Hva er WEP?
WEP er en krypteringsmetode for trådløst nettverk! Har du det aktivert kan du slå inn en hexadesimalsk nøkkel, kalt WEP-key, som alle må slå inn for å få tilgang til ditt trådløse nettverk. de forskjellige bit valgene er bare hvor lang du vil at WEP-key skal være ;)
WEP-key er ikke den sikreste måten å sikre nettverket ditt på da det finnes programmer som scanner seg frem til din wep key slik at den personen som evt skulle gjøre det får tilgang til ditt nettverk!
Det sikreste er vel MAC filter. Da må du legge inn MAC adressene på alle nettverkskort som skal ha tilgang til nettverket.. de MAC adressene som ikke er på lista får ikke tilgang...
EDIT: Leif
Endret av MicrolaXx
Dette er tvert i mot det eg har fått forklart. MAC-adressen blir sendt opent i kvar einaste pakke. Med ein pakkesniffar vil ein derfor enkelt kunne finna ein godkjent MAC-adresse, og vidare endra MAC-adressen på eige nettverkskort til ein som er godkjent (vel å merka fungerer dette ikkje på alle nettverkskort). Vips så har ein full tilgang!
I så måte er WEP-kryptering sikrare, sjølv om også denne kan knekkast. Dette krever derimot at ein overvakar trafikken over lengre tid, og kan hindrast dersom ein endrar WEP-nøkkelen for kvart 500-1000 overførte MB.
Noen som vet om det vil være ytelsesforskjeller etter hvor sterk WEP-kryptering man kjører på det trådløse nettverket?
Ja, på enkelte produkter vil du få litt dårligere hastighet jo sterkere du krypterer. På f.eks Cisco og D-Link merker du liten forskjell i hastighet med og uten WEP, men f.eks 3com får mye dårligere hastighet med wep. Har ikke testet alle produkter, men du får teste og se.
Tips: For å teste hastigheten på nettet er dette et fint program:
http://www.ixiacom.com/products/performanc...skey=pa_q_check
*sigh* - MAC adresse filter er next to useless. Hver pakke som sendes på det trådløse nettverket har MAC adressa inni. Ellers ville ikke nettverket fungere i det hele tatt. Og å skifte MAC adresse er null problem. Tar 5 sekunder, og alle nyere kort (dvs, alle kort kjøpt de siste 10 åra) støtter å skifte MAC adresse.
WEP derimot, krever at man får tak i nok "svake" pakker, noe som gjennomsnittlig krever at man sniffer ut et par GB med data som går over det trådløse nettverket (Noe som fort kan ta noen dager, til og med uker). Så det er ikke noe man gjør på 1-2-3.
EDIT: I tillegg så vil ikke MAC adresse hindre at folk sniffer forbindelsen, og de kan snappe opp passord og lignende.
Endret av Terrasque
Takk for tipset! Skal ta en titt på dette.
