Deres kabinetter her!
Har H100 på hovedriggen. Men men, tror neppe jeg er villig til å blåse 1k+ på H100i. Vil bare ha en simple og god kjøler som ikke koster all verden. Tenker Liquid vil nok være bra da?
Vil ikke ha H70 da, helst noe som er lett og greit å få på. Gjør ikke noe om det krever 4 hender lism. :p
H80i koster 599 hos komplett + frakt og H100i koster 750 (eller rundt der) hos dustinhome :p Viftene som er på er en versjon av SP 120 HP ;)
hyper synes jeg var noe vrien å montere, en av de pinnene som skal trykkes inn brakk, så jeg brukte skrue i stedet. fungerte fint i nesten ett år etterpå da.
Jeg syns Hyper 212s'en gikk greit på plass. Men det føles ikke ut som om den sitter noe godt, den sklir rundt på CPUen når den er helt skrudd ned. Ganske sikker på at jeg ikke brukte for mye termisk pasta
monterte hyperen over i en annen pc når jeg monterte vannblokk på gaming-riggen, da brukte jeg et sett med fjærbelastede skruer beregnet på vannblokker, det fungerte veldig bra. jeg er ikke en stor fan av plastikk klips til å montere kjøleribber, så jeg bruker som regel slike skruer, anbefales.
Dritt når minnet ikke dukker opp som det skal, får kun 4 av 6 brikker opp i win. Hadde alle 6 oppe men 2 forsvant etter restart. :hrm:
Sånn ser serveren her ut nå mens jeg venter på nytt HK fra Nizzen
En deilig blanding av G.Skill og Mushkin ram :D
Endret av Minhund
Gjest Slettet+412
Sist jeg sjekket så kostet H100/H100i nå 1149,- kr elns.
Intel Liquid i Push/Pull kontra H80ii Push/Pull, hvilken av det er best?
Btw, viftene som følger med H100i bråker som bare faen...
Hos meg er det en skadet CPU pin. Eller nærmere bestemt, en som mangler. Så kjører i praksis "sokkel 1365". :w00t:
Tviler på at det er problemet i og med at det ikke er samme HK eller CPU, tror heller problemet ligger i forskjellig ram :p
En liten notis til meg selv, husk å sjekke at alle diskene til raidkortet har strøm før du starter maskinen. :blush:
La oss håpe det er jord :dremel:
Japp.
Er snakk om:
pin M30, VSS, GND
pin M31, VCC, PWR
Uten pin M30 så mister jeg to minneslots. Maskinen finner minnebrikkene, men klarer ikke bruke dem.
Uten pin m31 så starter ikke maskinen, men fikk reparert den. (er brukket, men med litt strekking og bøying så blir det kontakt)
:dremel:
Har ikke peiling hva PIN'en gjør dog. Er jo en unedeligrekke av VSS-pins, så det er ikke lett å si.
Endret av Andrull
Japp.
Er snakk om:
pin M30, VSS, GND
pin M31, VCC, PWR
Uten pin M31 så mister jeg to minneslots. Maskinen finner minnebrikkene, men klarer ikke bruke dem.
Uten pin m30 så starter ikke maskinen, men fikk reparert den. (er brukket, men med litt strekking og bøying så blir det kontakt)
:dremel:
Kan det være det er noe så dumt som at dem har splittet opp alle VCC i CPU? For eksempel at minnekontrolleren har en egen, og at det er, tjaa si 3 pins til hver core? Eller kanskje dem har splittet opp enda mer, at det er 2 pinner til 2 forskjellige deler i hver core?
Jeg forstår absolutt at det er mange av dem, da CPU'en trekker en del strøm, og denne strømmen må gå et sted :) Aah det minner meg om når kameraten satt opp bilforsterkeren sin med 1,5mm2, for dette hadde han lært at klarte 2250 watt, så da skulle det klare å dra BF7501 fra dynaBel, koblet til 2 ohm /1500 watt. Han mente min 25mm2 var alt for mye til å drive min BF2252 :D
