Deres kabinetter her!
Da ble det en fin oppgradering montert i går.
Fra AMD 1055T og ASUS 6950.
Til Intel i7 4770K og EVGA 780 Classy :D
Rart hvordan Noctua viftene har vokst på meg over disse årene. Grattis med fin oppgradering, GTX 780 Classy er kos
Jeg vil bare legge til, jeg merket ganske stor forskjell på temperaturen på min NH-D14 når jeg snudde viftene, og tok inn luft fra bakre "eksos". Muligens noe du kan prøve om du ikke er helt fornøyd med tempen din :)
Styr unna NZXT Sentry Mix om ikke du vil sjanse på at akkurat dine vifter takler billigmåten å regulere hastigheten på! Såvidt jeg har fått med meg så regulerer ikke denne volten opp og ned, den skrur den bare strømmen fort av og på for å regulere hastigheten.
På Corsair SP120, og tre andre typer vifter jeg hadde, så ble det en tikke/buzzing/durelyd så hele poenget med viftekontrolleren forsvant siden viftesus ble erstattet med sykt irriterende durelyd som kunne høres omtrent over hele leiligheten. Alle viftene var helt ok via hovedkortet.
jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte dette da jeg ikke har sjekka hvordan den justerer hastiugheten, men jeg kjører nzxt vifter på kontrolleren og har ingen problemer med dette.
på sentry mesh styringa kjører jeg xigmatech vifter, den typen med orange blader og hvite leds. har ingen problemer med støy der heller.
dog så har jeg uregelmesig vibreringsstøy i kassa med sentry mix, men det er ikke relatert til viftestyringa. jeg lurer på om det kanskje er en hardisk ellno, men jeg orker ikke sjekke enda. får ta det en helg jeg føler for å mekke i noen timer.
Nåja, å bruke switchet spenning er da en meget leigtim og solid måte å regulere selv vifter på. Det er effektivt, og om riktig utført meget bra.
Kontra gamlemåten hvor du bare tar å kaster bort alt til varme. Og med 10 vifter så blir det fort over 30W som bare blir kastet bort som varme i kabinettet om du kjører på stillegående vifter.
Selvsagt, om ting ikke dimensjonerer bra, har ok rensing av strømmen fra switchemetoden, og bruker lav frekvens, så får man fort potensiell støy. Hvia jeg klarer å lage swtichmode viftestyring, så klarer alle det. Men noen produsenter krever at det bare skal koste noen øre for rett og slett drit. Ganlemåten kunne ikke være drit pga uansett kraftige komponenter.
Ps: Alle komponentene dine i PCen, inkludert viftene vil være styrt med switchmode-metoden (en eller flere ganger), og det med uansett hva slags vifteregulator.
du skal få lov til å se på vidunderet mitt :)
vi har V2 på lager - hva venter du på?!?! samme med V8 hvit.. ;)
Jeg venter penger fra himmelen, forhåpentligvis en stor sum.
Hvordan er det med V2en, hvordan er støynivået? Er aboslutt megakeen hvis ikke støynivået er på høyde med en varmepumpe, men er det bedre?
den bråker, men det er viften i front som lager støyen. kan sikkert moddes hvis heatload ikke er vanvittig.
Da var jeg ferdig med min første ATX sleeve og er greit fornøyd med resultatet til at det er min første. Bilder av innsiden av kabinettet kommer når jeg er ferdig med PCI-E kablene. Skal forresten gå over heatshrink etterpå med varmepistol så disse legger seg helt inntil :)
  • Liker 4
Jeg synes bare ser helt merkelig ut, men okei.
Hvis du sliter med å få første delene og mm'ene av gummien nedi, så kan du ta en lighter og smelte vesentlig mer de første mm'ene, da blir det lettere.
Det som er med sleeving er bare at det er vanskelig. Jo mer man holder på, og nøyaktighet er en vesentlig viktig faktor, dessuten tar det laaang tid.
