aleksanderro Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 76 C° på skjermkortet. Synes det var litt mye, jeg ligger på ca 60-65 grader med samme skjermkort. Jeg har også overklokket skjermkorte ganske mye over fabrikk-OC. Fine temperaturer du har der. Angående viftestyring, så kan man ikke kontrollere viftehastigheten på NH-D14 da den bruker 3-pins viftekontakt. Eneste måten å kontollere viftehastigheten på er å koble den til viftestyringen på R4. Merkelig nok virket ikke det her, men kan være verdt å prøve. Kabinettviftene i R4 derimot bruker 4-pins kontakt, og kan derfor styres via programvare. Rart at Easytune ikke virket. Tror den eneste måten man kan kontrollere viftehastigheten på er å bruke produsentens eget program. Prøvd å avinnstallere programmet eller prøve en tidligere, eventuelt nye versjon? Hvis ikke det virker, kan du jo kanskje koble dem til viftestyringen på R4? Det er feil, grunnen til at man ikke kan styre viftehastigheten på Noctua via programvare er fordi ikke har PWM. Altså det har ingenting med om viften har 3 eller 4 pins kontakt. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Jeg får også 70-75 grader stock om jeg ikke stiller inn viftehastighet under load. Etter det når den svært sjeldent over 62 grader. Med overclock blir den faktisk ikke veldig mye varmere og sneier 70 grader. Alt dette kommer jo an på hvilken anen hardware man har i maskinen, temperatur i rommet, osv. Lenke til kommentar
Gloria Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Synes det var litt mye, jeg ligger på ca 60-65 grader med samme skjermkort. Jeg har også overklokket skjermkorte ganske mye over fabrikk-OC. Det var det høyeste jeg målte etter 10 minutter på Furmark, men vet ikke hvor mye det har å si. Tror du det kan være noe galt med skjermkortet? Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Det er langt i fra noe galt med skjermkortet. Lenke til kommentar
Gloria Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Bra. Ble nesten litt bekymret Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Temp. Target fra fabrikk ligger vel på 80 grader. Når den 80 grader så vil den klokke ned kjernefrekvens og minnefrekvens for å redusere temperaturen til kortet. Du kan fortsatt sette kortets temp. target mye høyere i Precision X(95 grader). Dette er heller ikke farlig for skjermkortet, men det er ikke sunt i lengden. Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Det er feil, grunnen til at man ikke kan styre viftehastigheten på Noctua via programvare er fordi ikke har PWM. Altså det har ingenting med om viften har 3 eller 4 pins kontakt. Tror du misforsto litt. Ifølge Wikipedia så står det "A PWM-capable fan is usually connected to a 4-pin connector (pinout: Ground, +12V, sense, control)". Det jeg mente er at man må ha en vifte med 4-pins tilkobling for å ha PWM, noe ikke NH-D14 har og derfor har den ikke PWM. Eller har jeg misforstått? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Tror du misforsto litt. Ifølge Wikipedia så står det "A PWM-capable fan is usually connected to a 4-pin connector (pinout: Ground, +12V, sense, control)". Det jeg mente er at man må ha en vifte med 4-pins tilkobling for å ha PWM, noe ikke NH-D14 har og derfor har den ikke PWM. Eller har jeg misforstått? Noctua selger og en PWM versjon! Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Gjør de? Hvor får man tak i den versjonen? 1 Lenke til kommentar
C.. Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 (endret) Noctua NH-D14 SE2011 er ikke helt sikker på om det er riktig, men tror det! Endret 2. august 2013 av ChristofferRudi Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Men den passer vel ikke sammen med 1155/1150? Lenke til kommentar
C.. Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 (endret) Nei, kun 2011-scoket. Vet ikke om de lager PWM versjonen til 1155/1150 hovedkortene, men virker ikke sånn når jeg ser på oversikten over produktene Nocuta har på sin hjemmeside. Endret 2. august 2013 av ChristofferRudi Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Montert ny strømforsyning i riggen i dag, og endelig fått tatt ibruk GPU nr. 2! 1 Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Merkelig at de ikke har lagd en PWM-versjon til 1155/1150. Eneste måten å softwarekontrollere viftene på da er vel å bytte ut viftene med noen som har PWM, men det blir litt for dyrt. Er det noen her som har prøvd å koble NH-D14 til viftestyringen på R4? Prøvde det, men fikk ikke startet maskinen, så lurer på om noe er galt med enten viftene eller viftestyringen. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Det er fordi BIOS er satt til å stoppe opp ved CPU FAN Error. Gå inn i BIOS og deaktiver det, så skal det gå fint Lenke til kommentar
C.. Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Montert ny strømforsyning i riggen i dag, og endelig fått tatt ibruk GPU nr. 2! Ikke dårlig! Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 (endret) Det er fordi BIOS er satt til å stoppe opp ved CPU FAN Error. Gå inn i BIOS og deaktiver det, så skal det gå fint Ah, takker! Skal prøve det når jeg kommer hjem fra hytta. Er det noen måte å slå begge viftene helt av på? Mener å huske at viftestyringen ikke kan gå lavere enn 5V. Pent bygg, forresten! Endret 2. august 2013 av Aerow Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Ah, takker! Skal prøve det når jeg kommer hjem fra hytta. Er det noen måte å slå begge viftene helt av på? Mener å huske at viftestyringen ikke kan gå lavere enn 5V. Pent bygg, forresten! Nei, ikke med viftestyringen som følger med.. Takker Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Men det er ikke noen måte å slå de helt av på i BIOS eller noe lignende sålenge prosessoren er under for eksempel 50°C? Hadde vært utrolig digg å kunne slått av alle viftene når man bare surfer. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 2. august 2013 Rapporter Del Skrevet 2. august 2013 Ikke som jeg vet om.. CPU fan vil jo legge seg på 30% ellerno, når den ligger på idle(koblet til hovedkortet), mens andre vifter kunne man slått helt av med riktig viftestyring, eller viftene koblet til hovedkortet og styrt med et program... Lenke til kommentar
