Deres kabinetter her!
Jepp, den akasa vifta skal også byttes ut. Eller den skal plasseres på siste plassen i topp, sammen med 2 andre akasa vifter, hvor de ikke sees.
Ja jeg har tenkt på å bytte ut den PSU'n siden jeg bestilte kabinettet for ca en uke siden. Har vurdert HX850i, den har vært i handlekurven hos komplett på de to siste bestillingene, men har trekt meg begge gangene :p Klarer liksom ikke å svi av 1900 på en PSU når den jeg har fungerer helt fint.
Men det frista ekstre mye nå etter å ha satt opp PC'n og kjempe en 5 minutters kamp for å få på plass høyre sidedøra, pga alle kablene som ikke er i bruk og bare henger der.
Endret av Sending!
Kan tipse om at corsair rm850x er mer eller mindre like god som hx850i og koster 500 mindre.
Mener å ha lest at måten 80 plus klassifiseringen fungerer på så er rmx/rmi havnet som gold mens hxi er platina, men forskjellene er forsvinnende små. Kvaliteten på innmaten til rmx/rmi er så god at det blir egentlig tull å kjøpre hxi.
Okei, kanskje jeg skal gå for rm850x da evt. Men er fortsatt usikker på om jeg gidder å bruke såppas med penger på noe jeg ikke "trenger".
Alle viftene i front blåser inn. En 140 vifte nederst, og to 120 i push/pull på radiatoren foran, som blåser innover.
Push/pull med fire 120 vifter i topp samt 140 vifta bak blåser ut.
Fant nettopp ut av den ene vifta i front ikke går rundt. Den corsair vifta med hvit ring. Er det meningen at man skal ta vekk den ringen om man skal skru den fast mot noe? Bladene på vifta får så mye motstand at de ikke klarer å gå rundt.
det tror jeg ikke har noe å si, så lenge man ikke strammer for hardt.
Er det noen her som har erfaring med å snu vifteretningen i en pc? Tenker å trekke kald luft inn fra baksiden og blåse ut i front. Mye fordi maskinen står inni en TV benk der varm luft har vanskelig for å komme ut bak da det butter mot veggen. Er fin åpning bak for luftvolum så lenge det trekker luften bak->frem. Kan ha 2+2 stk 120/140 vifter i front. Fractal Design Node 804
Det er vel ganske vanlig å snu vifteretningen på NZXT H440. Altså trekke inn luft oppe og blåse det ut foran - og det gir visst best kjøling på den kassa.
Du kan jo bare prøve? Selv har jeg montert vifter på TV-benken, fordi hos meg er det helt tett. Ble sykt varmt både for HTPC og receiver.
Grunnen til at det er mest vanlig å trekke inn luft nede (i front) og blåse ut oppe (bak) er fordi varm luft er lettere enn kald luft og stiger.
Derfor er det mest naturlig å ha luftinntak så lavt som mulig, der luften i teorien er kaldest.
Det har dog omtrent ingenting å si i praksis.
Endret av Strato
I min situasjon så tror jeg at det vil hjelpe å snu luftstrømmen. Det er dessuten et glimrende øyeblikk for meg å bytte ut den ene viften som holder på å ta kvelden, og legge til et par ekstra (er jo plass til minst 10 vifter i kassa).
