært fornøyd når jeg fikk inn de små 40 mm viftene, PCen er så og si lydløs idle og overaskende stille under gaming selv om den lille boksen generer 500+ watt med varme. Men kan si at det hvertfall er en av de mer frustrerende buildsa jeg har gjort, byttet CPU kjøler 2 ganger før jeg landet på en som fungerte optimalt og ikke forårsaket turbulens med sidepanelene. Dette var resultatet på første forsøk med en Thermalright AXP120 kjøler : Ikke en veldig behagelig støy, så SFF builds har definitivt med seg noen egne utfordringer som en ellers veteran PC bygger ikke har vært utfor før Endret 21. september 2023 av Evil-Duck 2 Lenke til kommentar
Mala Skrevet 21. september 2023 Del Skrevet 21. september 2023 Fra rengjøringen i sommer, The Black Dread. Ikke ett jævla RGB-lys i bruk til tross for Lian-Li viftene inni der Er over den «fasen» 🤣 5 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 22. september 2023 Del Skrevet 22. september 2023 Her bør du kjenne din besøkelsestid i nettbutikken og kjøpe de nye viftene med LED og LCDskjerm. 😜 De er ikke sluppet ennå så du trenger ikke sadle hesten riktig ennå. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 22. september 2023 Del Skrevet 22. september 2023 Jeg så den der på finn @Valmeth Husker jeg ikke feil var det en pentium II 266 Mhz? Lenke til kommentar
Valmeth Skrevet 22. september 2023 Del Skrevet 22. september 2023 Slettet-Lk8eL7iw skrev (14 minutter siden): Jeg så den der på finn @Valmeth Husker jeg ikke feil var det en pentium II 266 Mhz? Det er Celeron i denne (iflg merke) ! Har ikke startet den ennå, ei heller "skrudd" på den utover åpna chassi, så vet ikke så mye om den ennå. Men Celeron evt P3, 128mb RAM og ekstra skjermkort hvertfall Men den du tenker på lurte jeg også på å kjøpe 😛 Er ikke så ofte sånne maskiner ligger ute. Lenke til kommentar
Nerdrage Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 Følte meg inspirert til å kjøre cyberpunk tema. Kabinettet er ett Phanteks Eclipse G500A DRGB som jeg er godt fornøyd med. Stappa en gammel mobiltelefon i psu cut-out åpningen som kjører en gif på loop. 3 Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 25. november 2023 Del Skrevet 25. november 2023 ITX custom loop prosjekt. Bruker gamle deler i første omgang, så får vi se hva som blir montert når økonomien tillater en upgrade som er nyttig for de få spillene jeg spiller (og nyere spill). Eneste spillet jeg har merket at har godt av bedre komponenter er MSFS2020 (som jeg nå spiller på en 12700h+3700ti laptop). Blir endel modding på denne. Forholdsvis enkle mods, men lønner ser å sjekke mål for å se at det faktisk vil gå. Spoiler Spoiler IEC med strøm inn må nok byttes til en fast kabel med kabel ut på baksiden istedet for den fastmonterte store IEC kontakten bak der (bilde 2) da den vil komme i konflikt med radiator core + monteringsplate + vifte (bilde 1). Jeg må fjerne endel av plasten fra toppen (viftehullene osv). Og planen er enkelt og greit å bruke en 2 eller 1mm alu plate som vil hektes på "cable ties punktet" som kan skimtes rett bak 1.8cm på målebåndet (bilde 2). Radiator er en EK slim 240 som en kan strippe ned til "core" uten monteringshull etc (Bilde 3), og erstatte med en custom plate som vil spare ca 1cm kontra å bruke radiatoren slik den blir levert. Radiator core vil ligge i klem mellom platen som viftene er skrudd fast i og det perforerte topplokket. Jeg må nok lakkere de delene av radiatoren som normalt sett er dekket av skallet på radiatoren, men det blir nok ikke gjort med det første. Spoiler Det blir også nødvendig å slipe ned både EK skruene og EK pluggene (sølv - på GPU blokken) på nedre radiator (bilde 4). Spoiler Må kjøpe en pumpe tank kombo. Enten Alphacool 2U DDC (som da plasseres foran radiator i bunn (bilde 5). Spoiler Eller en EK løsning som jeg vil montere i bakkant med tank delen stikkende ut bak og pumpen på innsiden av kabinettet. Blir litt jobb for vinkelsliperen. Har målt meg frem til at det går med riktige fittings for vinklet inn i chassis igjen (portene på siden). Fordelen med denne løsningen er fylling og tømming av vann blir vesentlig enklere med en ekstern tank (bilde 6). Spoiler 1 Lenke til kommentar
