Gunder1 Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 (endret) Har begynt på en tråd her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=268022&hl= men når jeg skulle begynne kom problemene har også lest nøye gjennom sata guiden. SPEC: Soltek SL-K8AV-R hovedkort m/siste bios og 2 disker 200gb sata, 37 gb sata, 120gb ide som er frakoblet for øyeblikket. Problemet er: xp innstalasjonen finner ingen disker 1 Har disablet raid i bios, finner ikke noe om å enable "serial ATA controller" i bios, har heller ikke muligheten for å øke "delay IDE initial" 2 Prøvd seagate sine disktool via dos, men de finner ingen disk/er. 3 Brukt siste driver for sata (hentet hos Soltek) Fae... jeg sliter Noen som har løsningen? Endret 30. juli 2004 av Gunder1 Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 Er alle på ferie eller... Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 jeg hadde også samme problemet ! når du installerer sata spør den ikke om en driver disk til sata..? måtte jeg gjøre ! lage en disket av HK plata så mekke inn floppy.. Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 jeg hadde også samme problemet ! når du installerer sata spør den ikke om en driver disk til sata..? måtte jeg gjøre ! lage en disket av HK plata så mekke inn floppy.. Kan du forklare litt nærmere? Hkplata? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 kopier driveren fra cdrommen som fulgte med hovedkortet til diskett siden xp setup ikke leser cdn når den skal hente sata driver. Under installasjon trykk f6 når den spør om du har scsi eller sata drev og kjør inn driveren fra disketten du lagde Lenke til kommentar
jimmyhat66 Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Gå inn på websiden til hovedkortet og last ned sata drivere derifra. Du laster ned en fil som lager en floppy med driverene.. Deretter trykker du på F6 når innstalleringen ber om scsi drivere... Du må ha floppy for å få til innstallering på sata disker.. Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 kopier driveren fra cdrommen som fulgte med hovedkortet til diskett siden xp setup ikke leser cdn når den skal hente sata driver. Under installasjon trykk f6 når den spør om du har scsi eller sata drev og kjør inn driveren fra disketten du lagde Skal jeg legge hk driveren på s-ata disk driver disketten som jeg bruker etter F6 tastan? Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2004 Jeg har selfølgelig brukt den raid disketten som fulgte med+ den siste versjonen av denne, er det den driveren dere mener jeg skal kopiere fra hk cd/plata Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 Hvis det ikke fulgte med en diskett med hovedkortet, men bare cdn må du kopiere driveren for sata fra hovedkortcdn og legge den på diskett. Det går også ann å laste den ned fra hovedkortprodusenten din og så legge den inn på en diskett. Er driveren pakket ned må du pakke den opp før den legges over på diskett Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 Prøv å bare ha en av s-ata diskene koblet til.. regner med at du skal ha win xp på raptoren din. i såfall, bare ha denne påkoblet når du innstallerer. Og når du er HELT FERDIG med innstallasjonen, så kobler du til de andre. Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2004 (endret) Prøv å bare ha en av s-ata diskene koblet til.. regner med at du skal ha win xp på raptoren din. i såfall, bare ha denne påkoblet når du innstallerer. Og når du er HELT FERDIG med innstallasjonen, så kobler du til de andre. Det fulgte med driverdiskett og jeg prøver kun med 1 disk om gangen. Etter jeg har trykket F6 kommer jeg til der hvor jeg må trykke "S" for å spesifisere en 3parts driver. Setter i disketten og velger den til XP, den sier så at den er i ferd med å legge til denne driveren sammen med xp instalasjonen. Neste som skjer er at en får valg om : "R" repair "Enter" for helt ny innstalasjon "F3" for å avslutte Jeg trykker på enter, og får beskjed om at xp ikke finner noen disk tilgjengelig Dette har jeg gjordt ca 15 ganger, med forskjellige kombinasjoner: 1 kun 1 disk (prøvd med 200gb, og samme tingene med 37gb) 2 byttet s-ata kabel 3 byttet mellom s-ata tilkoblingene på hk 4 brukt siste drivere Men når jeg enabler Raid i bios, sier den etter oppstart at jeg ikke har definert et array men jeg skal jo ikke ha raid? Endret 31. juli 2004 av Gunder1 Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2004 Er alle på stranden eller? