Deres kabinetter her!
Bytta nettopp hardwaren fra mitt bedritne Antec kabinett. Nå booter ikke pcen og windows finner ikke disken. Blir bare "Disk boot failure, insert systen dysk and press enter" Hva skal jeg gjøre?
Legger btw ut bilder når jeg har fiksa hdd problemet:)
Edit: det kommer lyd fra hdd og den rister svakt så jeg vet at den er igang.
Edit2: Fiksa det:)
Endret av Gurre
Flipper det 180 grader for å få et kabinett som du kan ha på høyre side av deg selv (for å kunne se inn selve glasset). Silverstone-kabinettet hadde motsatt av de fleste andre, og ville da være mest naturlig å ha på venstresiden av deg.
Monterte bare noe vannkjølings utstyr fra en anna pc over til cpu på denna. :tease:
Mens jeg venter på litt extra saker til ett fullt setup i den. Vennter på ett par rads. Brukte bare noe skruer gjennom sokkel og holde brakettene til phanteks kjøleren for å feste den gammle Enzotech blocka. Blir sennende å se om det funnker i det hele tatt..
er jo ikke 100% gjevnt trykk på cpu nå, men tar det så det kommer. :dremel:
Det blir full vann setup med:
Cpu: Aquacomputer cuplex kryos HF
Tank: Koolance RP-452X2 Rev 2
Slanger: Primochill PrimoFlex Pro 16/10
Nippler: Orange Monsoon 16/10mm
Rad's: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm
Evt Feser LTD Edition Monsta Lite 420/360 Xchanger
Gpu: 2x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
Håper bare jeg gjør detta ferdig, motsettning til Lian-Li maskina mi :hm:.
Edit: Ja det ligger en viffte på PSU, for den virker ikke 100% Det er noe i Psu som ikke er helt i orden så vifta kan stoppe
Endret av turbo_fever
varme stiger:p.... den beveger seg ikke horisontalt:p... Så jeg er uenig
Lite vits i å bry seg om varme stiger eller ikke når en vifte på 500RPM gjør hundre ganger større påvirkning på luftflyten innvendig.
Ok. Men snu Kortene. Hvorfor ha et kabinett som blåser ut bak når du kan ha et kabinett som følger den naturlige luftstrømmen. Sier ikke at forskjellen er stor men tilstedeværende. Det er. Da mer naturlig sånn er det ikke?
Hæ? Er det fordi det er noen ledninger som dulter borti vifta til PSUen, eller er det bare dens helt naturlige regulering som kicker inn. Det er jo ikke slik at viften trenger å gå rundt ved lav belastning på visse strømforsyninger.
Nåja, man skal ikke undervurdere varmluft sin evne til å stige.
F. eks en vanlig varmovn som varmer opp sin næliggende luft til kanskje 20-30 grader varmere enn lufta rundt vil blåse meg kraftigere i ansiktet på en viss avstand om jeg ser på luften stige, enn det en 500 RPM vifte av ikke alt for stor størrelse kan. I tillegg så er varmluften konstant, og flytter seg så å si like raskt 50cm fra kilden, i motsetning til en vifte, der luftstrømmen faller kraftig ved avstanden fra vifta.
På passive kjølere så er det denne effekten som kjøler ned ribba, og selve kjøleribba trenger bare ha 4-5 ganger større areal enn en viftekjølt versjon.
Jeg sier ikke at det ville gjort veldig stort utslag, men at det ikke er særlig smart å drite helt i luftstrømningene i kabinettet. Varmluft er absolutt en faktor som ikke bør bli oversett. Nå er det vel også få kabinetter som har uttak under, og inntak øverst for å si det sånn.
En mellomting er såklart lov, men det kan være flere ting som gjør at vifte i toppen er uønsket.
F. eks om man forventer at brukeren er plassert ovenfor kabinettet. Da vil ikke kabinettet isolere lyd likegodt om viftene er plassert i topp.
Eller at man ikke ønsker at vannsøl/kaffesøl etc. skal kunne renne rett ned i kabinettet hvis en bruker er uheldig.
Endret av Andrull
Fikk fint plass til et Supermicro H8QGL-iF 4P serverkort i mitt gamle Chieftec Dragon kabinett ved å bruke kutteskiva litt.
Ellers så kan det også gjøres slik, Tyan S8812 i denne, 4P serverkort det også, men med veskekjølte CPUer:
Begge hovedkortene har formfaktor SWTX.
Endret av -alias-
Den i PSU'n virker ikke som den skal, eller kontroll kretsen. Hender den stopper, å ikke starter om den blir varm. Derfor har jeg bare lagt en oppå for å gjøre jobben.
Har sjekket vifta å den funker helt bra den. Er kretsen som skal regulere den som ikke er helt bra. :tease:
har sett en del lignende oppsett nå, å må bare spørre: hva skal man med 4xCPU+så mye RAM ?
