fireware-nettverk, hvordan gå frem?
Hei
Jeg og min bror prøver å sette opp nettverk mellom våre pc-er gjennom firewire-portene på begge pc-er.
Problemet er at vi ikke finner hverandre, og jeg lurer også på hvordan man skal sette opp firewire-nettverket for spilling.
Kan noen være så snille og hjelpe?
Takk.
Endret av MAHARANA
Hei...
Takk for svaret. Jeg har koblet PC'ene sammen, ikke gjort noe med TCP/IP innstillengene (må jeg gjøre noe med det også??).
Men når jeg går på START og KJØR og skriver inn //datamaskinnavn kommer ingeting opp...
Først og fremst; det er ingenting som heter "TCP/IP kabler". TCP/IP er en protokoll, som også brukes over firewire. Derfor må du sette opp dette på begge maskiner for at ting skal fungere. Det letteste er hvis du setter en statisk IP på begge maskiner, for deretter å prøve å pinge hverandre..
pantheon
hva mener du med statisk ip? kan du beskrive det ltit detaljert er du snill...er ikke så dreven på nettverks-greier, første gang jeg prøver nettverk mellom to pc-er og ble rådet å bruke firewire....
takk for svar forresten...