hocanee Skrevet 27. november 2023 Del Skrevet 27. november 2023 (endret) Har vurdert å gått for en hvit bygget pc for ca 30 000. Har sett på denne basert på DeepCool CH560. Tror pc'n kunne sett kjempekul ut samtidig som den har kraftige komponenter. Legger ved skjermbilde av delene Endret 27. november 2023 av hocanee 1 Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 27. november 2023 Del Skrevet 27. november 2023 Kan bli kult det der. Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 2. desember 2023 Del Skrevet 2. desember 2023 (endret) Gikk for 100% luftkjøling i hovedriggen for første gang siden 2010, ble litt for merkbart med lyden fra AIO pumpen med mesh sidepanelet på kabinettet jeg har nå. Og for den som måtte lure så passer Noctua NH D15S med 2 NF-A15 vifter og G-Skill Trident Z5 ram brikker akkurat på kukhåret i Fractal North med offset på fremste viften for å ha klaring til RAM, har en millimeter eller to klaring til sidepanelet til den fremste viften. Endret 2. desember 2023 av Evil-Duck 5 Lenke til kommentar
Mala Skrevet 2. desember 2023 Del Skrevet 2. desember 2023 Lite er så fett som disse mega size Noctua kjølerene altså, har en liten hard-on for de Meget pent! 1 Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 2. desember 2023 Del Skrevet 2. desember 2023 Mala skrev (14 minutter siden): Lite er så fett som disse mega size Noctua kjølerene altså, har en liten hard-on for de Meget pent! Takker Gjør litt mer inntrykk disse gigantiske luftkjølerne inne i ett middels stort kabinett enn enn AIO ja, blitt uvant å ha ett kabinett som faktisk er litt fylt med annet enn store mengder tomrom. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 2. desember 2023 Del Skrevet 2. desember 2023 Det er display på hovedkortene nå både oppe og nede som ikke vises hvis man ikke har AiO eller vannkjøling på både prosessor og grafikkort. Så har man sink hole også nå og det må nesten oppleves live da den ikke kommer til sin rett på bilde. Jeg har fremdeles en tårnkjøler i drift, men når denne boksen pensjoneres på nyåret er det over og ut. En funksjonell boks som har tjent meg godt, men særlig pent er det ikke. Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 2. desember 2023 Del Skrevet 2. desember 2023 BadCat skrev (3 timer siden): Det er display på hovedkortene nå både oppe og nede som ikke vises hvis man ikke har AiO eller vannkjøling på både prosessor og grafikkort. Heldigvis har jeg greit innsyn til post code displayet, noe jeg tror jeg hadde hatt selv om det var oppe i hjørnet og, når jeg hadde AIO og Asus ROG X670E Hero hovedkort som har post code displayet oppe måtte jeg se inn gjennom fronten på kabinettet siden det ble blokkert av radiator og vifter i toppen. Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 3. desember 2023 Del Skrevet 3. desember 2023 Evil-Duck skrev (På 2.12.2023 den 12:50 PM): Gikk for 100% luftkjøling Gjorde dette selv i 2019. Kommer til å gjøre det neste gang også. Be quiet Dark Rock Pro i Fractal Design Define R6 Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 3. desember 2023 Del Skrevet 3. desember 2023 For å sjekke at det hele vil fungere mtp temps ol har jeg forløpig montert radiator på toppen av chassis (trekker luft fra innsiden av kassen på samme måte som den vil når jeg monterer radiator uten skall inne i case. Flyttet også om på to av noctua 15mm viftene slik at topp og bunn radiator har 1x25 og 1x15mm vifte hver. Slipte ned skruehode på radiatorviften i bunn som kom i "konflikt" med gpu kjøleren (kun ved terminalene, den får greit med luft lengre inn på grafikk-kortet, men terminal-blokken er litt tykkere enn selve blokken). Nå er det mulig å skru fast grafikk-kortet og det er ikke rom for sag Skruene til radiatorene er kuttet ned for 15mm viftene. Riktig verktøy for jobben er også kjekt. Ville tatt en evighet med dremel... Spoiler En vifte er skrudd fast i toppen, den andre skrus fast i radiator på toppen (viftehullene er lengre fra hverandre enn standard for radiatormontering, så en får kun skrudd den ene viften gjennom toppen og inn i radiatorhullene). Spoiler Lenke til kommentar
