Habelihvafornoe? Skrevet 26. april 2002 Del Skrevet 26. april 2002 Hei! Jeg sliter med et hovedkort og/eller et kabinett som ikke er kompatibelt med den nye strømforsyningen min. Problemet er at maskinen ikke startet når jeg trykker inn powerknappen på kabinettet. Det funker med den gamle, så det kan ikke være noen feilkoblinger til HK. Finnes det en annen måte å starte maskinen på? Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 26. april 2002 Del Skrevet 26. april 2002 Skjer ingenting? Er det et ATX hovedkort? Dumt, men er det av/på knapp bak på PSUet? Er denne på? Er ledningen fra kabinettets av/på knapp korekt satt på hovedkortet? Lenke til kommentar
Habelihvafornoe? Skrevet 26. april 2002 Forfatter Del Skrevet 26. april 2002 Alt stemmer, har hatt to Enermax strømforsyninger på prøve. Ingen har startet opp ved å trykke på power. Det er et Epox slot a ATX hk som står i et aopen HQ 45 kabinett. Alle ledninger og slikt er på plass, lyset på scsi-kortet lyser og det er strøm tilstedet. Men maskinen vil ikke startet opp. De snakker tydeligvis ikke samme språk. Knappen bak på strømforsyningen er på! Har prøvd begge innstillingen! En gang så startet maskinen, men det var når jeg dyttet inn musa bak i maskinen. Derfor tenkte jeg kanskje jeg kunne "jump" starte maskinen på et vis, noen med erfaring eller tips? <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Habelihvafornoe? på 2002-04-26 23:32 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: Habelihvafornoe? på 2002-04-26 23:32 ] Lenke til kommentar
asdfteam Skrevet 27. april 2002 Del Skrevet 27. april 2002 På etEpox-hovedkort jeg hadde en gang (Socket 7) var det innstilling i BIOS for å slå på maskin ved å trykke på tastaturet. Er du HELT sikker på at power-knappen er koblet til riktige pinner på hovedkortet? Det kan stå feil i manualen. Prøvd å starte opp med å kortslutte de to pinnene som powerknappen kobles til? Lenke til kommentar
Habelihvafornoe? Skrevet 27. april 2002 Forfatter Del Skrevet 27. april 2002 Powerknappen fungerer som den skal med den gamle strømforsyningen, har også prøvd å flytte den. Skal prøve å kortslutte, hvordan gjør jeg det? Legger jeg en spiker eller tilsvarende inntil? Skal sjekk bios'n for muligheten til å boot fra tastaturet. Takk for svar. ER det noen som ar flere tips?? Lenke til kommentar
eivtorg Skrevet 27. april 2002 Del Skrevet 27. april 2002 Sjekk for evt. korslutninger under HK. F.eks. at en skrue står i feil hull slik at d blir overspenning (eller noe sånt :smile:) Eller du kan jo ta noe som leder strøm å kortslutte de to pinnene der du kobler til av/på knapp. ET Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 27. april 2002 Del Skrevet 27. april 2002 ikke for å skuffe deg, men du kan ikke skjekke instillingene i bios hvis du ikke får skrudd på maskina da. Det er to pinner på HK (SPWR står d over eller under de) Hvis du tar en ledningsbit og legger inntil de vil de bli kortsluttet, er nok redd for at en spiker kan bli for stort. Prøvd å trykt på reset og CLEARED CMOS da? hvis du har kobla feil kan det jo hende du har bytta om på reset og SPWR hvis de står i nærheten av hverandre. _______ Tresprit Lenke til kommentar
Habelihvafornoe? Skrevet 27. april 2002 Forfatter Del Skrevet 27. april 2002 Jeg bli f... forbanna! Ingenting funker! Epox hk er noe skikkelig dritt! Neste gang blir det asus eller tilsvarende! Tror jeg sender strømforsyningen i retur og setter inn en stille vifte i min gamle strømforsyning! Noe forslag til vifte? Er det bare å klippe ledningen til den gamle vifta og sette inn en ny som får strøm via hk? Lenke til kommentar
dudsi Skrevet 27. april 2002 Del Skrevet 27. april 2002 Quote: On 2002-04-27 18:38, Habelihvafornoe? skrev:Powerknappen fungerer som den skal med den gamle strømforsyningen, har også prøvd å flytte den. Skal prøve å kortslutte, hvordan gjør jeg det? Legger jeg en spiker eller tilsvarende inntil? Skal sjekk bios'n for muligheten til å boot fra tastaturet. Takk for svar.ER det noen som ar flere tips?? Før du prøver å sette den til å boote med keyboard...vær sikker på at keyboardet støtter det...ellers så må du resette bios. Lenke til kommentar
