Andrull Skrevet 21. april 2013 Del Skrevet 21. april 2013 (endret) Kan det være det er noe så dumt som at dem har splittet opp alle VCC i CPU? For eksempel at minnekontrolleren har en egen, og at det er, tjaa si 3 pins til hver core? Eller kanskje dem har splittet opp enda mer, at det er 2 pinner til 2 forskjellige deler i hver core? My bad! Jeg byttet om på de to. Mente at uten pin M31 (VCC) så funket ikke maskinen, mens den klarte seg uten VSS. Jeg forstår absolutt at det er mange av dem, da CPU'en trekker en del strøm, og denne strømmen må gå et sted Aah det minner meg om når kameraten satt opp bilforsterkeren sin med 1,5mm2, for dette hadde han lært at klarte 2250 watt, så da skulle det klare å dra BF7501 fra dynaBel, koblet til 2 ohm /1500 watt. Han mente min 25mm2 var alt for mye til å drive min BF2252 Haha, huff. Kom han så langt at han testet den da? Tipper vel at forsterkeren kobler ut under belastning pga at spenningen går under driftsområdet. Er vel vanlig med noe ala minst 10V, som bare tilsier 20-30A (240-360W) Med litt uflaks så holder forsterken koken lenge nok (f.eks ved lavere volum) til at kabelen smelter og kanskje også kortslutter, som igjen fører til videre gnister, og hissig varmeproduksjon i hele kabelen, med brann som resultat. Uansett om forsterken kobler ut. Litt off-topic jeg veit. XD Endret 21. april 2013 av Andrull Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Usikker på om jeg skal kjøpe Noctua D-14 og bruke 30 min på hver vifte eller Intel Liquid Heatsink.... Veit ikke engang om Intel Liquid støtter SP-vifter eller push/pull. Lenke til kommentar
krgjingflknuewrhbflgauhe Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Det tar maks 2 minutter å bytte vifte på NH-D14, skjønner ikke hvor man får 30 min fra Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Det tar maks 2 minutter å bytte vifte på NH-D14, skjønner ikke hvor man får 30 min fra Gå tilbake noen sider, kunne ta opp til 30 min. Det er med kaffepauser Selvfølgelig! Ikke glem dopauser. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Kanskje en middag med middagslur å? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Selvfølgelig. Men men, tror nok det blir Noctua eller Intel Liquid på meg. Mest sannsynlig Noctua ettersom den skalerer med H100/H100i. :3 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Det er hvis du bøyer originalklipsene til å passe Corsair SP vifter Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Burde jeg bytte viftene ut med SP eller ei? Vil ha stille som mulig samt. best kjøling. Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Burde jeg bytte viftene ut med SP eller ei? Vil ha stille som mulig samt. best kjøling. Gir du F i utseendet? Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Bra du fikk min Avatar med på skjermbildet La faktisk merke til det, var like før jeg måtte inn å sensurere litt, men tenkte at du var glad for å være linselus Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 (endret) Gir du F i utseendet? Utsende har ikke noe å si når jeg skal ha R2. :3 Endret 22. april 2013 av Slettet+412 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 (endret) Folk mener 3 skjermer er unødvendig som f! Jeg kunne ikke vært mer uenig. Gjør multitasking så utrolig mye enklere Endret 22. april 2013 av dbass 3 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Pent bord. :3 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Folk mener 3 skjermer er unødvendig som f! Jeg kunne ikke vært mer uenig. Gjør multitasking så utrolig mye enklere Skulle ønske jeg hadde plass @Kromskallen, da kan du bruke de medfølgende, de koster mer og yter bedre enn SP120 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 @Kromskallen, da kan du bruke de medfølgende, de koster mer og yter bedre enn SP120 Helt seriøst? Dayuuuuum. Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Helt seriøst? Dayuuuuum. Jepp, dersom de hadde solgt den uten vifter, så kunne de tatt bort ca. halve prisen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 (endret) Så Noctua er best for pengene? Despite at den ser helt jævlig ut men har veldig god og effektiv kjøling som skalerer med H100/H100i? :3 Tror nok det blir Noctua på meg da. Dropper Intel Liquid, ser ikke særlig bra ut. Var litt fristende men Noctua er nok enda bedre for en hundrelapp. Endret 22. april 2013 av Slettet+412 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 Personlig har jeg aldri hatt sansen for store luftkjølere. Jeg flytter mye på maskinen min, og jeg liker ikke at et potensielt hull i veien kan få en 1,2kg luftkjøler til å bøye hovedkortet mitt i stykker. På min tidligere arbeidsplass opplevde jeg at skjermkortene knakk PCI-Express portene hvis budbilsjåføren var uforsiktig. Jeg har snakket en del med budbilsjåførene som fraktet når jeg jobbet, og dem var faktisk ikke klar over hvor mye pengetap noe slikt kunne medføre Husk at kjøleren henger fast i hovedkortet, og ikke i chassi. prøv å hold en melkekartong i enden vannrett, så kan du kjenne hvor mye press hovedkortet får. Tenk deg over en fartsdump litt for fort med en overlessa bil som gjør at bilen slår nedi fordi man er ungdom og enten kjører blodsenka bil eller har knekte fjærer og defekte støtdempere (Noctua NH-d14 veier mer enn en melkekartong) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+412 Skrevet 22. april 2013 Del Skrevet 22. april 2013 (endret) True true... Er dette den type vifter som følger med Noctua D14? http://www.dustinhom...hProvider_dacsa I såfall, hadde H90 med den type vifte blitt noe særlig bra? Apropos flytting så ville det nok vært bedre om jeg hadde noe som ikke kom til å bøye hele hovedkortet når jeg tok en "spasertur" med den lism. Endret 22. april 2013 av Slettet+412 Lenke til kommentar
