Deres kabinetter her!
Jeg har 6 disker imellom 40 og 50 grader, og 8 disker imellom 30 og 40, kommer an på load hvor på skalaen de er.
Står på døgnet rundt, året rundt, kunne kanskje kjørt viften som holder de 6 varmeste med luft, noe hardere.
Viftene i kabinettet mitt styres av temperaturen på prosessoren, så har stilt inn front viften til å begynne og snurre mye tidligere:
Ikke lett å få "riktig" temperatur, dette er med front viften på 50% som er laveste jeg kan ha uten at den stopper. Det ser også ut som temperaturen kan synke enda litt mer.
Edit: Ser at HDD0 var en SSD, og da er det selvsagt helt andre "regler" som gjelder. :)
Generelt så opererer det meste av ren elektronikk best på 25 grader, men vil selvsagt ikke ta skade av å gå en del over det.
32-35 grader på HDDer, det får være godt nok. ;)
Jeg tror en del av grunnen til dette med temp på harddisker er fordi lesehodet svever så nærme discen på innsiden at selv en temperaturforandring vil få metallet i lesehodet til å endre seg i størrelse, og dermed potensielt potensielt skape problemer. Blir det for kaldt eller for varmt så vil de trekke seg samme/strekke seg ut for mye til at det fungerer særlig bra. :)
Tipper de er designet for noe rundt 37 grader med vilje, men det blir ren gjetting. Å designe en enhet til å operere i romtemp blir jo litt idiotisk når man vet at romtemp aldri vil kunne oppnåes med noe som produserer varme. Tempen kan heller ikke være for langt unna romtemp, for da ville det kunne vært problemer når den først skulle starte.
Endret av Andrull
Tipper de er designet for noe rundt 37 grader med vilje, men det blir ren gjetting. Å designe en enhet til å operere under romtemp blir jo litt idiotisk når man vet at romtemp aldri vil kunne oppnåes med noe som produserer varme. Tempen kan heller ikke være for langt unna romtemp, for da ville det kunne vært problemer når den først skulle starte.
Ellers er det vel også en faktor at tempen og belastningen er
Høres riktig ut :)
Techbay avslo det med en gang. De virker ikke det minste interessert. De gjorde veldig lite research før de kom med svaret sitt. Noe som var litt skuffende.
Hvorfor er det skuffende?
Techbay skal tjene penger, ikke tape penger.
Ja, de driver ikkje med vedledighet. Men det de gjør er bra :)
Jeg er iallefall veldig fornøyd med support og slikt der, og får alltid svar på det jeg lurer på. Han kan det han driver med, og det er et meget stort pluss!
Ahh... Ikke bare litt skuffende, men det er jo ikke så mye værre å kjøpe direkte fra E22 da. Blir litt lenger ventetid though.
@Kurio
De hadde vel tjent på det?
Blir jo bare flere og flere som bruker det nå ser jeg.
Kan du forklare meg hvordan Techbay skal tjene på dette?
Jeg får det ikke til å stemme.
Dessuten kan det ikke bare bestilles. Først må du bestille en hvis mengde som dem skal lage gjennom fabrikk. Sier seg selv at fabrikken skal tjene penger på dette, så man må bestille i større kvantum. Siden TechBay er et enmannsforetak har de ikke kapital eller store nok inntekter til dette. Dessuten tørr ikke risikere noe slikt hvis salg blir dårlig. TechBay kjøper det som selger best, that's it.
Hvordan vet du egentlig hvor mye research de gjorde...?
De kontaktet ikke e22 en gang. De bare brukte den lille informasjonen på siden og antydet seg frem til svar som kanskje ikke stemte.
Er ganske sikker på at de ville tjent på dette også. De hadde sikkert fått gode priser av e22 og denne tubingen går ikke akkurat ut på dato. Jeg vet ihvertfall om 10 personer som kunne hvert interessert i hard tubing fra e22.
Tror ikke du skjønner hvordan ting fungerer helt, TechBay har ikke fuckings kapital til å i det heletatt kjøpe opp et stort parti. Du kan spørre han selv på Skype, gjort det selv.
Ble Digital Impuls kontaktet?
Jepp, fikk ikke svar :(
Whoa!! Calm the f down :S
Om techbay kunne tjent penger eller ikke, spiller i grunn liten rolle når de ikke er interessert i å ta sjansen.
Tror de ikke at de kan tjene penger, så gjør de ikke det.
Selvsagt, om nok folk kontaktet dem så kan de endre synet sitt, men en ting er sikkert og det er at de ikke sier nei til å tjene mer penger. :) Eneste som har noe å si er risikoen VS inntjeningen.
Er risikoen høyere enn inntjeningen så skjer det rett og slett ikke. Hvis Techbay umiddelbart ser at risikoen er for høy, og den sannsynlige inntjeningen for lav, så tar det ikke lang tid å vurdere.
Går kanskje ann å kjøpe akryl-rør, polycarbonat-rør eller pvc-rør hos Plastkompaniet AS http://www.plastkompaniet.no/ :hmm: Litt usikker på hva evt. Bitspower sine Crystal Link rør er laget av?
Edit: Var visst laget av Akryl :)
Sendte epost til Plastkompaniet i dag for å spørre om de selger til privatpersoner, eventuelt hvem som forhandler deres produkter. Ser at de har både ID10mm/OD12mm og ID12mm/OD16mm rør i listene sine. Er vel EK som har både 12 og 16mm OD fittings.
Endret av Dacom