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 ja? eller kanskje ingen veit løsningen på problemet ditt? bumping er uansett ikke lovlig ifølge retningslinjene... Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2004 ja? eller kanskje ingen veit løsningen på problemet ditt? bumping er uansett ikke lovlig ifølge retningslinjene... Ja, kanskje det. Tror nesten det må være noe feil med hk! Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Prøv å bare ha en av s-ata diskene koblet til.. regner med at du skal ha win xp på raptoren din. i såfall, bare ha denne påkoblet når du innstallerer. Og når du er HELT FERDIG med innstallasjonen, så kobler du til de andre. Det fulgte med driverdiskett og jeg prøver kun med 1 disk om gangen. Etter jeg har trykket F6 kommer jeg til der hvor jeg må trykke "S" for å spesifisere en 3parts driver. Setter i disketten og velger den til XP, den sier så at den er i ferd med å legge til denne driveren sammen med xp instalasjonen. Neste som skjer er at en får valg om : "R" repair "Enter" for helt ny innstalasjon "F3" for å avslutte Jeg trykker på enter, og får beskjed om at xp ikke finner noen disk tilgjengelig Dette har jeg gjordt ca 15 ganger, med forskjellige kombinasjoner: 1 kun 1 disk (prøvd med 200gb, og samme tingene med 37gb) 2 byttet s-ata kabel 3 byttet mellom s-ata tilkoblingene på hk 4 brukt siste drivere Men når jeg enabler Raid i bios, sier den etter oppstart at jeg ikke har definert et array men jeg skal jo ikke ha raid? Men prøv å ikke legge inn noen drivere i det hele tatt. Bare hopp over det greiene der. Det gjorde jeg og det gikk utmerket. Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 (endret) Har vært borti dette før. På noen S-ATA kontrollere må du enable RAID, og lage et striping array av en disk. Når du skal legge inn driver så kan du muligens velge mellom noe slikt som storage driver og raid driver. Da skal du ha begge! Var slik på et MSI kort jeg installerte på her om dagen (NForce 3 250 Gb Chipset). Edit! Jeg måtte også laste ned de siste driveren fra hjemmesiden, da de som fulgte med på diskett ikke fungerte. Endret 2. august 2004 av The Jackal Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Jeg hadde litt lignende problemer på mitt MSI K8N Neo Platinum. Prøvde ørten forskjellige muligheter, og det som funka var at jeg blant annet fjernet jumper på Raptor-disken (regner med at det er det du har: 37GB s-ata). Prøv det? Jeg har nForce 250GB, så det er nok helt andre drivere, men jeg fikk det også bare til når jeg valgte den ene Raid-driveren, ikke den som het nVidia Storage Controller. Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 (endret) Jeg hadde litt lignende problemer på mitt MSI K8N Neo Platinum. Prøvde ørten forskjellige muligheter, og det som funka var at jeg blant annet fjernet jumper på Raptor-disken (regner med at det er det du har: 37GB s-ata). Prøv det? Jeg har nForce 250GB, så det er nok helt andre drivere, men jeg fikk det også bare til når jeg valgte den ene Raid-driveren, ikke den som het nVidia Storage Controller. litt merkelig det. Var akkurat dette kortet jeg installerte på, og jeg måtte velge begge. Dvs...var det det sto i FAQen på MSI sine hjemmesider. Måtte du også lage et striping array av en disk? Endret 2. august 2004 av The Jackal Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 2. august 2004 Forfatter Del Skrevet 2. august 2004 (endret) Jeg hadde litt lignende problemer på mitt MSI K8N Neo Platinum. Prøvde ørten forskjellige muligheter, og det som funka var at jeg blant annet fjernet jumper på Raptor-disken (regner med at det er det du har: 37GB s-ata). Prøv det? Jeg har nForce 250GB, så det er nok helt andre drivere, men jeg fikk det også bare til når jeg valgte den ene Raid-driveren, ikke den som het nVidia Storage Controller. litt merkelig det. Var akkurat dette kortet jeg installerte på, og jeg måtte velge begge. Dvs...var det det sto i FAQen på MSI sine hjemmesider. Måtte du også lage et striping array av en disk? Måtte enable Raid for at XP skulle finne diskene, men da blir jo 200gb "bare" 37gb den og. Hvis jeg disabler Raid i bios finner ikke xp innstalasjonen s-ata diskene. Hvis jeg enabler Raid i bios taper jeg mye plass. Hva er det jeg ikke gjør/gjør feil??? Fae... nå er jeg sååå lei av S-atan Endret 2. august 2004 av Gunder1 Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Det tok noen rebooter hos meg før disken ble funnet, men det gikk etterhvert. Synd at det ikke funket da. Lenke til kommentar
