Deres kabinetter her!
Lekkert kabinett, men er ikke fan av små vifter : 3
Kabinettet har 3x 120mm vifter og 1x 140mm vifte. sitter 80mm på CPU kjølen så har 0 effect siden blåser luften rett veggen (glemte ta den av) :p
kan du nevne hvilken vei de forskjellige viftene blåser? for meg så ser det ut som både de to i front og den bak blåser luft ut, betyr det da at den i topp drar inn?
hvis ja, er dette optimalt? varmluft stiger jo og egentlig burde det i teorien vært motsatt, men siden kassa er så liten så kan det jo hende at det funker bedre slik det er montert nå...
vifte i fronten (blå vifter) sender luft inn, 2 andre sender luft ut.
Da var det kommet endel nye datadeler i hus, og foreløpig ser det slik ut.
Komponentene er Asus Rampage 3 Extreme, 12 GB Corsair Dominator GT 2000 mhz, Intel i7 930, 3 stk Asus 480 GTX i SLI, 1 EVGA 460 som PhysX, Corsair Obsidian 800D, Corsair AX 1200, diverse Noctua vifter og 2 stk 1TB seagate disker til lagring og en Corsair Force 120 GB SSD.
Nettopp satt det inn, så alt er ikke ferdig stilt inn etc :) Og kablinga er heller ikke veldig prioritert akkurat nå ^^
Endret av Ascubal
Woah, ganske god kraftpakke det der 0_o
Du burde vel ha tatt gtx480' kort med twinfrozer kjølere, da den tettheten der, kan by på litt problemer ;D
Annet enn deeeeeeeeeeet så:
Im jealous :ph34r: Jeg vil også fylle opp kabinettet mitt med pornohw D:
Skal ihvertfall ha et litt større hovedkort før TG en gang.. (m-atx i 800D ser ikke greit ut ;)
Blir vel evga x58 sli ftw3, fyller mitt behov :]
Endret av Möllers Tran
Twinfrozer kjøleren dytter vel heller lufta mer rundt omkring i kabinettet om jeg ikke tar feil, og jeg vil ha varmen ut, så da funker referansedesignet greit igrunn, det støyer riktignok endel, men jeg er vandt til å sove og leve med en ganske stor portabel AirCondition på rommet mitt, så støyen bryr meg lite, og den overdøves av musikk uansett ^^
Viftene er justert til å holde et generelt høyere turtall enn det som er vanlig fra fabrikk så temperaturene er ikke så gale, skjønt at det øverste kortet kryper litt vel fort opp til 100 grader i furmark.
Vifta i bakkant drar inn kald luft til cpu kjøleren som igjen trykker det avgårde til ramkjøleren, men savner et 140 mm støvfilter.. Noen tips?
Har oppgradert litt på serveren i det siste. Sitter å venter på 4*2TB Samsung F4EG til et nytt raid5 og C2D E6700(har E2160 fra før)
Ellers har jeg:
Aerocool BayDream kabinett
Areca 1231ML m/2gb minne
4*seagate 7200.11 1,5TB @ raid5
8*Samsung F2 1,5TB @raid6
2*500gb og 1*320gb seagate som skal ut av kabinettet når 2TB-diskene ankommer.
5*3in2 lian li HDD-drevramme
MASSE kabelrot :whistle:
HTPC:
OrigenAE M10
zotac atom + ION
corsair X32 SSD
Venter bare på G3 intel SSD slik at serveren kan arve G2 80GB som står i laptopen nå :thumbup:
Endret av SuperRipper
Misunnelig på diskene dine : 3
Når du har tid burde du kanskje vurdere å rydde litt ^^
Når man ikke er den som liker å sletter ting, så er det mye enklere å kjøpe nye harddisker når man går tom for plass :p
Det er ikke tid det har stått på frem til nå. Serveren står gjemt i gangen ettersom 16 harddisker gir fra seg en god del lyd(til tross for at de er festet i gummioppheng)
+1
Og den ryddinga hadde jeg virkelig vurdert ganske raskt. Blir stresset av å se på bildene ^^
Det som er utfordringen er å få bøyd til minisas-kabelen(SFF-8087) som er koblet til kontrolleren. Den er veldig stiv og jeg vet ikke hvor mye jeg kan bøye den før evt kabelen ryker. Jeg har prøvd å finne vinklede kabler, men uten hell.
Kabinettet er heller ikke helt laget for å kunne skjule kablene bak hovedkort som noen av dere har med f.eks 800D :)
Jeg satser på å få harddiskene over helgen og jeg regner med å prøve meg på rydding av kabinettet da :thumbup:
Gjest Slettet+6132
Serveren min, litt smågamle bilder, men eneste forandringen er at jeg har satt inn et skjermkort for de få gangene jeg trenger det.
Og et lite forsøk på å holde det litt ryddig i kablene.
(Jada, jeg mangler kabelen fra kontrollerkortet til ene hot-swap ramma, den hadde ikke kommet når jeg tok bildene)
EDIT: Vurderer en liten oppgradering snart, da hovedsakelig byttet ut OS disken som er en 200Gb IDE disk. Blir vel i første omgang en 2,5" disk, slik at jeg kan bruke brønnen OS disken står i nå til enda en lagringsdisk.
Endret av Slettet+6132
Du kan jo vurdere å kjøpe en 3in2 hddramme som du kan bytte mot dvdrom hvis du trenger mer plass. (Hvor ofte bruker du dvdrom uansett?)
Gjest Slettet+6132
Godt poeng, kan uansett bare kjøpe meg en ekstern sak for de få gangene jeg trenger det.
Open air kabinettet mitt :p
Har det liggende på en lignende måte her også. Men jeg har kun 3 disker, og ikke like mange vifter. Heldigvis er strømforsyningen min minst like deilig! cool.gif
Endret av Meh.
