Turbo i 1996 mod mitsubishi Lancer 1.6 glxi
Jeg har en 1996 mod mitsubishi Lancer 1.6 glxi
Har lyst paa mere hk i bilen!
Hva er beste maaten aa faa mere hk?
Er noen som vet om det er mulig aa montere turbo paa denne bilen?
Hvor faar man tak i turbo?
Finnes det noen nett sider som selger dette?
Hva vil det komme opp i i pris?
har 50.000,- aa bruke....
Trenger hjelp :hmm:
:yes:
_____________________________________________
Emnetittel er endret av moderator.
Bruk en mer beskrivende emnetittel neste gang. ;)
-Opus- Endret av Opus
Som nevnt over.. bytt bil. Dette er ikke en bil som egner seg for trimming. Dersom du har 50k å bruke, kan du faktisk kjøpe en billig turbo-bil i tillegg, og evt trimme den litt. Bare tull å bruke penger på å trimme denne Mitsu'en.
Men til saken.. Du har innsprut, ergo kan den chippes. Gir kanskje 10% effektøkning på den sammen med åpen eksos og filter. Du kan også montere turbo, trenger da annen bensintrykksregulator, grenrør, slanger til olje/retur, slanger til innsug, evt intercooler med mere. Alt dette i brukte deler vil komme på ca 10-15k. Da kan du ved ca 0.5bar regne med 70% effektøkning. Dette er generelt sett. Noen motorer gir mere, andre gir mindre. Noe mere trykk enn det, så må du bytte stempler og evt råder. Dersom du monterer turbo, kan ikke motoren være chippet fra før.
En annen mulighet er NOS system.. Fåes kjøpt til 7500,- feks hos Sverre Kahrs racing. Ganske enkelt og montere, og med 50hk dyse varer flaskene ganske lenge. Da får du effekten akkurat når du trenger det, og skåner motoren til vanlig. Det kan også enkelt plukkes ut og flyttes over til din neste bil. Og NOS funker ikke slik som på FF filmene.. :) Du hører ikke lyden, og bilen spinner ikke i 160 når du trykker på knappen. Dersom du ikke vil ha knapp, kan det kobles på gass-pedalen din også. Og du kan få kjøpt progressive brytere, som gir mere og mere jo hardere du trykker på gass-pedalen.
Har prikk lik bil som deg... Syns det ville være å kaste penger ut av vinduet å bruke opptill 50 000 på å trimme den. Hvis ikke du er spesielt glad i bilen da.. De ligger på på rundt 50 000 brukt. Hva med å heller selge den for så å kjøpe en bil til rundt 100 000?
Du kan jo se om du finner noen pent brukte evo 1-2 motorerer eller noe. Vet ikke jeg. Høres ut som et leit prosjekt uansett.
Endret av walter_melon
