Gode formaterings programmer?
Gjest Slettet-nQdjz0
Jeg har nå satt i en 'ny' hardisk fra en 200 Mhz jeg hadde liggende.
En 3 GB ATA 30 :dribble:
men jeg husker at jeg skule installere Windows 98 SE på den en gang, da stod det at det ikke kunne installere på grunna var noe feil på den, men Linux gikk fint...
Finnes det noen gode programmer som 'rensker' hardisken eller formatere det til et filsystem som jeg kan bruke i Windows XP?
Windows XP Startup-disketter (6 stykker). Tror du finner dem på www.bootdisk.com
Jeg fant ingenting der, og jeg har ikke 6 disketter :ermm:
men finnes det ingen andre filsystemer enn FAT og NTFS jeg kan konvertere til eller noe, og som er bedre?
har du xp cdn plugg i den og boot fra den, dette lar deg slette partisjoner på disken under installasjonsprosedyren. Fdisk kan også slette partisjoner (finnes på win98/95/me disketter på www.bootdisk.com). Klarer ikke maskinen å boote fra cdn har ms laget disketter som inneholder innstallasjonsveiviseren, disse kan du laste ned fra ms sine hjemmesider
Siden jeg ikke fant noen andre filsystemer så konverterte jeg den til NTFS ved å:
kjør > cmd > convert j: /fs:ntfs
Tok bare 3 sec eller noe :D
Miste sikkerhetsfunkskjonene?
Hvis det ikke stod godt nok på den første tråden:
det er en ekstra tom HDD på 3 GB som jeg skal lagre få filer som bare tar opp plass 'master' disken :p
