Deres kabinetter her!
Ja det kunne vært litt ryddigere, men jeg har store plassproblemer i bakrommet så det må nok heller bli nytt kabinett ;)
turbo_fever: hvis det er i dungen du mener så er det 2stk Fractal 140 og en 120mm (Rettelse: Det var en 120mm Nexus. De to 120mm fra Fractal sitter i kab.) Utrolig stillegående, men kunne flyttet litt mer luft etter min smak.
Endret av Komakino
Noen som mangler vifter? :!:
Tar gjerne imot de Noctua viftene :D Send meg PM for hva du skal ha for de..
Her er PC min akkurat slik den er nå:
Kabinett: CM 690 II Advanced
HK: Asus Crosshair Formula IV
CPU: AMD Phenom II x6 1055T stock 2.8 GHz @ 3.5 GHz
CPU kjøler: Noctua NH-D14
RAM: Corsair XMS3 DDR3 4x2GB
GPU: ASUS Radeon 6950, som er flasha med 6970 BIOS og OC til 6970
PSU: Chieftec Super Series 750W, skal byttes ut i Corsair AX850
HDD: 1TB Samsung Spinpoint F3 x 2 (ikke raid) , Venter på Vertex 3 120GB SSD
Bilde av spotten. Har satt i 2 blå katoder,men den nederste får jeg ikke lengre ned pga. HDD bayene, ville hatt den litt mer skjult. Kan også bli litt bedre rydda, men venter til jeg får ny PSU
Ser nå greit ut det der :)
Noen som kan kommentere hvordan det ble med den nye kjøleren min da? Bilder på forrige side..
Ble bra med ny kjøler, stilig med det hvite lyset.
Du burde dog lakkere innsiden av kabinettet svart, det blir utrolig mye penere og er en 2-timersjobb :)
Ellers så var det ganske støvete inni der, men det er jo bare å blåse bort :)
Det kommer jo veldig an på hvilke lakk man bruker. Spraylakk kan ha en tørketid på alt fra 5 minutter til 24 timer. Om man da skal ha et par lag med grunning og 2-4 lag svart lakk kan det fort ta litt tid det også.
Men jeg er enig i at det forbedrer utseende veldig! :)
Jupp, likte lyset selv. Den forbaska stock vifta den måtte ut, så da ble det ny kjøler. Kjøler bra gjør den også :D 38 grader under load med stock klock, den gikk vel opp mot 45 med stock vifta...
Lakkering av innsiden skal skje, men først må jeg da ha et annet kabinett å ha maskinvaren i. Jeg skal jo kankje bygge enda ett kabinett nå, så får se når det blir ferdig ;)
Støv vet jeg er der.. :p Hjelper ikke å blåse bort, for det kommer mer og mer.. Men merkelig at du ikke la merke til kabelrotet.. Er litt rot der nå pga viftene på gpu, og en sata kabel som ikke har blitt lagt opp ordenglig enda. Har ikke hatt tid.
Jupp, lakkerte necpc, og den tørka vel egentlig ganske fort, tynne lag da, og ikkenoe grunning eller klarlakk. Det var vel en times jobb, og det var europris lakk :p
Jeg brukte en søndag på å lakkere innsiden, av et gammelt kabinett. Først vasket jeg det, så brukte jeg svart lakk jeg kjøpte på europris og lakkerte innsiden. Så la jeg på et lag til dagen etterpå. Resultatet ble ganske bra, men tørkingen tar tid ja, men selve arbeidet går kjapt :p
Tørkinga som tar tid ja.. :p Og når man i tilleg ikke har muligheten til å lakkere hjemme pga noen foreldre som ikke vil ha lakk partikler på huset eller naboenes hus/biler, så er det jo vanskelig... Men får nok ordnet det, men jeg skal pusse det ned litt også tenkte jeg.. :p så grunning, et par lag med lakk til jeg blir fornøyd, kankje klarlakk, og så montere maskinvaren igjen.. Drittet med svart farge innvendig er at du ser støvet så lett. :p
Europris sin semiblanke(?) lakk skal visst nok tørke 24 timer før neste lag kan påføres :p
Biltemas hobbylakk derimot tørker på 5-10 min :cool:
Quick tar ca. en time. Gjerne litt mer.
Men nå synes jeg egentlig det har vært litt mye off topic. Post bilder av maskiner og kommenter istedet for å snakke om elektrisitet.. :p
Fair enough. ^^
Dog er det jo absolutt viktig at man unødvendig skremmer folk med at det er "livsfarlig", og at du kan komme til å skade deg om du kommer borti disse harmløse kretsene. Vi vil jo ikke at folk skal begrense seg på grunn av fordommer/usikkerhet rundt hva strøm er for noe. :thumbup:
Over til kabinetter så vil jeg absolutt anbefale å la lakken tørke skikkelig, samt bruke grunning først. Lakker du nytt strøk før det har tørket skikkelig (er ikke nok at du kjenner at det ikke sverter av bare) så risikerer du at laget i praksis "aldri" tørker skikkelig.
Og dermed vil ikke lakken sitte skikkelig, og som med min gode gamle "The Black Box" så måtte jeg til støtt og stadig fikse opp steder der lakken falt av. :(
Får vel legge opp ett par bilder jeg og da av den pc'n jeg byggde nettop.
Dette er en jeg byggde til sønnen min så er ikke noe råe greier. Men det må jo duge til litt lek å skolearbeid etc.. :thumbup:
CoolerMaster 430Black Elite kabinett.
Msi P67A-GD65 HK, SB 2500k cpu.
Corsair XMP3 1600Mhz Minne.
Saphire 6850 skjermkort.
3stk ARCTIC COOLING F12 PRO 120MM + coolermaster sin 120mm i front vifter, Crusial C300 64GB disk, cpu husker jeg ikke.
En 500W av nå slags.
Org cpu kjøler nå, venter på braketter til den jeg skal ha på.
Og er en liten 3,5" viftekontroller på vei.
Bare jeg får til Klokkingen slik den var så duger den på 4.5ghz 1,254-1,264 vcore
Gpu 985/1150 1,25V :cool:
Åja, tok dem bare med mobilen siden jeg er lat og husker ikke sikkelig hvordan å bruke speilrefleksen sikkelig. Ingen programvare inne heller :whistle:
Endret av turbo_fever
Coolermaster haf 922
Kabinettet holder på og modde litt på.
Skifte vifter på toppen med 2*120mm isteden for 1*200
Lakkert svart inni med klarlakk over.
Sleeving av alle ledninger og legge på plass alt av ledninger sånn at de ikke viser så godt.
Til sommeren så blir det oppgradering av hovedkort, cpu, minne og skjermkort
Knappen på dekselet i midten er ikke koblet til ennå. skal ha 3 knapper på dekselet som skal styre power og reset og kald katoder.
Bilder fra innsiden kommer.
Hva er knappen i midten? Men ellers, trenger bidler fra innsiden, skal ikke si hva jeg synnes om HAF seriens utside:P
Det skal jeg få men kablene er bare rot. hehe.
Holder på med kobel sleeving og er ikke ferdig enda. mangler noen deler som skal inn i kabinettet.
Nye vifter og brytere.
Kan du ta noen bilder med katodene avslått? Umulig å se hvordan kablene er inni der, ser rotete ut..
