Deres kabinetter her!
Fjernet rivets fra 600T kabinettet jeg har liggende. Bare nok til å få ut 5.25" pakka da. Borte ut hull som pumpe-res kan monteres på. Monterte så pumpe-res komboen etter.
Er usikker hvilket kabinett jeg skal bruke for riggen som er relevant med denne pumpe-res komboen. Det blir liksom enten 600T kabinettet, som jeg har moddet for vannkjøling, eller 650D, som ikke er moddet i det hele tatt.
Grunnen til tvilen er at 600T kassa syns jeg kommer til å bli en del arbeid for å få fullført... Det vet jeg ikke om jeg gidder enda. :D
Hvor i alle dager går slangen etter CPU til radiator? Det ser ut som loopen ikke kobler videre. o_o
hehe.. LD Cooling har et genialt hull til føring av vannslange bak hovedkortet. setter på en 90 graders nippel ut fra radiatoren og trekker slangen bak trayet. Ser du rett over tanken så kommer slangen nedover mot radiator nr2. (1)
:D
:D
Takk for tipset, venter kun på nytt HK fra komplett nå :D
Hadde digitalimpuls.no rydda opp i sidene sine og ført Bitspower produkter hadde jeg vært litt mer hypp på butikken tror jeg. :p
Når jeg sier rydde opp mener jeg:
Kabinett-seksjonen:
Fulltower
  • Cooler Master harddisk-kabinett ligger under Cooler Master.
  • Thermaltake Level 10 GT ligger under Cooler Master.
  • NZXT Switch 810 ligger under Lian Li.
  • Xigmatek Elysium ligger under Lian Li.
  • Silverstone Raven 03 ligger under Silverstone. Det er midi-kabinett.
  • NZXT Phantom Pink ligger under Thermaltake.
HTPC
  • Det er ingen Cooler Master kabinetter i HTPC -> Cooler Master... Men det er kabinetter der.
  • OrigenAE S10V ligger under HTPC -> Lian Li.
  • Moneual Moncaso 320 Black -DEMO- ligger under HTPC -> Silverstone.
CD & HD
  • CD & HD kabinetter har ingen kabinetter under riktige kategorier.
Microtower
  • Antec har ingen micro eller mini kabinetter under sin kategori, men er okkupert av andre merker.
Miditower
  • Nanoxia Deep Silence One ligger under Fractal Design.
Mini-ITX
  • Luxa2 ligger under Silverstone.
  • Hva i alle dager er det cookie-monster gjør hos Streacom. :eek:
Tilbehør
  • Vet ikke hva hovedkort-plate har med sidedører å gjøre. :huh:
Nå er det ikke så gale som husken tilsa. :ph34r: Men syns det er på tide det blir litt mer fiksa.
Det er en 360x120x60 og en 240x120x30 (kanskje, kommer ann på om jeg fjerner HDD cage i bunnen av 800D'en eller om jeg bare setter den på siden.) med black silent pro PL-1 900RPM i pull.
Hvis jeg modifiserer 800D'en, da blir det en 240x120x60mm
Jeg hadde 240 raddn min på siden først men var ikke fornøyd med kjølingen, ble mye bedre da jeg snudde den :)
