Deres kabinetter her!
24 minutes ago, -sebastian- said:
Jeg har nylig bygget i en 680x. Liker kabinettet godt, gikk fra Air 240. Kjekt å bygge i, romslig og mye plass. Kanskje ikke det som gir mest for pengene, men jeg liker det!
Veldig lekkert og takk som deler! Opplever du at støv i støvfilteret i front fort blir synlig? Har sett at det ikke er det raskeste/enkleste å rense ettersom viftefestet må tas av for å komme til.
Asus Apex XII z490
10900k@ 5.5ghz Direct die cooled
3090 Strix Oc med EK vannblokk og bakplate. Thermal Grizzly kjølepasta og Thermal Grizzly minus pads
G.skill 2x16GB @ 4400c16 tweaked
Thor 1200w
2x Adata SX 8200pro
Optane 900p 480GB (ikke på bildet)
Hurtigkoplinger på det meste, for å lett bytte ut hardware ;)
Litt finpuss, så er det ferdig :)
Endret av Nizzen
Har skjønt at internett er litt lei av bygg med o11d, men jeg syns det er knall og fikk det til en fin pris.
Litt kjedelig at den ene gangen man går for litt estetikk så kommer hovedkortet med herpa merke, den avrevne delen satt så godt i "peel off" plasten at det var umulig å ikke ødelegge. Gadd ikke sende det tilbake men fikk 500kr i gavekort av komplett som kompensasjon, og jeg kan jo alltids fjerne resten av merke selv.
  • Liker 5
Har selv samme kabinett til gamer nr 2. Blir aldri lei av et kongekabinett.
  • Liker 3
https://www.proshop.no/Kabinett/Lian-Li-PC-O11D-XL-ROG-Black-Kabinett-Full-tower-Svart/2859492
Plastikk beskyttelsen du peller av hadde fått så mye juling at jeg aldri har sett noe lignende. Det så ut som noen hadde dratt det etter seg på ei strand. Toppdekselet i aluminium er buet som en banan og kabinettet var skitten ut av esken. Litt støv partikler er greit men når det er skjoldete, da er det stygt. Jeg ser ingen tegn til kvalitetskontroll hos lian li.
Jeg har ikke tatt kontakt med proshop enda men blir å gjøre det i løpet av helga.
Når tråden er innpå byggekvalitet. Jeg mottok mitt Corsair 680x i går, som ved første øyekast fremsto som det skulle. Toppanelet fremsto derimot ørlite skjevt mot frontpanelet, begge deler i plast. Jeg merket også at skruene til sidepanelet ikke traff skruehullene perfekt, og at panelet derfor er vanskelig å skru igjen etter åpning. Begge deler til å leve med tenkte jeg, men til slutt oppdaget jeg at hele kabinettet sto ustødig på underlaget. Etter å ha testet på ulike bord og gulv er det klart at det er kabinettet og ikke underlaget som er problemet. Alle enkeltprobleme sett i sammenheng gjør at dette går i retur.
Endret av Molecule
42 minutes ago, Molecule said:
Når tråden er innpå byggekvalitet. Jeg mottok mitt Corsair 680x i går, som ved første øyekast fremsto som det skulle. Toppanelet fremsto derimot ørlite skjevt mot frontpanelet, begge deler i plast. Jeg merket også at skruene til sidepanelet ikke traff skruehullene perfekt, og at panelet derfor er vanskelig å skru igjen etter åpning. Begge deler til å leve med tenkte jeg, men til slutt oppdaget jeg at hele kabinettet sto ustødig på underlaget. Etter å ha testet på ulike bord og gulv er det klart at det er kabinettet og ikke underlaget som er problemet. Alle enkeltprobleme sett i sammenheng gjør at dette blir går i retur.
Shipping og pakking av kabinetter er en kunst
- Fractal Design Define R6 White ("Ghost")
- Asrock Z390 TaiChi
- 9700K @ 5,00 GHz all-core
- be quiet! Dark Rock 4 "White Edition"
- Gigabyte RTX 3080 Aorus Xtreme
- Asus Xonar Essence STX lydkort
- Corsair Vengeance RGB Pro 4x 16 GB 3200 MHz
- Corsair HX1200 + Corsair 8920050 kabelsett
- Adata XPG SX8200 Pro 512 GB (OS)
- Samsung 860 Evo 1 TB + 860 Pro 512 GB (Spill SSD-er - montert bak HK)
- WD Raptor X 150 GB ("bufferdisk" til filer for opplasting til filserver)
- WD Black 2 TB (...til .torrents)
- Seagate Exos 4 TB (Datadisk)
- Seagate Exos 4 TB (opptaksdisk - Fraps / OBS)
- Asus BD-R/W ROM
- Corsair ML Pro vifter. 3x 120mm foran, 1x 140 mm bak, 1x 120 mm + 1x Noctua AF12x15 på CPU
- 1x 20 cm + 1x 30 cm Nanoxia White LED-strip i toppen av kabinettet.
Tip tip: de LED-stripene er PWM-styrte! Kan kobles til HK og settes opp som en vifte-profil.
Har satt dem til å følge CPU-tempen, og de lyser kraftigere desto varmere CPU-en er.
...Og det ble nettopp ganske lyst: fyrte igang Cinebench R20 og Heaven samtidig:
CPU: 88ºC
GPU: 69ºC
Temmelig...lunken, den luften som kom ut bak.
Romtemperatur: 22,1ºC
P.s.
Jeg ANER ikke hvorfor speilrefleksen (Canon EOS 800D) ikke vil vise RGB-fargene på RAM-en som noe annet enn hvitt! Øynene mine ser fargene; å se gjennom linsen viser også fargene...med en gang jeg trykker på utløseren - NOPE!
Antar hvitbalansen i kameraet føler seg omtrent slik pga. det hvite interiørlyset, mens RAM-en bare sitter der...
Skulle gjerne blitt fortalt hvordan jeg kan fikse det! Har prøvd opp og ned på ISO, hvitbalansen, manuelle- og autokameramoduser.
MrHorgen skrev (På 4.12.2020 den 23.44):
Kunne prøvd å lagd noe lignende for å få det 10-15cm høyere opp.
Tok et bilde som viste pidestallen litt bedre denne gangen, istedet for det forrige frimerket jeg linket til (det bildet ble lagt ut før det nye forumet lot oss få legge ut bilder større enn 1200 piksler...).
Endret av PaladinNO
