Prosessoren yter mer enn 1 Ghz for lite.
SompOter
Da en kamerat av meg så igjennom biosen for noen måndeder siden fant han ut at prosessoren bare yter litt over 1 Ghz. Så jeg tenkte ikke mere over det.. Men nå etter vært har jeg oppdaget mere å mere at den går saktere.. Egentelig er prosessoren på 2,17 GHz, hvordan kan det ha seg at den går så sakte? Alt på maskinen hakker da jeg driver med noe.
Også for noen uker siden kom det helt plutselig passord på biosen.
Jeg har ikke lagt inn noe passord der.. :hmm:
Jeg formaterte maskinen i går å hopet på at feilene skulle blir ordnett, men etter at jeg hadde formatret var det samme problemet der!! jeg begynner å bli veldig lei av at alt går så veldig sakte her!! :thumbdown:
Noen som har svart på noen av spørsmålene mine her??
Takker for alle svar :D
Grunne til at du mangler 1GHz er at FSB er stilt til 100MHz istedet for 166MHz, som prosessoren skal kjøre på.
For å få vekk passordet i bios kan du bare reset'e CMOS, det står hvordan du gjør det i manualen. Er bare å flytte en jumper i 5 sek.
Husk, etter og ha "renset" CMOS må du som oftest formatere igjen.
Men ang at klokken er for lav, tror også jeg at det skyldes pga at FSB'n er stilt for lavt (100mhz i stedet for 166mhx).
Obs obs, litt lurt å vite hva man driver med når du stiller på FSB ol.
Dette har vært tilfelle på noen AMD64 maskiner jeg har vært borti, "NTFS mangler". Dette er en feil mld som også kommer når du har for eks byttet HK. Og som kjent er AMD64 enda i en "hemmelig" beta fase, altså for go si det slik: Windows XP ble laget uten hensyn til 64 bit.
Du mener vel NTLDR mangler? Dette har jeg vært borti, men ikke på A64, og ikke etter clrcmos. Har løst dette ved kjapp googling noen ganger, bootet opp med en diskett og kopierte NTLDR på rett plass. Ingen formatering nei...
Tror jeg har resettet cmos 30-50 ganger og jeg har enda ikke formatert harddisken på denne maskinen. Men jeg har fått et problem lignenede det du beskriver, løsningen var abre å gå inn i bios og endre på "boot drive" (eller hva det nå heter) siden den settes på ide og ikke sata "by default".
Okey.. Men jeg har lest i manualen noen ganger nå men jeg har ikke funnet noe om cmos!! Hvor er det den jumperen som jeg skal fjerne sitter?? På hovedkortet eller på harddisken??
Hvis jeg bare får vite det kan jeg sikkert finne det ut !! :thumbup:
Hva slags hovedkort har du? Merke og modell.....
