Deres kabinetter her!
  • 3 uker senere...
Etter litt om og men har jeg fått tilbake til "hoved-pcen" min.
Har også oppgradert denne litt, byttet fra mitt 2 år gamle PowerColor Radeon X1900GT til XFX GeForce 9600GT, har også 2GB minne på vei, men det har forsvunnet i posten, så skal bestille nytt når jeg hører fra posten.
Kommenter gjerne! :thumbup:
~ Mortis360
Likte PC-en din, og kabinettet, var så stilrent og ryddig :)
Forresten, hvor kjøpte du kabinettet til micro-pcen din? Har nettopp gått over fra stasjonær til laptop, men skal, når jeg får råd igjen kjøpe meg en ny stasjonær, og da så det lille kabinettet du har ganske digg ut.
Det er ett Antec NSK1380 kjøpt hos SHG. Eneste minuset med det kabinettet er at det kan bli veldig varmt der, så man må bruke den medfølgende viften som ligger løst i pakken (en slags crossflow vifte) og man får ikke byttet ut strømforsyning, så man er begrenset til en høyde på 70mm med cpu-kjølere. Men ellers er jeg kjempefornøyd med det og har ikke hatt problemer etter jeg installerte viften.
Takker for kommentaren på andre maskina mi. :)
~ Mortis360
hmm...
Bygde en maskin til en kompis i det kabinettet.
Med en e6850 cpu. Ligger aldri over 40grader ved spilling og da med standar intel kjøler og kabinett vifte. Dog den bråker litt mye på max den viften. Men jeg vil si at det er et kabinett jeg vil anbefale til alle som ikke vil bruke masse penger på kabinett.
Bruker du den dont disturb saken til å skjule litt kabler eller? ^^
Vedder en tier på at du kan legge på 15 grader på de temperaturene, sjekk med intel TAT om den viser det samme ;)
Ellers er ikke disse intel cpuene så gærne, men at en E6850 på full last ligger på under 40C med original kjøler er fri fantasi :)
Alle kablene er lagt bak harddiskene, eneste stedet å "gjemme" unna kablene her. Den maskina her er lydløs rundt 2 meter unna hvor jeg sover, aldri testa TriCool vifta som fulgte med, ble byttet til MIST med engang. Selv så har jeg temperatur på rundt 35º ved normal bruk og rundt 45º ved maks last. De temperaturene jeg snakket om over her er fra "micro-pcen" min.
EDIT: Temperaturene jeg har i denne stemmer over ens med Intel TAT målinger.
~ Mortis360
Endret av Mortis360
~ Mortis360
Siden du både har Antec NSK1380 og GeForce 9600GT, kunne du testet om 9600GT passer i NSK1380?
Skal kanskje bygge en PC til en kompis med NSK1380 og 9600GT, men hadde vært kjekt å vite om de passer sammen :)
Gjest Slettet-XHLacM
~ Mortis360
Hvis du ikke bruker de nederste USB-ene er det "mye plass" å spare på å fjerne disse. ;)
Tok noen kjappe bilder av maskinen no. Kan meddele at det skal ryddes opp i. Det er kun foreløpig. Skal skjære noen hull i HK platen og ved PSU for føring av ledninger.
th_87775__MG_0914_122_246lo.jpgth_87776__MG_0915_122_234lo.jpgth_87778__MG_0918_122_652lo.jpgth_87784__MG_0920_122_695lo.jpg
Har litt blanede erfaringer av harddisk opphenget. Lett å ta ut og inn disker, men de kommer lett borti hverandre når jeg gjør dette. Satt nettopp inn en disk og da den touchet disken over gnistret det fra den andre disken (Ja, maskinen var på). Dette var OS disken og hele maskinen hang seg. Slo av strømmen på PSU i ren refleks. Restartet og alt er bra :D. Den perforerte fronten på det ene opphenget heller innover btw :hm:
