w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) Feil sted å spørre om dette, men hva ville dere valgt? Skal ha 3 ting, men kan ikke velge hvilken rekkefølge 1. 7970 CFx (har 1) 2. 3-4 2TB HDDer i raid 5 3. Asus 1440P skjerm Jeg ville ha ventet med HDDer og heller kjøpt skjermkort først så ny skjerm sjekk posten min lenger ned Endret 15. januar 2013 av Kabom Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) Feil sted å spørre om dette, men hva ville dere valgt? Skal ha 3 ting, men kan ikke velge hvilken rekkefølge 1. 7970 CFx (har 1) 2. 3-4 2TB HDDer i raid 5 3. Asus 1440P skjerm Først skjerm, for det SER man forskjell på, så skjermkort fordi høyoppløst skjerm krever mer, og så harddisker fordi plass og sikkerhet kommer i annen rekke. :-P Endret 15. januar 2013 av Andrull 1 Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 Åh! så ikke at han hadde et 7970 fra før... Ta skjerm først Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 Hmmm... Hadde tenkt skjerm til Sist, da jeg fant ut at jeg har råd til GPU+HDD men får vel ta den først, da Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) wtf.. slettes.. Endret 15. januar 2013 av **dp** Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) evt ikke kabinett i det hele tatt? Endret 15. januar 2013 av **dp** Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 Å herrehud nei. Er forskjellig farge på kryssfineer platene til og med. Skal prøve på en rimelig blank og skinnende svart på utsiden med blå lysstriper, som i TRON. Og blankt hvitt med hvitt lys på innsiden (også fra TRON fimen). Skal prøve på å få litt metallisk blå look med kanskje litt kobbber-støv i lakken, men får se hvordan det går. ;-) blir du å lakke rett på treet, hvordan får du overflatene jevne/bra ? Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) evt ikke kabinett i det hele tatt? Hah, hjemmelagd testbenk?Har heller ikke kabinett for tiden Endret 15. januar 2013 av MiiX Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 (endret) blir du å lakke rett på treet, hvordan får du overflatene jevne/bra ? Planen er: - Pusse ned 99-100% av ujevnheter - sparkle (masse ) - pusse ned med fint papir - sparkle på nytt eller legge grunning - pussing + nytt lag grunning - begynne å lakke 5-8 strøk (?) med lett pussig mellom hvert strøk. - hadde kanskje tenkt på å spraye lett over med noe mørkt blå maling på nest siste lag av svart lakk. Dette for å få en dypt svart-blåfarge, som en stjernehimmel. Kanskje også legge til noe glitrende kobber-puss jeg begynner å få nok av. Edit: Etter å ha brukt et par hundre timer med arbeid, inkludert planlegging, så er det ikke noe problem å bruke et par titals timer på å få lakkeringsjobben perfekt. Noe usikker på det med blå spray og hvor bra det funker, men har lyst på litt blåaktig skjør i den svarte fargen. Testet hvordan fargen blir i tanken med den hvite katoden, og det blir hvit med noe blåskjær som i filmen: Har også bestilt et par blå-hvite el-wire'ere som skal freses og integreres med selve kabinettet. På innsiden så skal det være matt hvitt plexi-glass-underlag ned fint fordelt hvitfarge, og en blank-hvit vegg for å illustrere mer av den godt opplyste og hvite innsiden fra filmen. evt ikke kabinett i det hele tatt? Sexy med fasekjøler! Eneste jeg ble litt skuffet over var hvor svak kompressoren er. Min trakk ikke stort mer enn 300-400W ved normal last, og klarer bare kjøle ned en eller maks to (som regel) komponeter om gangen. En air-condition til sammenligning kan skaffes som regel under 1000-lappen og yter 1-1,5KW, og kan flytte over 3KW med varme. Trengs bare litt utstyr og arbeid for å få utnyttet seg av effekten. Endret 16. januar 2013 av Andrull Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Hvilke farger skal du ha? Du skal vel ikke la det være "trefarget"? Å herrehud nei. Trefarget FTW. 1 Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 (endret) Planen er: - Pusse ned 99-100% av ujevnheter - sparkle (masse ) - pusse ned med fint papir - sparkle på nytt eller legge grunning - pussing + nytt lag grunning - begynne å lakke 5-8 strøk (?) med lett pussig mellom hvert strøk. - hadde kanskje tenkt på å spraye lett over med noe mørkt blå maling på nest siste lag av svart lakk. Dette for å få en dypt svart-blåfarge, som en stjernehimmel. Kanskje også legge til noe glitrende kobber-puss jeg begynner å få nok av. Edit: Etter å ha brukt et par hundre timer med arbeid, inkludert planlegging, så er det ikke noe problem å bruke et par titals timer på å få lakkeringsjobben perfekt. Noe usikker på det med blå spray og hvor bra det