Deres kabinetter her!
Lønner seg i forhold til hva??
Penger?
Nei, temperaturer :) Feks så trodde jeg at det var lurt å ha CPU først i loopen, siden vannet da var kaldest, men etter å ha regnet på det så fant jeg ut at temperaturen igjennom hele loopen varierte mindre enn et par grader, siden det er såppas høy flow...
Det har du helt rett i men det er forskjell på hvor høy vanntemp jeg vil akseptere i en CPU-loop i forhold til en GPU-loop. Maks CPU klokk vil alltid lide i en single-loop når man kjører full load på både CPU og GPU'er(har alltid hatt mer enn en GPU :p)
Nå pleier jeg også å ha litt flere radiator-flater enn det som er "anbefalt" også, kjører nå med 360x60mm + 280x60mm radiator i CPU-loopen med 2k rpm vifter(justerbare ned til 800 rpm).
På GPU'ene har jeg akkurat det samme men vanntempen i de to loopene under load er 27C vs 35C.
Endret av Minhund
Det er i såfall fordi du har begrenset kjøleareal. Gitt "uendelig" mengde kjøeareal, vil temperaturen aldri lide. Men siden man ikke har uendelig kjøleareal, så kan man kjøre dual loop, der CPU har sin egen, mens GPU har sin egen som er varmere.
Dog er jeg usikker på hvilken praktisk fordel dette skal ha, da jeg ikke vet om noe som er i stand til å utnytte både GPU og CPU til det fulle. Spiller man, så vil ikke CPU gjøre noen stor forskjell, go i oppgaver der CPU må jobbe så må vell skjeldent GPU jobbe på spreng?
Med mindre det er noe folding greier du driver med?
Jeg har testet med "uendelig" mengde kjøleareal i ett oppsett med 2x CPU og 2x GPU i en loop men det ble vel upraktisk og GPU'ene ble faktisk ustabile i ytelsen under full load når vanntempen lå på rundt 24C konstant. Totalt brukte jeg da 4 stk 360x60mm og en 420x70mm radiator der luft temp igjennom de ble hold til 20C.
Folding/WCG etc og benchmarks er noe av det jeg også driver med ja, og som jeg skrev tidligere så er det best med dual loop til mitt bruk.
En annen erfaring jeg har gjort med dual loop er at GPU'ene i enkelte tillfeller jobber bedre når de litt varme.
Da er man ferdig så langt, frem til neste oppgradering, som sikkert blir par år til
2x 580? Mangler bare rette BIOS nå, hehe. Jeg synes at du burde få nytt kabinett og en loop som faktisk ser pen ut. Links og en brigde er selvfølgelig en selvfølge, men eller så ser det bra ut. AX 860 på 580 SLI fungerer ikke så bra over lengden, ihvertfall ikke med tung OC. :-D
Jeg sier til meg selv at jeg ikke skal oppgradere på et par år, men av en eller annen grunn så går det ikke et par måneder engang før noe nytt dukker opp :p
Fordi det er bare sånn det fungerer, man har midler til å kjøpe noe nytt og fett.
Veeeel, noen maskiner/kabinett blir for tunge for skrivebordet :p
Så absolutt!
Er mer komfortabel med å ha skrivebordet på kabinettet, enn omvendt. Ja, faktisk så ville jeg bokstavelig talt vært redd for å dø om jeg satt meg ved siden av kabinettet på pulten.
Kan vel kanskje strekke meg til at "alle" bør ha plass til å sette strømforsyningen sin på skrivebordet. Ikke at det er bare bare, for når den hjemmelagde PSUen blir ferdig, så forventer jeg vel at den veier rundt 24KG.
Endret av Andrull
Clean fra utsiden, men rotete inni. Likte kabinettet da, passende størrelse til å ha oppå skrivebordet. :thumbup:
Er ikke 100% fornøyd med innsiden men skal love deg at det måtte jobbes litt for å få det til å bli sånn det er nå! Det er ikke en modulær psu og baksiden av kabinettet går så vidt igjen. Er helt fullt med ledninger og stuff bak der. Vurderer å kjøpe inn svart sleving til vifte og frontpanel-ledningene.
