Oppgradere fra socketA til s754.Noe å være ops på?
Jau, må bare spørre ;) Har _bare_ bygget SocketA PC'er i mitt liv (5-6 stk. eller.no) Syntes monteringen av socketA CPU var lett, er det "like" lett med socket 754? regner med at dette står i manualen jeg får, men spør allikevell jeg. En annen ting:
På socketA CPU'er skal man ha på bittelite "goop" på kjernen. Men de bildene jeg har sett av s754 er en stor flate, hvor mye kjølepasta skal jeg ta på? Over hele driten? Gleder meg bare helt sinnsykt til å stikke ned på posten for å hente A64 3200+ (Boxed) & MSI Platinum (hk) saken.
Den store flata over kjernen er en heatspreader + at den beskytter coren , som er mye mindre .
Og man skal ikke smøre over hele på AMD64 .
Noe slik bare , deretter bare klem på kjøleren , så det spres av seg selv:
Athlon64- About the size of one and a half uncooked grains of short-grain white rice or 3/4 of a BB
Resultat:
Kilde:http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
"Regner med at de fleste bruker arctic silver"
...Og jeg kan også hente akkurat samme pakke idag forhåpentligvis!
syar2003, er du sikker på at det er slik man skal ha på kjølepasta på Athlon 64? Virket logisk og greit det, men har det stått i no offentlig uttalelse fra AMD?
Jeg har denne kjølepastaen, er det best å bruke denne eller den thermal pad´en som følger med Boxe-vifta?
Jeg kommer ikke til å vente en uke ekstra på AS5 for å få montert... :tease:
Man finner buliders guide for 64bits prosessor her: (opteron men..)
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/30925.pdf
Samt tror jeg ikke arctic silver legger ut feilaktige instruksjoner .
Ellers er det beskrevet samme hos AMD 's forum.
http://forums.amd.com/index.php?showforum=28
Man sparer noen grader på å la være å bruke pad. Samt at etter en stund er det vanligvis noe dritt å få av restene .
Det " thermal compound" fra titan ser bra ut det da det inneholder
sølv og metall for økt varmelednings evne .
Det kan skille veldig mye på pasta som man kan se her:
(Dog de beste/kjente ligger veldig nære hverandre)
http://www.techwarelabs.com/reviews/coolin...e/index_3.shtml
Men det er mere å hente på valg av kjøler.
Som man kan se hos Sudhian's test av TT Silentboost,Thermalright SLK948.
http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=536
Jeg monterte min A64 3200+ på MSI K8N Neo Platinum og brukte boxed kjøler med medfølgende kjølepasta. Nå ligger den på over 60 grader load og ca 50 idle, mens sys temp er på 47 grader. Kjøleribba til NB er dritvarm!
Vil jeg kunne vinne noe på å bytte kjølepasta? Trodde Boxed-kjølerne til AMD Athlon 64 skulle være så bra jeg. Blir mye varmere enn min forrige XP3000+, selv om jeg har hørt mange fra forumet som har idle temp på under 40 med AMD Athlon 64.
Det er en kjent sak at mange nye kort viser feil temperatur med
"nye" AMD64 med newcastle core .
Spesielt gjelder det for MSI K8N kortene .
Det jobbes med ny bios som skal rette det .
For guds skyld vent med å drive med kjøler og pasta og slikt
til bios er blitt fikset .
Legger man inn en "clawhammer" cpu på kortene er temperatur avlesningen 15-20 grader mindre .
Du finner masse om dette på MSI's hjemmesiders forum .
http://forum.msi.com.tw/index.php
Endret av syar2003
Gdmn! Det var da litt av en systemtemp! Tror neppe du tjener 10 grader på å bytte kjølepasta, kanskje 1-3..
Det er kun snakk om chipset-temperatur, ikke i hele kassa. Kanskje kjøpe en sånn svær Zalman chipset-kjøler. Men jeg er mer bekymret for CPU. Er redd for at temperaturene stemmer også... Trodde jeg skulle få kald og fin cpu nå jeg, men neida...
Å bytte merke på kjølepasta kan umulig ha noe særlig effekt, siden det ikke er så fantastisk stor forskjell på merkene. Cpuen klarer seg helt fint med 60 full load!
edit: Ja, jeg skjønte hva du mente med sys temp ;)
Endret av Kevlar
