kva vil det seie å spele inn eit bass element?
Spill rolig den første perioden og ikke sett på full guffe da høytaller elementet (membranen)må "spilles" inn.
Tror det har noe med at elementet er ganske stiv når den er ny og trengs og mykes opp.
Er egentlig ikke bare bass/subwoofer som trengs og spilles inn, de fleste høyttalere bør det.
Edit: også hørt at det er lurt og spille litt lavt på bilhøyttalere i starten når det er kaldt ute på grunn av samme fenomenet med at membranen/elementet stivt.
Endret av Lugmeister
At et element skal spilles inn betyr kun at det tar litt tid før elementets bevegelige deler har "spilt seg til", det vil si myket opp endel.
Et elements T/S-parametre forandrer seg en del fra kliss ny til innspillt, likeledes fra kald til varm.
Når div. bilstereoblader tester elememter, setter de det enten med pink noise eller vanlig musikk på så høyt elementet tåler uten å bunne i 24-48 timer, slik at de nevnte T/S-parametrene skal bli endret. Først da kan man måle elementet og få skikkelige målinger til å lage simulerte kasseforslag.
Så at du trenger å være forsiktig med det, er bare tøys :)
EDIT: du merker det samme fenomenet når du kommer ut i bilen en kald vinterdag og bilen har stått ute hele natta. Da lyder anlegget litt "stivt" og kjedelig helt fra starten av, og etterhvert som svingspoler og forsterkere får varmet seg opp og når normal arbeidstemperatur vil lyden gradvis forbedre seg :)
EDIT 2: Dessuten kan jeg ikke finne en eneste grunn til at et basselement ikke skulle tåle full effekt rett ut av kassa. Så lenge du ikke spiller så høyt at elementet vrenger skulle alt gå som smør i ost :p
Endret av epifant
Oi, leste plutselig at jeg skrev mye av det samme som Lugmeister.
Vil dog påpeke at du ikke kan skade elementet på noen måte (bortsett fra å spille så høyt at det vrenger, men det gjelder jo alle elementer uansett alder..).
Om du skulle klare å spille i stykker membran eller oppheng kun fordi elementet er nytt eller kaldt, er det dårlig konstruert. Alle bilhøyttalere av en viss kvalitet er konstruert av materialer som tåler de store temperatursvingningene i en bil uten å ta skade :)
