Hvilket HK, CPU og RAM?
zvein
tenkte å kjøpe meg en billig oppgradering der jeg kjøper nytt hk, cpu og ram.
Tenkte ikke legge utrolig mye penger i det. Er heller ikke den som spiller det nyeste til enhver tid med max grafikkinstillinger, men den burde jo kunne dra det meste og være stabilt.
Burde vel holde med en XP-et-eller-annet? og 512-1 gig ram?
Noen som har no formening og et stabilt og bra hk? Regner vel med at det blir et AMD system ettersom det er penga som bestemmer.. hehe
Abit AN7 950,- (itbutikken.no)
Amd xp2400-m 35W AXMD2400FJQ4C
(mobile athlon cpu) 800,- (itbutikken.no)
Ram (itbutikken.no)
OCZ Enhanced Latency Platinum Edition 256MBx2(twinpack) CL2 PC3200
1600,-
(single sided 256MB for best oc)
Eventuellt med 1GB RAM
OCZ Enhanced Latency Platinum Edition 512MBx2(twinpack) CL2 PC3200
2800,-
Det blir et toppers AMD Athlon-XP system .
Dagen pris på ram trekker opp totalprisen selvfølgelig.
Satt opp alle deler fra itbutikken da de er eneste forhandler
av gull cpuen 2400-m med 35w .
Endret av syar2003
Kommer helt an på hvor mye penger du kan/vil legge inn i det.
Du behøver ikke å kjøpe det beste av det beste, men hvis du skal bruke PC'en til spilling og vil at den skal yte stabilt bra, må du regne med å punge ut med litt.
Hva har du i fra før, ettersom du kun trenger HK, CPU & Minne?
Ville personlig valgt en Atlhon 64 løsning, men hvis dette er for mye, er kanskje et Abit NF7 Socket A HK, m/ AMD Barton 2500+, & 512 mb DDR-400 minne en grei oppgradering. Dette er etter min mening den minste oppgraderingen man bør gjøre i disse tider.
-z00l-
Ram (itbutikken.no)
1600,-
2800,-
For rundt den prisen ville jeg mye heller ha satt opp:
HOVEDKORT:
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd
Varenr.: 300671
Lagerstatus: 100+ stk på lager 918.99 918.99
PROSESSOR:
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
Varenr.: 300207
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 1350 1350
MINNE:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 113518
Lagerstatus: 11 stk på lager 775 775
Miljøgebyr: 0
Best.ref.:
Totalt: 3043.99
-z00l-
syar2003: Av en eler annen grunn tror jeg ikke det var et slik oppsett han tenkte på .....
Ville ikke lagt for mye penger i et XP system i dag....
Dette er et STANDARD oppsett ... 90% av forumfolka er nok enig i dette opsettet.... ikke orginalt men saf...
Komplett.no (har alle varene)
Abit NF7-S 501,-
AMD Athlon XP 2500+ (Barton) 790,-
TwinMOS 512 MB DDR SDRAM PC3200 775,-
TOTALT 2066,-
http://produkt.hardware.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=6051
følg linken for billigste pris
Ville uansett anbefalt 2400-m på et nforce2 ultra 400 kort .
Kjøligere enn 2500+
Flere mhz enn 2500+ (gjør 2.3/2.4 ghz med samme voltsetting som 2500+ , egentlig litt mindre)
Mye mer cpu for pengene for å si det slik .
Og NF7-S v2.0 til 551,- hos komplett er demovare
vanlig pris er 775,-
takk for en del gode svar.
Er mest intresert i det siste som kom inn fra JEG76
Eneste jeg lurer litt på er TwinMOS ram'n. Syns jeg husker å ha hørt at det ikke er helt bra? Kan godt hende at det var en annen produsent men.. :roll:
Det heter DUAL CHANNEL og gir en ytelseøkning på ca. 4% ... det gjør det vanskelgere å oppgradere, da mange HK kun kan kjøre 2 brikker på 400MHz ....
Bedre å ta deg råd til LL (brikker med CL2, om det sier deg noe).
EDIT: Leif
Eks. på LL brikker:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116118&cks=PRL Rett link, nå
dyre (og ikke verdt det?)
Endret av JEG76
Eneste årsaken til å velge 2 brikker på Nforce2 i dual channel
er hvis man benytter integrert skjermkort i hovedkortet (Nforce2 IGP).
Dette da minnet benyttes til grafikk .
Med single channel og IGP grafikk mistes opptil 70% ytelse .
Men som sagt før her , med eksternt grafikkort(AGP) er det
det kun mellom 2-8% ytelses økning litt avhengig av hva pc'n/cpuen gjør for slags operasjoner.
Jeg anbefaler å gå til innkjøp av 1.stk god (lav latency) 512MB ram brikke .
Da kan den gjenbrukes senere i et annet opsett , eller man kan senere utvide til 1GB ram .
Dog det finnes en annen grunn for 2 brikker men det gjelder ikke for trådstarter.
Single bank minne på nforce2 chipsett (e.g 256MB brikker) takler
høyere synkron hastighet med cpufsb . Grunnet CPC on timingsene
blir for agressive i nforce2 chipsettet med 512MB/1GB ram brikker som er dobbel banks minne .
Men skal man ikke jakte på høyest mulige fsb med minnet i sync
er 512MB/1GB ram brikker å foretrekke .
Dessuten er 2*256MB brikker (tot. 512MB) lite total ram for de fleste idag.
