Deres kabinetter her!
hvilken vei blåser cpuvifta?
du burde vel hatt den på andre sia av kjøleren for å vlåse igjennom blokka og mot vifta som blåser ut bak?
Vifta blåser selvfølgelig ut bak. Grunnen til pull i stedet for push er ganske enkel, minnemodulene er for høye for vifta.
Idle temp: 28 grader
Load temp: målte 45 grader etter en runde i BF3
Endret av Cheesepolice
Gjest Slettet-Pqy3rC
Hmm... Du kan vel ikke snu kjøleren heller da, og la (den større) vifta i taket dra ut varmen (som jo stiger). I dette kabinettet synes jeg NH-U9B (SE2) passer/funker best (da får du blåst lufta opp).
Endret av Slettet-Pqy3rC
Vifta i topp er intake i dette kabinettet og blåser kald luft over cpu kjøleren. Ser ingen grunn til å endre på noe da temps er fantastiske, spesielt med tanke på at stock kjøler lå på 50-60 grader idle og godt over 75 grader ved spilling.
Gjest Slettet+412
Ikke lenge til her heller. :D
Herliiiiiiiig :D
Hva synes du om "utseende" nå? Vil påstå at det er mye bedre nå enn hvordan den så ut før. :p
Maskin optimalisert for videoredigering. Manglende behov for grafikkytelse, og dermed kun integrert grafikk, resulterer i et rimelig ryddig kabinett... :)
Jeg ser en maskin til i bakgrunnen der, er det på en skole eller noe? Også mangel på lagring, så da gjetter jeg på sky-/serverlagring? Dog, for bedre ytelse så ville man kanskje ha satt et skjermkort i den. SSD for cache, og et par HDDer for råfiler og ferdigbehandlede filmer er nok noe jeg ville hatt den dag i dag!
Herliiiiiiiig :D
Synes det ser veldig mye bedre ut nå! Så bare du får bytta ut det syke korte med et 780 nå så blir det bra. :)
Gjest Slettet+412
Måtte ta meg en time på å få ryddet i sølet jeg stelte forrige gang. :p
8600GS ryker rett ut så snart Asus GTX 780 DC2 er her :love:
Takk skal du ha, Rudi! :)
Endret av Slettet+412
Gjest Slettet+412
Ser bra ut dette her. Mangler bare 780 og full loop nå så skal du få deg kjøtt på korva.
Varmer, Kurio <3
780 kommer neste uke også blir det full loop. Kjøtt på korva, haha. :green:
Støyer litt med den kjøleren eller?
Ikke så veldig faktisk.
Student-TV. :)
Det sitter en SSD i den, samt HDD til capture scratch. Permanentlagring på server ja.
Tenkte akkurat det samme.
Se nøye på viften, øverts kan en se at det er 2 piler der. Viften står korrekt, og blåser mot eksosviften.
Fikk nye kabinettet i forrige uke, men litt treg med å komme med bilder. Corsair Carbide 540 er et veldig bra kabinett, som setter fokus på de som ikke vil peise på med custom vannkjøling og heller bruke luft. Atm så bruker jeg stock viftene, men venter på nye. Blir å enten peise på med 3 nye 140 og 3 nye 120 vifter fra Corsair. 140 i top og eksos, 3 120 i front. Men må også bytte ut viftene på CPU kjøler, nå står det Noctua på, men uff, fargen er så blæ.
Så egentlig er valget mellom Bitfenix Spectre PRO eller Corsair. Vet at man kan sette inn ledlys i Corsair viftene, ganske så genialt. Og farge temaet er rødt.
http://bildr.no/view/S1VpWmtv
