problem med xbox filoverføring(Jeg har isdn)
e321
Prøver å overføre filer fra pc'n til xbox'n. Leste en "guide" her på forumet men tingen er at med isdn kan du ikke stille på ip!!!
Hjelp!
Poenget er at på nettverkstilkoblinger(pc'n) så står frisurf 1/2, og oppforbi der står nettverks kortet mitt.
Altså når jeg skal connecte flashfxp så vil den bruke frisurf oppkoblinga mi, men det går jo ikke for der kan man ikke stille inn ip adressa til xboxen!
håper noen kan hjelpe meg her :cry:
Endret av e321
du må sette opp nettverket ditt!!
---> konfigurer nic'et ditt (nic = network Interface card)
i egenskaper - (tcp/ip - egenskaper)
sett opp f.eks 10.250.0.1 på din pc..
netmask 255.255.255.0
gateway = åpen
deretter konfigurer du xbox'en med ip 10.250.0.2
gateway = åpen
SKRU AV FIREWALL på nic'et på pc'en
Den ligger under avansert.
Glemte å si at du trenger vridd kabel (det er en standard RJ45 kabel og den er somregel gul)
DESSTEN : skru av "alltid ring en oppkobling" under internet -> oppkoblinger i controlpanel.
Ellers er det mulig å chatte på irc, efnet, rom #xboxstuff.no
eller sjekke ut xbox-scene.com
-meekocore
Endret av MeekoCore
bruker en krysset kabel ja.gul.
men kan jeg da koble til flashfxp med nettverkskortet mitt, for det vanlige som skjer er jo at den spør om jeg vil koble meg på frisurf?
Har satt opp ip på xboxen, mangler bare å få satt opp pc'n.
At du har ISDN har ingen ting med saken å gjøre! har du i det hele tatt moddet xboxen? når den da er koblet til pcen har den ip adressen 192.168.0.2 eller hos meg 192.168.0.3 fordi en pc til er koblet til netverket. så må du ha et FTP programm (jeg bruker Qwix) så skal det ikke være så vanskeligt! passordet får tilgang til xboxen fikser du på settings i selve biosen!
ja ja, den er moddet.
Har sjekket passord i oppsettet til avalunch(det er vel innebygget ftp client i den eller?
hm... Men det er bare det at ftp programmet(på pc'n) ikke vil bruke nettverkskortet mitt når den kobler på en server.
