kloningen Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 Satt på Xigmatek viften min som pull vifte nå.. Så har Push pull, men har ikke noe særlig bedre temps enn før iom at rommet mitt er mye varmere nå enn istad... Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 Kan ikke ha PC'en på skrivebordet. Den er for stor, men jeg burde kanskje sette den opp på bordet. Da slipper jeg å dulte borti med kotorstolen og at den vil da trekke kald luft rett fra vindu. Hvis jeg setter PC'en oppå den andre skrivebordet som står foran det andre skal det kanskje gå, men det skrivebordet et litt lavere. Får teste litt Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 (endret) GLHF! (Good Luck, Have Fun!) Endret 9. april 2010 av Meh. Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 Men hvis PC'en skal stå der tror jeg at jeg mister mye skrivebord. Jeg har 2m langt så da må jeg flytte meg til midten og da tror jeg det bare blir kluss når jeg skal ha LAN og en annen skal sitte ved siden av meg. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Nå, etter jeg kom hjem fra TG og monterte HW'n inn i 800D igjen, har jeg merket en irriterende riste-lyd fra hot-swapen eller noe. Jeg var ikke hvorfor den er der nå og ikke før, men den er irriterende. Har dere noen forslag til hva jeg kan gjøre? Før TG merket jeg at lyden fra 3,5mm jack-portene foran på kabinettet hadde en irriterende lyd hver gang jeg brukte den. Etter TG har ikke 3,5mm jacken funket i det hele tatt, og jeg begynner å lure på hva det kan skyldes. Har dere noen forslag? Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Nå, etter jeg kom hjem fra TG og monterte HW'n inn i 800D igjen, har jeg merket en irriterende riste-lyd fra hot-swapen eller noe. Jeg var ikke hvorfor den er der nå og ikke før, men den er irriterende. Har dere noen forslag til hva jeg kan gjøre? Før TG merket jeg at lyden fra 3,5mm jack-portene foran på kabinettet hadde en irriterende lyd hver gang jeg brukte den. Etter TG har ikke 3,5mm jacken funket i det hele tatt, og jeg begynner å lure på hva det kan skyldes. Har dere noen forslag? Med ristelyden kan du prøve og gi et lite dunk i siden på kabinettet helt foran. Med jack'en foran kan det være problemer med kabelen eller koblingen inn i lydkortet. Ta den ut og inn... Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Løse kontakter. Nope, sitter ikke løst, nei... Med ristelyden kan du prøve og gi et lite dunk i siden på kabinettet helt foran. Med jack'en foran kan det være problemer med kabelen eller koblingen inn i lydkortet. Ta den ut og inn... Ristelyden så ut til å være skjermkortet som på en eller annen måte kom borti et eller annet, eller satt litt løst i PCI-E slotens festemakanikk. Så det ser ut til å være fikset for øyeblikket. Kabelen er koblet til hovedkortet (innebygget lydkort) men skal være koblet riktig etter alt jeg kan skjønne... Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Du kan se om du på endre hvor windows skal kjøre ut lyden. Må det her ihvertfall når jeg skal ha lyd ut foran. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 (endret) Du har ikke tilfeldigvis en guide på lur? Endret 10. april 2010 av Meh. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Ganske lett og fikse. Kontrollpanel - Lyd. Der ser du det står flere lyd utganger. Den du bruker er henvist med et grønt lite ikon. Den som er foran på kassa er en av de andre. Mest sannsynlig heter den det samme som den som allerede er aktiv. Så er det bare og trykke på den du vil ha og velge "Bruk Standard". Jeg er ikke verdens beste til og forklare, men tror du klarer det ut i fra dette. Husk at programmer må lukkes og åpnes før endringen trer i kraft i dem. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 (endret) Dessverre var det ikke så enkelt ettersom programmet som styrte lydkortet og portene i Vista, ikke er innstallert etter jeg gikk over til Windows 7. Men etter litt knoting funker det, så nå er det fikset! Tusen takk for hjelpen! EDIT: Tenkte jeg skulle flytte kabinettet oer på andre siden av pulten nå, da blir det litt enklere å komme til på innsiden Endret 10. april 2010 av Meh. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 12. april 2010 Del Skrevet 12. april 2010 Har en litt irritabel vibrasjons lyd fra 800D kabinettet mitt jeg og. Tror det er fra hot-swapen det kommer, for den kommer bort en liten stund når jeg kakker på kabinettet. Skal teste og ha på litt isolasjonsteip på harddiskene mine og se om lyden kommer bort da. Er jo så vanvittig lettvint og ta ut harddiskene på det kabinettet. ^^ Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 12. april 2010 Del Skrevet 12. april 2010 Kasser med letter HDD funksjoner er digg. Har det samme i A+'en min så det blir nesten Hot-Swap... Lenke til kommentar
Thommas88 Skrevet 16. april 2010 Del Skrevet 16. april 2010 Driver å kjøper litt deler til ny pc nå. Gamle kabinette er Lianli å nye er the big one next to it : D ----T-O--G-E-T-------------------------------------------------- 494704 1 # ASUS Maximus III Formula, P55 Socket-1156, DDR3, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)x16 492768 1 # Intel Core™ i7 Quad Processor i7-860 Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w/fan 491275 2 # Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL8 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL8-8-8-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP 460922 1 # Corsair HX 750W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 12x SATA, 140mm Vifte 488177 2 # Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7240S DVDRW 24x, DL, RAM, SATA, Bulk, Black 502731 1 # Corsair H50 Hydro Series CPU Kjøler Socket 775/1156/1366, AM2/AM2+/AM3, 1700 RPM, 120mm Vifte -H-A-R--A-L-E-R-E-D-E-------------------------------------------------- 518748 1 # XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "XT", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 865MHz 489882 1 # Corsair Obsidian 800D Big Tower Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Bunn, 1x 140mm Bak, 4x SATA Hot-swap Bruk Hurtigkasse på komplett. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 Fikk endelig nytt hovedkort siden det andre tok kvlden og var full av problemer. Jeg har også instalert en ramkjøler. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 Trenger du virkelig RAM kjøler? med mindre du klokker til helvette Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 (endret) Ja, det er smart med ramkjøler. Og det bråker heller ingenting. Har man minne med lave timings samt ganske høy frekvens osv. så blir de ikke direkte kalde av det, alt etter hvor bra luft-gjennomstrømming man har. Men minnekjøler er absolutt greit og ha. Willian: Ser bra ut Endret 17. april 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Khani Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 (endret) Takker Amanita. Hadde kablet ferdig så det nye hovedkortet var bare og skru inn. Eneste var at rammen var i feil slots i første booten så pcen hørtes ut som en ringeklokke før post. Og ja jeg renge en ramkjøler til den pcen. rammen ligger for høyt syns nå jeg. Men en billig ramkjøler er alltid greit og ha. Nå er det forresten 10 vifter i pcen og jeg har gjordt det slik at luftstrømmen er god så cpu ligger på 26-30*c idle og ca 45 i load etter bytte av kjølepasta. Den bråker men derfor er det bra med headset. Men at en ramkjøler med 60mm vifter lager lite lyd var uventet. Men på full guffe er den som et propellfly i lyden. Endret 17. april 2010 av WilliamRobertsen Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 Rambrikke kjøler'e er stort sett ubrukelige greier. Nå har jeg ingen erfaring med Kingston sine ramkjølere (Som jeg antar WilliamRobertsen har?), men Corsair sine 2 modeller (Både den med 3 og 2 vifter) bråker for mye for mitt øre ihvertfall. Lenke til kommentar
