Identifisering av og info om ukjent transformator
(Bilder på slutten).
Har en trafokjerne liggende som jeg lurer på om det er mulig å lage noe fornuftig utav. (Strømforsyning). Den er svær og tung, med kraftige ledninger så jeg tror den kan gi godt med strøm. Problemet er at jeg nesten ikke vet noe som helst om den. Derfor lurte jeg på om noen hadde lyst til å komme med hjelp eller tips.
Hovedspørsmål:
Hovedsakelig så lurer jeg på hva slags spenning jeg vil få ut om jeg kopler den til 220V, og hvor jeg må kople til 220V. (Vet det er på primærsiden, men på hvilke 2 ledninger, eller hvilke to som må koples sammen for å utnytte begge spolene på primærsiden)
Hva jeg har testa:
Jeg har prøvd å kople en lav spenning på sekundærsiden og målt spenningene på primærsiden. (Må jeg måle med belastning?)
1: Blå
2: Sort
3: Gul
4: Hvit
Inn: 1.00V AC 50Hz
Ut 1-2: 11.5V
Ut 2-3: 14.44V
Ut 3-4: 1.4V
Ut 1-3: 1.85V
Ut 1-4: 2.26V
Ut 2-4: 16.33V
På primærsiden:
Med et ohm-meter måler jeg brudd mellom pin 1 og 2 og mellom 2 og 3 og mellom 3 og 4.
Jeg måler forbindelse mellom 1 og 3 og mellom 2 og 4.
Jeg mener da at trafoen har 2 spoler og jeg må kople sammen 2 og 3 for å seriekople de to spolene. (Tar jeg feil?)
Bilder:
Toppen.
Primærside.
Sekundærside.
Håper ikke det ble for rotete, og håper topicen passer. :whistle:
Edit: La inn nøyaktige ohm- og spennings-målinger.
Endret av sedsberg
En liten formel som kan hjelpe:
U1 / U2 = N1 / N2
U1 = spenningen på primærsiden, U2 = spenningen på sekundærsiden
N1 = antall vindinger på primærsiden, N2 = antall vindinger på sekundærsiden...
Hjelper kanskje litt :p
Det stemmer. Men noe av det jeg funderer på er at jeg måler totalt brudd mellom f.eks. pinne 2 og 3 men får alikavel ut en relativt høy spenning. Må jeg måle med belastning for å få nøyaktig?
Er det brudd (uendelig ohm) så tyder vel det på at det ikke er noen spole/viklinger mellom der?
Edit: Med pinner mener jeg på pluggen som sitter på de fire ledningene.
Endret av sedsberg
Hmm, har lest gjennom alt angående transformatorer i GK-bøkene mine nå men finner ikke noen "nyttig" info...
Visst jeg får lov å tippe vil jeg si at det er Induksjon eller noe sånt.. Ville prøvd å belasta den litt og målt spenningen da... (som du skrev over ja :p)
Endret av razer
Målt med belastning:
Inn: ca. 1.00V
Ut:
1-2: 0V
2-3: 0V
3-4: 0V
1-4: 0V
Inn: 0.4V
Ut:
AC-strømforsyninga var for svak :(
Men ser ut til at teorien min stemmer.
Om jeg sender inn 1V og får ut 18V, vil det da si at om jeg kopler den den andre veien og sender inn 18V så vil jeg få ut 1V?
Og om jeg sender inn 220V vil jeg da få ut 12.22V?
Som om jeg virkelig klarer å vente til i morgen? :nei:
Med spolene koplet sammen:
Inn: 18.34V
Ut: 1.00V (ubelastet)
Spenningsfall ut ved belastning, (spenning inn på 1+4): 1V til 0.976V
Spenningsfall ut ved belastning, (spenning inn på 2+3): 1V til 0.990V
Bør jeg da kople sammen 1+4 og sende inn spenning på 2+3? Virker som den jobber mest effektivt da.
