Deres kabinetter her!
Ok å bygge inn en ok loop i kabinettet? Leker med tanken selv, og gjort det lenge. Har du 240/280 i topp og 360 i front? Hvilken tykkelse har du på radiatorene?
Har 240 x2.
Det er veldig lett å bygge loop i kabinettet, men å få til en brukbar flow er noe helt annet. Derfor blir loop veldig stygge i dette kabinettet, men siden jeg tok meg rå til et litt annerledes oppsett, så hadde man råd til en flott loop. Mine radiatorer er 45mm.
Kan fint kjøre 240 og 360 i dette kabinettet. Da kan 240 være av ønsket tykkelse og 360mm 60mm. Man kan putte vifter forran radiatoren, men da kan du ikke bruke støvfilteret.
Skal adde en 240 i bunn og siden varme er et vesentlig problem, spesielt når flowen er meh og får ikke brukt radiatoroverflaten atm sånn som det burde bli brukt.
Har 240 x2.
Du hadde ikke giddet og poste bilde av baksiden av kabinettet ditt?
Lurer på hvordan det blir med pumpeplasering osv.
Med dårlig flow mener du at det blir lage strekk?
Jeg kan fint poste bilde av bakside, men det er nærmest umulig å se noe fordi det er så mye kabler. Flowen blir selvfølgelig dårlig siden du kan ikke kjøre en dynamisk loop, altså for å få det fint må du kjøre fra radiator 1 til pumpe og radiator 2 til pumpe. Det er uegnet som meget, flowmeteret viser at det ikke er optimalt. En fra CPU blokk til pumpe og 1 fra raditor til pumpe hadde vært mye mer egnet, men da hadde det blitt veldig stygt som faen.
Jau, får legge inn slik mitt blei til slutt. La inn ett par lys strips jeg hadde liggende å, bare for litt extra lys om jeg trenger. Var en utgang ledif på viftekontrollern, så da plugga jeg dem i.. Pumpe hastighets regulatorene ser du ikke fra sia, ikke uten att du ser mer baken ifra og frem.. Synnst tempen er litt høy med denne BP blokka men.
3930K @4,5Ghz 1,38V GPU-Z under idle. Corene ligger fra 40-43 grader idle. Håper den kjølepastaen setter seg sikkelig etter hvert. Det er den GELD Extreme saken. Kanskje jeg må av å ha på en gang til. :hmm:
Bruker 61% på viftekontrollern. Men men, bilder ja:P Ikke dem beste, bare HDR jpeg å ikke redigert dem. Gidda ikke. Jah veide den, 32,6KG er jo greit nok det :omg:
Endret av turbo_fever
Det er hva jeg kaller en respektabel kasse :)
Det aner jeg ikke men det er ikke billig. Siden det eneste fra norge her er vel CPU, PSU, SSD'R og HK..
Koolance Dual Bay Res RP-452X2
3-6m Primochill PTR slanger. Kjøp så du har 2x lengde for loopene. Siden dem clouder evt å byttes.
2X6 stk pakkning Moonsoone Nippler.
1X Alphacool NexXxoS UT60 2x140mm Rad
1X Alphacool NexXxoS UT60 3X140mm Rad
10X 140mm Viffter Bit Fenix Spectre Pro, Kan jo bare bruke 5 om du ikke skal ha push pull
2x Bitspower Universal RAM Module Water Cooling Set For 2 Banks 2-DIMMs - Clear/Black
1x Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top Version
2x Performance-PCs Über 655 Fully Modded (D5) 12 VDC Water Pump. Min type top fåes ikke mer?
EK Vannblokk sett for GB-X79-UD7
3x Watercool 79x0 vannblokker.
3x Watercool 79X0 Baksider til skjermkorta.
2x Enzotech bsli sett.
2X SLI \ Crossfire vannblokk broer å nippler
2-3 Liter veske, om du ikke bruker destilert vann med alge hemmende middell.
2X vanpumpe hastighets regulatorer fra Koolance.
Er jo klart mye billigere å kjøpe alt i sa,me slengen, men det gjorde jeg ikke, så blir litt extra pris av det.
Aner ikke pris, men kan hende det var litt dyrere når jeg kjøpte det. Såg pumpene var litt billigere og nå.
Viffte styring, sleeving, ssd'r, psu, cpu, ram, hk er jo opp til en hver. Så kan bli en helt anna pris med tanke på dem komponenntene og.
Kjører man Ek får man fint kjølt Cpu og Gpu(er) for 2-3000 kr
Gjør man? Trodde blokker lå på 800 per stykk, bare det er 1600. En relativt ålreit pumpe er 500 og res 300. Så er det slange 150, væske 100, blokk alt fra 500-800 så er det radiator til en 700. Da har du en jævelig stygg loop og. Må bruke like slangeklemmer da og det ser passe jalla ut..
Koster nok veldig fort 7-8K for en fin loop med 2 GPUer og 1x CPU.
Endret av Kurio
