Deres kabinetter her!
Skal du ikke helller vente på Nehalem da Mortis? :)
Dropper Nehalem på en stund, skal oppgradere ferdig så skal jeg ikke gjøre noen store saker med PCen de nermeste åra.
Har litt andre ting å prioitere, som bil f.eks. ;)
PhenomeN: Ser ut som de har kutta ut PC-A17B pga manglende salg, desverre.
~ Mortis360
Endret av Mortis360
Gjest Slettet-QjT4b9
Jeg liker best som Mortis gjør da.. Konfer meg neste uke, så skal kjøpe litt da.. Men vil ha ett Lian Li kabinett med sidevindu/Hull bak HKbrettet, slik at jeg kan ta kabler bak / Evt. Uttakbart HK-brett.. Noen som har gode forslag? Sitter med NZXT Lexa, får plastfølelse opp i .. Ja.. <:
Må ta en OT her: Konfe=Konfirmasjon? = skjer i mai/juni? Er jeg helt borte her? For nevøen min "konfa" seg i mai, og det var borgelig, og den er alltid etter kristelig...
Etter det med låst minne/CPU-volt så skal jeg ikke ha Nehalem før dette blir avkreftet
Har kjøt to nye harddisker samt byttet radiatorvifter i dag. Byttet ut de viftene jeg hadde fra før i noe litt mindre, siden de jeg hadde var GANSKE overpowered i forhold til hva jeg trenger. På maks flytter de noe hinsides med luft og lager rundt 60dB mener jeg og huske. Nå har jeg heller gått over til noen Xsilence vifter i normal tykkelse, og normalt støyniva. Flytter ganske bra med luft og støyer minimalt, selv på full guffe er de nesten ikke hørbare, kjøerer de for øyeblikket på rundt 60%.
Ny til venstre og gammel til høyre, de gamle er en del tykkere enn hva som er normalt, men jeg har rett og slett ikke bruk for all kraften når jeg har vannkjøling.
Montert i kabinettet.
Monterte også vifta i fronten da jeg har satt viftene på radiatoren til å suge lufta ut, så jeg må kompansere litt med å sette noen vifter til å dra inn luft også.
To nye 1tb disker på plass, begynner å fylle opp racket nå. :)
Oversiktsbilder.
Ser ut som katodene mine nesten har tatt kvelden, så plutselig at de ikke lyste skikkelig.
Blir litt styggere med tanke på kablene som kommer ut av psu, siden de må gå en ekstra bit forbi psu'en. Men selve psu'en ser kansje penere ut motsatt vei, men skal være litt praktisk også, gadd ikke å kjøpe fprlenger til kontakten så da ble det den veien. Den funker fjell fordi så da lar jeg det være. :)
Har slått de av siden de ble slik, har uansett ikke bruk for de når de er slik. Skal koble fra invertern før jeg legger meg også, skal uansett ikke bruke de. Best å være på den sikre siden. Takk for advarselen.
Endret av Brian
