B4stian Skrevet 31. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2004 (endret) hei. har kjøpt meg dette: amd xp 2500+ 512 mb ram 120 gb hd (IDE) asus a7v8x-mx (innebygd vga) og en cpu-kjøler.. volcano 11 tror jeg den het + cd-rom og floppy har satt alt sammen i et Q-Tec kabinett (bruker det fordi jeg skal bygge et trekabinett snart.) har koplet strøm til floppy (via en liten tynn sak) og cd-rom via vanlig molex, og det samme med hd. og IDE til HD og CD-rom da.. floppykabel til floppy. men når jeg putter i strømkabelen begynner CPU-kjøleren og gå automatisk i 3-4 sek. og så reagerer den ikke, har gjort det 5-6 ganger og det samee skjer hver gang, har sjekket at ram og liknende sitter der det skal og sånn, men det er tydeligvis noe feil. noen som har noen tips? Endret 31. juli 2004 av datating Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2004 ingen som har noen tips?? prøvde på nytt nettop og det samma skjedde, men hk-led lyser grønt hele tiden altså, så det er ikke det som kopler seg ut.. (tror jeg da) Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 31. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2004 (endret) Har du prøvd å skru på PC'en i det hele tatt med Power On/Off Switchen i front av kabinettet som er koblet til HK og ikke bare "satt i strømkabelen" Hvis overstående ikke fungerer kan du prøve å koble ut alt uten interesse, som f.eks floppy, HD, kabinettvifter (ikke CPU-vifte). Endret 31. juli 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
chil Skrevet 31. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2004 høres ut som pcn slår seg selv av. pga feks for høy cpu temp sjekk at kjøleren er rikig montert(vær FORSIKTIG) amd cpu kjenene tåler svært lite så legg gjevnt trykk. Lenke til kommentar
The_Droide Skrevet 31. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2004 Det kan jo hende også at du må resette BIOS for å ordne CPU instillinger.... Hadde samme feilen før, måtte bare resette Lenke til kommentar
Soho Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Bygg maskinen på nytt igjen fra scratch. Vedder på det er periodisk feil. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Hmm, var litt vanskelig og skjønne helt.. Altså når skjer dette, når du skrur på maskinen? Uansett, se om strømkabelen til CPU sitter ordentlig fast. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 kan forklare litt bedre.. når jeg putter i stikkontakten begynner pcen å jobbe i noen få sek. så slår den seg av, men hk lyset lyser grønt hele tiden, prøver da å trykke på on/off knappen i front av kabinettet uten hell.. skal demontere den etterpå i dag da, og skal prøve å resette cmos også!! Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 høres ut som pcn slår seg selv av. pga feks for høy cpu temp sjekk at kjøleren er rikig montert(vær FORSIKTIG) amd cpu kjenene tåler svært lite så legg gjevnt trykk. Enig med overnevnte. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 høres ut som pcn slår seg selv av. pga feks for høy cpu temp sjekk at kjøleren er rikig montert(vær FORSIKTIG) amd cpu kjenene tåler svært lite så legg gjevnt trykk. Enig med overnevnte. ok, skal ta den av å sette den på nytt (såklart sjekke at den står riktig) Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Ta fra hverandre alle delene, resett CMOS, monter alt på nytt igjen med stor nøyaktighet (husk også nye kjølepasta på CPU) Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Ta fra hverandre alle delene, resett CMOS, monter alt på nytt igjen med stor nøyaktighet (husk også nye kjølepasta på CPU) ok, skal huske det! Lenke til kommentar