funker, men har lyst på litt blåaktig skjør i den svarte fargen. Testet hvordan fargen blir i tanken med den hvite katoden, og det blir hvit med noe blåskjær som i filmen: Har også bestilt et par blå-hvite el-wire'ere som skal freses og integreres med selve kabinettet. På innsiden så skal det være matt hvitt plexi-glass-underlag ned fint fordelt hvitfarge, og en blank-hvit vegg for å illustrere mer av den godt opplyste og hvite innsiden fra filmen. Sexy med fasekjøler! Eneste jeg ble litt skuffet over var hvor svak kompressoren er. Min trakk ikke stort mer enn 300-400W ved normal last, og klarer bare kjøle ned en eller maks to (som regel) komponeter om gangen. En air-condition til sammenligning kan skaffes som regel under 1000-lappen og yter 1-1,5KW, og kan flytte over 3KW med varme. Trengs bare litt utstyr og arbeid for å få utnyttet seg av effekten. LD Cooling V2 holder i massevis, holder -40C på hexacore blodklokket. 1155 er jo en vits i forhold, har ligger den på -45 / -50C. litt mindre praktisk med aircond anlegg.. haha EDIT: viktig å ha begge deler btw, legger ved bilde Endret 16. januar 2013 av **dp** Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Trefarget FTW. Hehe, nei det er ikke fargen trefarge i seg selv som er avskrekkende, bare det faktum at jeg er nødt til å ha sparkel og andre komponenter/ting som ville sett jævelig ut uten lakk. Kombinert med mange forksjellige materialer for hvert sitt bruk, samt det faktum at kryssfinêr ikke er like fint, ei heller er fargen forksjellig på de forskjellige platene. LD Cooling V2 holder i massevis, holder -40C på hexacore blodklokket. 1155 er jo en vits i forhold, har ligger den på -45 / -50C. litt mindre praktisk med aircond anlegg.. haha EDIT: viktig å ha begge deler btw, legger ved bilde Praktisk, hva er det for noe? For min del, om den eksterne kjøleenheten er dobbelt så stor eller tre ganger større er vel nesten mer snakk om et designspørsmål. Slitsomt er det jo uansett å flytte på. Mulig den er noe kraftigere enn den custom saken som jeg brukte, selv om det høres ganske bra ut å klare så lav temp på en blodklokket CPU. But still, måtte jo hatt et par om man ønsker til mer enn bare CPUen da men. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Hehe, nei det er ikke fargen trefarge i seg selv som er avskrekkende, bare det faktum at jeg er nødt til å ha sparkel og andre komponenter/ting som ville sett jævelig ut uten lakk. Kombinert med mange forksjellige materialer for hvert sitt bruk, samt det faktum at kryssfinêr ikke er like fint, ei heller er fargen forksjellig på de forskjellige platene. Praktisk, hva er det for noe? For min del, om den eksterne kjøleenheten er dobbelt så stor eller tre ganger større er vel nesten mer snakk om et designspørsmål. Slitsomt er det jo uansett å flytte på. Mulig den er noe kraftigere enn den custom saken som jeg brukte, selv om det høres ganske bra ut å klare så lav temp på en blodklokket CPU. But still, måtte jo hatt et par om man ønsker til mer enn bare CPUen da men. ja, enig det.. tempen blir fremdeles endel bedre med direkte kontakt med cpu/gpu. kunne fint satt to stk over hverandre - en med lang evap og en med kort. Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Heh Du vet at det var en spøk? Lenke til kommentar
Tord93 Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Ja, satt nå og håpet på at det var en spøk Men jeg tror jo på alt Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 16. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2013 Ja, satt nå og håpet på at det var en spøk Men jeg tror jo på alt Mener han sa det i slutten Lenke til kommentar
Tord93 Skrevet 17. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2013 Hah, ja da fikk jeg ikke med meg hele, lite med lyd på jobb Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 17. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2013 Takk for det For å få viftene til å passe på Noctua-kjøleren, måtte jeg være litt kreativ. Jeg lagde nye fester, som passet de originale Noctua-bøylene, som igjen holder viftene til kjøleribben Linker til Corsair-viftene finner du her: http://www.komplett....aspx?sku=756835 http://www.komplett....aspx?sku=756842 Haha gjorde det samme, men jeg bare bøyde litt på "klipsene" Okei Bruker dere 140 mm eller 120 mm viftene på CPU-kjøleren? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 17. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2013 Okei Bruker dere 140 mm eller 120 mm viftene på CPU-kjøleren? Begge Passer Men jeg brukte Stock Noctua i midten, og 120mm "Foran" den Lenke til kommentar
