Deres kabinetter her!
Ikke min!
Men syns han fyren her har gjort en utrolig god jobb med PC'en
1x WD Caviar Black WD2001FASS
3x WD Caviar Green WD20EARS
6x WD Caviar Green WD20EARX
AMD Phenom II X2-555BE ~ X4-B55
Artic Cooling Freezer 64 Pro
Kingston 16GB DDR3-1333
BIOSTAR TA880GB+
SYBA SY-PEX40008 [ Sil 3124 using latest v6.6.00 BIOS ]
Onboard Realtek RTL8111E
Seasonic M12II-620Bronze [ has 9 sata power ports ]
NZXT Source 210 Elite
APC Back-UPS RS 800
Da begynner kabinettet og bli litt mere fult opp, mangler fortsatt en del deler som skal settes inn, men venter på et par pakker fra utlandet som tar ALT for lang tid :(
Et par early telefon bilder. Har og noctua og byttet ut viftene, sitter nå med 1 120mm FD r2 silent og en 140mm FD r2 silent. Slet og litt med feste bøylen til 140mm viften da original viften har smalere fester enn standard 140mm, men litt makt så gikk da det greit :p
HW for øyeblikket:
Fractal Design Black Pearl Design XL
Intel i7 3770k @ stock frem til siste pakken kommer
2x 4GB Corsair Vengeance 1600mhz CL8
Sapphire Radeon HD 7950 3gb Flex
2x WD RED NAS 3TB
1x Spinpoint F1 1TB
1x Spinpoint 2TB
1x Samsung SSD 128GB
Mist 650w
Pakker som ventes av posten kommer da med resterende 3x WD RED NAS 3TB, et Sapphire Radeon HD 7950 3gb Flex og 2x Samsung SSD 840 PRO 256GB.
Siste som skal bestilles som ikke er avgjort enda er Pci-E raid kontroller som skal styre 5x WD RED NAS 3TB i raid 5, ikke helt bestemt meg for hvilken jeg skal bruke til dette :(
Fint
@mariusJS takk, vurderte det men tenkte psu'n skulle få ta in frisk luft kommer også til å bruke kun ei pumpe inni der, da jeg skal prøve og få gjømt den bak SSD'ne :-P
Fint det der da :) Ville kanskje satt på en finere festebraket på pumpa.
Jeg tenkte enten å snu selve logoen (ikke PSUen) eller bare snu den, vifte starter vel ikke før du trekker en rundt 500W++ uansett :p
@MariusJS kommer til å ordne ett "deksel" der uansett så det vill ikke bli synende regner med att systeme mitt trekker rundt 650W max :-P
@Dacom har endel planer nå skal bytte ut hele fronten med Plexi. Skal også på deksel over psu'n, pumpa skal gjømmes bak SSD'ne så den vil du ikke se i det hele tatt :-P
Har ganske så nylig kjøpt meg helt ny pc, og kjøpte i den anledning Corsair sitt 650D kabinett, sammen med MSI Z77 MPower og ett Asus Radeon HD 7970 Matrix kort, så det ser ganske bra ut inni der atm.
Porblemet er:
-stock viftene i kabinettet bråker relativt mye (hadde noctua i gamle riggen)
- jeg har ikke oppgradert cpu kjøler enda
- det ser litt kjedelig ut
Vurderer og kjøpe meg en Corsair H100i Hydro, og bytte viftene til den samt i resten av kabinettet ut med Corsair AF quiet edition viftene.
Jeg mener og ha sett på youtube eller lignende at det var noen som hadde vit ring på desse og en form for uv lys elns som gjorde at denne lyste opp, noen som vet noe om dette ?
Ja, vet det følger med de ringene. Bare lurer på hva som gjorde at det var så "synlig" dvs som sagt si at de lyste opp, googla endel nå uten og finne det jeg leter etter.. Kanskje jeg har drømt...
Kan vel legge til noen bilder av hvordan det ser ut per dags dato..
Angrer på at jeg ikke kjøpte fullt modulær psu, rimelig stygge ender på kablene visse steder...
Hmm, mulig det finnes maling av noe slag som har noe slik effekt. Ang. PSU, så er jeg helt enig i at full modulær nok tar seg bedre ut, noe jeg selv ser med min Corsair HX - vanvittig irriterende å ikke kunne bytte ut -alle- kablene :)
Du kan jo vurdere evt. custom vannkjøling, da vil du nok ta to fluer i en smekk mtp. utseende og CPU-kjøler i kabinettet ;)
