Deres kabinetter her!
Fractal Nano S
9900K
16GB kingston 2400mhz lavprofil minne (byttes snart ut med Corsair 32GB 3200/3600 LPX).
Asus Z370-I
Western Digital Black SN750 1TB (OS, progs og spill).
Western Digital Black SN750 1TB (Steam).
2x Samsung 870 QVO 2TB (ROON musikk, scratch disk etc).
Western Digital RED 8TB (Plex).
MSI Aero OC 1080TI
Corsair SF600
Bequiet pure wings vifter (1x 120mm bak, 1x 140 i toppen, 2x 140 i front).
Bequiet Dark Rock Pro 4
  • Liker 4
Hatt denne PC-en kjørende i over et år nå. Den er svært stillegående og det er nesten ikke støv i kabinettet. De to viftene i toppen blåser luft inn og de tre viftene i bakkant blåser luft ut, gjennom henholdsvis en 2x120 og 3x120-radiator. Bruker en Aquacomputer Aquabus med pwm-regulering på alle viftene. Viftene som blåser inn kjører mer enn viftene som blåser ut, regulering basert på vanntemperatur (maks 39°C). D5-pumpen kjører konstant på 45%.
De oransje viftene er noiseblocker e-loop som jeg har lakkert selv. Kabinettet Lian-Li PC011 Rog edition. Har én UV-ledstripe og det holder (UV blir alltid seende blått ut på bilder av en eller annen grunn).
  • Liker 5
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
  Vis skjult innhold
Endelig fått testa NR200. Satte sammen en "reservemaskin". Rimelig trangt med 280 AIO men det gikk greit. Satt opp med negativt trykk, 120mm i topp som inntak og 2x140mm på siden som uttak.
3700X
ROG Strix B550-I Gaming
5700XT
2*8 GB G.skill
Intel m.2 nvme
Arctic 280 AIO
CM V850 SFX
Endret av Kyrre S.
LTT har laget noen små PCer (og andre på Youtube)
Jeg har hatt micro kabinett hvor jeg måtte bruke 120mm AIO for å få bra nok kjøling, var ikke plass til noe annet, og det fungerte bra nok, men neste gang jeg oppgraderte så kjøpte jeg vanlig ATX kabinett og mobo. Mye stillere, og lettere å bygge.
  Sydvest skrev (På 23.5.2021 den 12.36):
Dere som bygger Mini ITX og mindre, hvordan er støynivåene? Jeg kan se for meg å en gang i fremtiden ha noe lignende som mediaPC i hjemmekinoen, men uinteressant hvis den skal høres ut som en gammel Xbox 360
Ekspander
Min er lydløs til media bruk, og veldig stille til spilling. Bruker viftekontroller som slår av vifter under x antall RPM fra hovedkortet, skjermkort har også vifteløs bruk til det når 50grader. PSU går også vifteløst fordi den er "alt for stor for ditt bruk".
Endret av NAVer
Det er ingen problem å bygge en ITX maskin som ikke bråker så mye, hvis man vet hva man gjør og velger komponentet litt taktisk.
Selvsagt - Det er avhengig av hva man forventer/hva maskinen skal utføre. For en normal 1440p maskin ser jeg ikke på støy som noe stort problem med f.eks et NR200 bygg. Nå er ikke dette kabinettet superlite heller da.
Bytta 3080 Tuf ut med 3080 Strix:185941206_468598484448369_6674499023317634254_n.thumb.jpg.8a814f56a3fb58803fc5efcb85df4302.jpg
185768032_323023692512543_3549095137711292578_n.thumb.jpg.17e8c704e0e9631cd74789321e2be49c.jpg
186402485_314805136719232_4830473434835650667_n.thumb.jpg.b3fe343a4cdfa62b5a651688b35b31d9.jpg
Specs:
  • Liker 4
  • 2 uker senere...
Nærmeste jeg har av bilde inni nye maskinen. gammelt asus 1080 ti rog strix, 5950x, 64gb ram, corsair 115i  kjøler og en corsair commander for å holde styr på alle viftene. har 2x noctua 120mm slim vifter i bunnen som trekker inn, 2x 140mm noctua på kjøleren som trekker inn i sidepanelet, og 2x 120mm noctua som blåser ut i topp.
Her før jeg stappet ferdig alt av kabler
og her ett med paneler og alt på.
Skulle ønske jeg hadde vært litt mer tålmodig og ventet til SF750 var tilgjengelig igjen, for kablene som kom med den 700w silverstone enheten jeg gikk for var ikke noe hyggelige å rute, veldig stive. Og jeg ble uansett sittende med kabinett, psu etc i stuen i 5-6 måneder mens jeg ventet på prosessoren.
  • 2 uker senere...
Eg bygde meg akkurat ny PC for fyrste gong på over ti år... 😝 Her er resultatet:
Maskinvare:
  • Phanteks Enthoo Pro 2
  • Corsair RM850X
  • Gigabyte X570 Aorus Elite
  • AMD Ryzen 7 5800X
  • Noctua NH-D15 chromax.black
  • Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC 32 GB
  • Gigabyte GeForce RTX 3070 Aorus Master
  • Western Digital Black SN850 1 TB
  • 4 x be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM
  • 3 x be quiet! Silent Wings 2 140mm PWM (det einaste av innmat som vart med over frå den gamle PC-en 😊)
  • 2 x AquaComputer RGBpx Splitty4 (for å kunne kople alle sju kabinettviftene til to uttak på hovudkortet)
Eg må seie at Enthoo Pro 2 var ein draum å montere i! 👍 Den førre PC-en var bygd i eit Corsair Obsidian 800D, og eg var godt nøgd med dette. Likevel tykkjer eg Enthoo Pro 2 var eit stort steg opp. Gode løysingar, verkar veldig solid, enkelt å halde ryddig innvendig og veldig fint å sjå på (subjektivt sett frå mi side, i alle høve 😉).
Det einaste eg ikkje er 100 % nøgd med er kablinga (siste bilete). Der er noko av kablane som går litt på kryss og tvers, men det måtte verte slik for å få bruke viftesplittarane. Elles måtte eg ha kabla om og forlengja nokon av dei. Når det er sagt så er det ikkje ei sjel som ser det på baksida der, så eg trur eg let det vere som det er med godt samvit. 😄
I tillegg kan eg nemne at PC-en er veldig stillegåande ved normal bruk, faktisk meir stille enn den førre PC-en eg hadde med vasskjøling. Akkurat no bråkar han noko meir då eg let han drive på med litt kryptomining i bakgrunnen. 😎
Endret av Garegaupa
  • Liker 4
