Deres kabinetter her!
Ok, takk for hjelpa, men så kommer det ann på hvor store baller jeg har til dette :p Det blir et lite "set-back" hvis jeg roter det til og ødelegger chippen...
Sliter med akkurat samme problemet :p
Men har du virkelig kun 4.5 GHz på CPU? I dag testet jeg min i7 3770K, "kjappt" og fikk 4.7/4.8GHz 1.45V Maks 90 Grader (syntetisk load, Intel Burn Test "Very High"), skal teste mer i morgen, med lavere V, og se om jeg kan få ned tempen litt ;)
Edit: Skal vel også få ut et par bilder i morgen! Fikk endelig Corsair link skjiten til å funke, men så kan den ikke kontrollere vifter med en splitter på -_- Må vel gå tilbake til min trofaste Lamptron FC8, når crimping suffet kommer (Klarte å herpe ledningene på den, når jeg skulle sleeve den :confused: )
Endret av MariusJS
Gjest Slettet+412
4770k regner jeg med. Du får nesten ikke tak i(du får egentlig ikke tak i det uansett hvor mye du prøver) så snille 4670k brikker.
Dypt skuffet.
Husker ikke akkurat, men det var noe rundt 70-80... På en Hyper 212s!
Imponerende as!
Dypt skuffet.
Mjoa. Om du vil klokke greit over 4.4Ghz uten custom loop eller veldig bra closed loop ville jeg gått for 4770k. 4670k'en min med en gammel H80 på [email protected] får 70-80 grader på CPU. 4.5Ghz måtte jeg opp i litt over 1.3v for å få noe stabilt. Noe som resulterte i temps på 80-90 grader. Regner med jeg når 4.5Ghz+ med custom loop og greie temps når jeg får i gang det. Det er ikke like bra som IB, men fortsatt helt greit. De som har delidda 4670k rapporterer 10-20 grader lavere temperatur.
4670k'en min med en gammel H80 på [email protected] får 70-80 grader på CPU. 4.5Ghz måtte jeg opp i litt over 1.3v for å få noe stabilt. Noe som resulterte i temps på 80-90 grader. Det er ikke like bra som IB, men fortsatt helt greit.
Faktisk er det helt likt med min 3570k. Har den på 4,5Ghz og den måtte også opp på 1.3V før den var stabil… Får rundt 90 grader kun etter en runde med IntelBurnTester på maximum. Bruker H100i.
Gjest Slettet+412
Har du sjekket at blokka er skikkelig godt festet på CPU'en? Du kan også evt. sjekke termisk pasta er skikkelig godt smørt utover eller bytte den i noe annet.
Før kjørte jeg Push/Pull i et Haf X kabinett med en H100. Tempen var helt forjævlig og gikk da over til R4, droppa 2x vifter, smørte noe skikkelig god termisk pasta på og vips, jævlig gode resultater.
Nå har du ikkje vist oss noen resultater, så det venter vi på. Kjør linX og du får nok ikkje så lave temps som du tror ;)
Bevis meg motsatt :p
Gjest Slettet+412
Det skal være noe fra min gamle setup her inne. :)
Men jeg kan gjerne vise noen resultater. ;)
Gjest Slettet+412
glemte å ta bilde av temp, men temp var på 58*
Da spør jeg igjen. Idle og Load? Vil gjerne ha et screenshot av alt slik at det blir en oversikt.
Hadde satt pris på om du sa hva slags kjøling som blir brukt under "prosessen".
Endret av Slettet+412
